| souci sur v6 3.3l de 92 | |
| Sujet: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 16:15 | |
| Donc je vais vous exposer mon probleme depuis l'année derniere date a laquelle je n'est plus pue m'en servir ce charmant jeune homme decider de ne plus vouloir passer les vitesse de la boite auto arriver a 100km/h ce qui provoque une surchauffe du moteur donc si quequn peu m'eclairer sur le probleme et si quelqu'un possede un eclater du moteur et de la boite sa serait bien voila merci a tous et j'esper que vous me sortireré de la... |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 16:19 | |
| et es ce que ta boite se bloque en 2eme?
commence peut-etre deja par lui faire une bonne vidange + filtre de boite avec de l'huile ATF+3 ou 4 uniquement pas autre chose sinon ta boite sera morte. tu peux trouver cette huile chez Chrysler uniquement et attention elle est pas donnee. |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 17:09 | |
| oui suis le conseil de mfr, compte environ 14€ du litre pour l'ATF+4
Mais il serait bon de savoir si la boite patine ou si elle reste bloquée en mode sécurité? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
rominet57 V.I.P.
Nombre de messages : 6334 Age : 57 Localisation : 66 Véhicule (modèle cyl année) : chryler voyager 3.3l v6 1999 Spécialisation auto : aucune, rame complétement mais je m améliore Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 17:12 | |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 17:18 | |
| oui si bloquer en deuxieme sa peut etre ta selenoide de boite hs ses se qui mais arriver et cette piece coute chez Chrysler 280 euros |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 19:02 | |
| je me rapelle plus trop du raport ou elle se bloque mais enfaite arriver a 100 perte de puissance et surchaufe |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 19:11 | |
| huile de boite quasi neuve!!!! elle a encore une belle couleur propre |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 20:33 | |
| oui mais quelle huile? si dextron c'est directe à la poubelle car ça va flinguer totalement la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 20:40 | |
| - frozen38 a écrit:
- je me rapelle plus trop du raport ou elle se bloque mais enfaite arriver a 100 perte de puissance et surchaufe
et a 100km/h tu es a quel regime moteur car en blocage deuxieme,tu es deja haut en tour donc c'est normal que cela chauffe. |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 20:42 | |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Jeu 29 Mai - 21:41 | |
| - BUZZ a écrit:
- oui mais quelle huile? si dextron c'est directe à la poubelle car ça va flinguer totalement la boite
- frozen38 a écrit:
- huile de boite quasi neuve!!!! elle a encore une belle couleur propre
Tu fais comme tu veux ... Mais l'expérience sur le forum (et je ne t'ai pas mis Jen-Luc ... ) montre que ce que te dis BUZZ et avant tout le principal ... Maintenant tu juges .......... |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 Lun 16 Juin - 12:32 | |
| N'oublie pas aussi de preciser que ton voyant de temperature s'allume (c'est ça en fait ta surchauffe)
ce n'est pas normale que ton moteur surchauffe meme quand il est dans les tours , pour moi en plus de ton probleme de boite , tu as un probleme sur le circuit de refroidissement (joint de culasse , pompe a eau etc)
il faut bien mettre toutes les infos
il faut aussi que tu precise que ton soucis de boite le fait aussi bien a froid qu'a chaud |
| Sujet: Re: souci sur v6 3.3l de 92 | |
