| encore un petit souci | |
frd59 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 38 Localisation : cambrai Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: encore un petit souci Lun 14 Déc - 14:17 | |
| Bonjour a tous, Je reviens encore vers vous pour un petit souci surement rien de très grave... Quand je roule d'un coup j'ai une petite sonnerie (celle comme si les porte était ouverte) qui sonne. Evidemment les portes son toute bien fermer. Une petite idée ?? Merci a vous | |
| Sujet: Re: encore un petit souci Lun 14 Déc - 16:36 | |
| Et j'ai aussi ma batterie qui ne fait que ce vidée aussi peut être un petit rapport ?? | |
| Sujet: Re: encore un petit souci Lun 14 Déc - 16:41 | |
| quand ça sonne , as tu tes plafonniers qui s'allument, même un bref instant ? ( si la position du bouton n'est pas complètement éteint ) si oui, surement un contacteur de porte ou du hayon qui déconne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: encore un petit souci Lun 14 Déc - 17:46 | |
| Il est complentement éteint je vais faire le test après.. Et pour bien faire depuis toute à l'heure je n'est encore plus de turbo.. je vais testé l'injecteur pilote toute à l'heure. | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: encore un petit souci Lun 14 Déc - 19:12 | |
| T'es pas en réserve des fois ? Ou ça ne se produit pas quand tu allumes tes phares ? | |
| Sujet: Re: encore un petit souci Lun 14 Déc - 20:32 | |
| Non pas en réserve lol. Que les phares soit allumer ou pas c'est pareil.. et Eric non pas de clignotement de lumière à ce moment la | |
| Sujet: Re: encore un petit souci Mar 15 Déc - 8:51 | |
| Tu as les clignotants en service ? Cela fait sonner au bout d'un certain temps.
| Sujet: Re: encore un petit souci Mar 15 Déc - 12:45 | |
| Non je roule normalement comme je fait d'habitude et d'un coup sa sonne | |
| Sujet: Re: encore un petit souci Mer 16 Déc - 19:53 | |
| peut être que ton alternateur ne charge plus ta batterie.
juste le régulateur porte charbon à remplacer environ 25€ et çà repart si l'induit n'est pas trop user ou pire si le pont de diode n'est pas mort, pour info le remplacement de mon pont de diode m'a coûter 172€ en apportant l'alternateur. | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: encore un petit souci Jeu 17 Déc - 13:29 | |
| Salut Si c est dans les virages c est peut être un niveau de liquide trop bas (huile, lave-glace ect) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: encore un petit souci | |
