| petit souci electrique | |
| Sujet: petit souci electrique Lun 14 Fév - 11:39 | |
| bonjour à tous et toutes . voila j ai de nouveaux un petit souci électrique . je n ai plus de lumière au compteur ainsi que l allume cigare et le cendrier j ai bien sur verifié mes fusible mais il on l air tous bon . de plus je ne sait pas si sa peut avoir un rapport mais je n est plus de son " ding ding " qui se met en route quand je j oublie d éteindre mes phares . et aussi mon lave glace avant ne fonctionne plus y compris les essuie glace en mode lave glace . sinon en mode normal il fonctionne . peut être il y a un relais ou quelque chose dans le genre . si quelqu'un connais se problème n'hésitez pas merci d avance . |
| Sujet: Re: petit souci electrique Lun 14 Fév - 12:43 | |
| les fusibles tu les a vérifié a l'œil ou au testeur.. si c'est a l'œil.. refait la vérification avec un testeur parfois c'est tellement petit que c'est invisible
pendant que tu y est enlève et remet les fusible un part un j'ai déjà eu ce soucis avec un fusible qui faisait mauvais contact dans son socle |
| Sujet: Re: petit souci electrique Lun 14 Fév - 13:51 | |
| salut a toi et effectivement je les est vérifié a l œil je vais les testé au testeur . et je te tiens au courant . |
| Sujet: Re: petit souci electrique Lun 14 Fév - 14:30 | |
| perso, si j'ai un doute, je remplace par un neuf sur chacun j'enlève le vieux et mets le neuf si souci non réglé, je remets le vieux et je passe au suivant __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: petit souci electrique Lun 14 Fév - 15:01 | |
| merci eric et pas bête comme soluce je n' y avais pas pensé . j'suis un peu blond des fois . merci a toi . car je n est pas de testeur mais j ai des fusibles neuf . |
| Sujet: Re: petit souci electrique Lun 14 Fév - 17:33 | |
| je trouve surtout que c'est plus simple que de prendre les fils du testeur à chaque fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: petit souci electrique Lun 14 Fév - 22:07 | |
| on peut les tester sans les enlever (si ce sont les mêmes fusibles) avec un testeur équipé de pointe (voir photo) |
| Sujet: Re: petit souci electrique Jeu 17 Fév - 11:49 | |
| je viens de trouver ce testeur utile pour connaitre l'ampérage mais aussi de trouver un circuit défectueux(résistance oxydation etc) Il se connecte à la place d'un fusible standard et permet de mesurer le courant du circuit concerné.
Affichage sur écran LCD.
Spécifications 12-48volt / 0-20 ampères
Battery 12V incluse
22€ | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: petit souci electrique Jeu 17 Fév - 11:54 | |
| voila un outil ingénieux..tu l'as eu ou stp ? Conrad ? | |
| Sujet: Re: petit souci electrique Jeu 17 Fév - 15:42 | |
| ici http://www.classicautoelec.fr/testeurs-electriques/627-testeur-d-intensite-fusible.html | |
| Sujet: Re: petit souci electrique Jeu 17 Fév - 17:12 | |
| merci a toi . et très ingénieux . je n est pas eu le temps de vérifié mon souci mais je vous re merci tous pour ses conseils . |
| Sujet: Re: petit souci electrique Jeu 17 Fév - 18:38 | |
| Merci du lien Thierry,des trucs sympathiques.. | |
| Sujet: Re: petit souci electrique | |
