Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 petit souci
petit souci Empty
MessageSujet: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 9:46
voila mon cricri tourne a merveil mais voila quand la clim et en route et je tombe sur un rond poing ou a un feux mon moteur calle
et si j etein la clim et que je refait la meme chose calle plus
et si je mais la clim et route au relentie il calle pas
sa fait de temps en temps pas a chaque cout mais on dirais comme si le ralentie etais tros bas quand la clim et en route scratch
bizard car le ralentie ne se regle pas manuellement
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 10:10
debranche voir ta batterie au moins 60 secondes pour reinitialiser le pcm
apres tu rebranche ta batterie , et tu mets ton moteur en route avec la clim
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 18:28
oui essaye sa tu veras il suffit parfois d'une info du pcm qui manque et que en faisant un reset sa repard Wink
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 18:30
il va faloir que j essaye mais sans la clim impeccable meme avec la clim sur autoroute donc va faloir que je trouve un moment pour immobiliser le véhicule sans baterie scratch sa va etre dure avec la rentrer Wink
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 18:33
tu la debranches au soir avant de te coucher et tu la rebranche le lendemain matin et c'est bon
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 18:36
oui mais la nuit la je vais pas dormir Wink lol! morte de rire
si a pas de batterie on aura du mal a la voler lol! lol! morte de rire morte de rire et puis personne ne saura que tu as debranche la batterie morte de rire morte de rire morte de rire
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 21:37
Tu rentres la batterie et ....
tu dors dans le cricri ....
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 21:44
Te fais pas voler la batterie Wink lol! morte de rire
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:15
ha oui c'est une idee aussi sa bien vu Eugene. cheers
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:19
pourquoi tu veux debrancher ta batterie toutes la nuit
essaye voir deja 60 secondes et une fois ta batterie debranché relie les 2 cosses ensemble pour vider les condensateurs
apres rebranche et demarre
normalement le cricri va caler 1 ou 2 fois c'est normal
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:24
Et un petit coup d'œil au moteur de ralenti sur le papillon d'admission fera pas de mal non-plus. Wink
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:46
peut-etre du a l'ethanol
les temperature sont plus basse ces temps ci donc le point de non imflammation de l'ethanol est presque atteint
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:50
je pense pas car ses pas le ralenti qui censure il tourne super bien ses j uste quand je mais la clim en route et que je lache les gaz a un feu qui calle et pas tous le temps Wink
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:54
tu as quoi comme bougies dessus
tes fils de bougies sont neuf ou récent
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 22:57
bougie neuve et des beru n 2 Wink
va y dit le mecanovie sa vien des bougie morte de rire
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 23:01
c'est une hypothese a ne pas negliger
chaque moteur a un type de bougie particulier sinon qu'une seul bougie existerais
il me semble que sur les bougies y a des indices thermiques
j'ai eu ce genre de soucis de ralenti et de cliquetis a froid
remis bougie d'origine et depuis ras
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 23:05
et oui mais bizard sans la clim le moteur tres tres bien tourne et le ralentie aussi super juste quand la clim en route donc si ses un probleme de bougie scratch mais bon par les temps qu on a on mais plus la clim Wink
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 23:10
bon pour essayer et enlever l hipotesse de l hetanol je vais essayer du super pour commencer Wink
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyLun 1 Sep - 23:11
pourquoi pas c'est une tres bonne idée
comme ça on sera fixé
d'ailleur tu verras le ralenti sera legerement plus haut
petit souci Empty
MessageSujet: salut   petit souci EmptyMar 2 Sep - 10:46
tu dois savoir que tu perds 10% de puissance moteur quand t'allume la clim, se qui pourrais être a l'origine que ton moteur cal
si le ralenti est trop bas est que ton moteur baisse de régime trop vite , le temps que le ralenti revienne le moteur net plus allimenté en essence.
tu ne peux pas mettre plus de ralenti ou voire si il n'y as pas un dispositif de régule de vitesse qui ne fonctionne pas bien pour tenir le ralenti
moi quand j'ai la clim mon compte tour tourne a un peux prêt 700 tours, regarde le tient, normalement ce doit être autour des 900 tours.
J'éspere que tu va trouvé une solution ici ils donnent de bon tuyau.
Bonne journé a toi
Tony92
Tony92
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyMar 2 Sep - 12:32
JL, çà pourrait pas être un pb de charge batterie ? Cà vaudrait peut-être le coup de vérifier Question Idea
petit souci Empty
MessageSujet: Re: petit souci   petit souci EmptyMar 2 Sep - 14:01
le mien sans la clim il tourne a chaud a environ 550 tr/min
petit souci Empty
petit souci
» petit souci electrique
» Petit souci pression d'huile
» petit souci de demarage
» encore un petit souci
» Petit souci de démarrage
