Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Petit souci pression d'huile
Tonio59
Tonio59
Nombre de messages : 147
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager td s2 94, Lancia Beta HPE VX 83, BMW 525tds touring 92, Jaguar xj6 s1 4.2 73
Spécialisation auto : Anciennes
Petit souci pression d'huile Empty
MessageSujet: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 11:20
Re-bonjour,
alors voilà, petit problème sur mon grand s2 VM:
A froid, au ralenti, pression d'huile normale (entre 1/4 et 1/2).
En accélération, elle chute, à partir de 1800/2000trs et elle retombe carrément à 0, encore plus rapidement si je sollicite le moulin.
De plus, température d'eau qui ne monte pas, juste très très peu (l'aiguille monte de 2mm après 25 bornes), mais j'ai quand même du chauffage.
Pour ça, j'vais piquer le calorstat de mon épave pour voir.
C'est surtout le problème d'huile qui m'interpelle. Shocked
Quant à mon donneur d'organes, avant que je ne le cannibalise, il merdait autrement à ce niveau là: démarrage du moulin, "check gages allumé", pas de pression du tout, freins durs. Après 15sec sans rien toucher, voyant qui s'éteint, freins ok, pression normale et aucun soucis en route.
Je crois savoir que la pompe à huile est liée à la pompe à vide donc pb à ce niveau là.
Bref, selon vous, pompe ou sonde pour le 1er? En espérant que ce ne soit pas la même pièce qui est foireuse sur les 2! Very Happy
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 12:07
Fais le test du calorstat tu elimineras les éléments defectueux, ton ventilo fonctionne bien test en debranchant sonde sur le moteur fiche verte sous les bougies, ton ventilo doit démarrer direct.
Fred
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 12:27
Je teste cet après-midi et tiens au courant.
"Comment font les oiseaux pour arriver à censure blanc sur les voitures noires et censure noir sur les voitures blanches?"
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 18:36
Test fait, le ventilo démarre en débranchant.
J'ai vérifié le calorstat, il est comme neuf, la soupape bouge, pas de tartre mais étonnamment, la soupape était ouverte...
J'aurais bien mis celui de mon autre voyager mais là la cloche est vide, il à été viré par l'ancien proprio. Je vais le garder pour l'été celui là.
Bref, il semble que le circuit soit ouvert en permanence, surtout que le chauffage n'est que tiède...
En ce qui concerne cette fameuse sonde (j'ai changé avec l'autre), pour m'éviter de feuilleter la rta, elle sert à quoi? Aiguille ou bien juste un voyant? J'avoue que je ne me suis jamais arrêté dessus car ça doit être une des seules pièces avec laquelle j'ai jamais été emmerdé geek
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 18:37
elle sert pour l'aiguille , si elle ne marche pas , l'aiguille ne monte pas No
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 18:45
Ok,
Après test de chauffe moteur tournant, l'aiguille décolle d'1mm après 1/4d'h au ralenti.
Chauffage tiède, chiant en hiver.
Et dire que sur l'autre j'ai installé un forcage du moto-ventilateur tellement il chauffait!!!
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 18:46
je parle de l'aiguille de l'huile , moi Wink
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 18:51
Et de quelle sonde? Shocked
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 18:53
Parce que l'aiguille de l'huile bouge bien! A l'inverse de la normale certes mais elle bouge.
Si tu parles de la sonde de pression d'huile, là je comprends mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 19:02
ben oui, tu en parlais à ton message plus haut...
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 19:06
C'est vrai t'as raison, pas de digression.
Donc, comme l'aiguille bouge, la sonde fonctionne, logiquement.
Alors voir de quel côté? Pas la pompe quand même... Suspect
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyLun 12 Nov - 19:08
bon , je pense qu'il y a deux soucis :
l'eau
et l'huile
pour la pression d'huile : ce sont les symptomes de la sonde qui lache , ça me l'a fait
pour l'eau : si ton calorstat reste ouvert , normal que ça chauffe pas
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyMar 13 Nov - 7:48
Ok merci.
Donc pour l'eau, calorstat. Je vais en remettre un neuf, ça va pas me ruiner.
Pour l'huile, la sonde donc. C'est parfait, j'vais chopper l'autre et tester.
Encore merci.
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyMar 13 Nov - 9:20
Bon je vois que chez toi ça avance...
Fred
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: Petit souci pression d'huile   Petit souci pression d'huile EmptyMar 13 Nov - 9:57
Juste la théorie pour le moment. Le plus chiant reste à faire pale
» petit souci electrique
» petit souci
» petit souci
» Petit souci de démarrage
» petit souci de demarage
