| souci demarrage S2 2.5 | |
| Sujet: souci demarrage S2 2.5 Lun 1 Juin - 22:32 | |
| Bonsoir a tous ami(e)s du forum. J' ai de temps en temps un souci avec mon S2 2.5 de 1993.De temps en temps quand je ne l utilise pas pendant quelques jours il a du mal à démarrer: le démarreur tourne mais le moteur ne part pas, donc je recoupe le contact et la mon voyant check engine clignote??? Je dois insister et m y reprendre plusieurs fois. Après une fois parti plus de problème Merci de vos réponses. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Lun 1 Juin - 23:17 | |
| as tu sortis tes codes défaut ? voilà un lien pour les faire si tu sais pas comment ICI MAIS attend les autres, il est tard je dis peut être une bêtise __________________________________________________www.minivanchrysler.com
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Lun 1 Juin - 23:24 | |
| SI le démarreur tourne, mais pas ton moulin, c'est ton solénoïde qui colle. Après je ne sais pas si ca peux faire clignoter le voyant. Pour les codes défaut ça ne coute de rien d'essayer | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 11:43 | |
| Bonjour j ai essayé ce matin et j ai un seul code qui s affiche 55,ce code c quand la lecture est finit non??? |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 13:16 | |
| bonjour je te confirme, "texto: fin de transmission de code d'erreur" | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 13:30 | |
| Donc si j ai que ce code,c est que j ai pas de défaut? |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 13:39 | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 14:33 | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 14:40 | |
| vérifier les cosses de batterie ou alors peut-être de l'humidité dans la tête de delco |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 14:54 | |
| MOMO41: le démarreur tourne mais le moteur ne part pas,juste pour mieux comprendre tu veux dire que ton demareur tourne dans le vide? ou bien que ton moteur ne veut pas se lancer? | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 15:15 | |
| Mon moteur ne veux pas se lancer, je me demande si ca viens pas de mon allumage, une fois j' ai touché le fil qui va sur la bobine, et c est reparti, peut etre de l humidité????mystère |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Mar 2 Juin - 15:19 | |
| si tes fils de bougie et de bobine sont d'origine il est fort problable que l'isolant se soit deterioré changes les tous une partie du courrant se perd dans la carrosserie | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Dim 7 Juin - 17:04 | |
| Bonjour momo41, j'ai eux ce problème avec mon 2,5 td j'ai changé mon filtre a gasoil et cet reparti, peu être a tu une perte au filtre a essence si évidament cet un essence? Voila j'éspère que ça peux t'aider |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Dim 7 Juin - 18:24 | |
| - pitbull32 a écrit:
- j'ai changé mon filtre a gasoil et cet reparti
OUAIP, mais je pense qu'il va le chercher pendant un LONG moment le filtre à gasoil sur .......... son moteur essence ! | |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 Lun 8 Juin - 7:42 | |
| oui cet sur mais comme je ne savais pas si c'étais un essence ou un diesel . mais si cet un essence il peux regarder le filtre a essence si il n'est pas sale. |
| Sujet: Re: souci demarrage S2 2.5 | |
