-25%
749.99 € 999.99 €
 souci frein
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
souci frein Empty
MessageSujet: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 0:46
bonjour j'ai un petit souci sur mon Chrysler
des que je part surtout par temps humide effleurer la pédale de frein me bloque les roues ar ça ne ralenti pas ça bloque direct après plusieurs freinage (entre 5 et 10) tout va bien tout redevient normal jusqu'à un nouvel arrêt prolonge (plus d'une heure)
je précise que le kit frein ar a 2 ans et 10.000km
j'ai déjà purger idem
dépoussiéré idem
donc je m'en remet a vous merci
souci frein Empty
MessageSujet: Re: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 1:04
fait une recherche, ce sujet a déjà été posté plusieurs fois
acdc39
acdc39
souci frein Empty
MessageSujet: Re: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 1:19
ok merci donc je vais chercher un peu plus
acdc39
acdc39
souci frein Empty
MessageSujet: Re: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 1:32
je trouve des souci d'équilibrage mais pas e blocage dans les sujets deja traités est ce du a la meme raison?
souci frein Empty
MessageSujet: Re: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 4:06
le topic a du disparaitre avec les problèmes (de l'hébergeur) Shocked
Bref, le problèmes été surtout présent à la suite d'un changement de freins pour du neuf et pour l'arrière
j'ai eu ce problème et personnellement je l'avais résolu en ponçant un peu les bords des mâchoires (le mordant, les bords, faire un biseau, ne plus avoir une arrête franche) et depuis plus aucun soucis, maintenant il y avais surement d'autres solution, mais la comme ça, je ne me souviens plus trop, car ce post (sauf erreur de ma part) remonte à plus d'un an
je te propose d'attendre (encore quelques heures) que d'autres t'aide également, avec un peu de chance il réussirons à ressortir le topic ou te préciser d'autre réponses
acdc39
acdc39
souci frein Empty
MessageSujet: Re: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 11:13
ok merci j'attend aussi les autres avis
souci frein Empty
MessageSujet: Re: souci frein   souci frein EmptyLun 22 Déc - 12:11
dèpoussier et regle tes freins par les flaasques AR.problème connu sur les S2.
souci frein Empty
souci frein
» frein encore un souci
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» souci sur v6 3.3l de 92
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
