35 €
 souci boite
jeepn'cricri06
jeepn'cricri06
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 ess 1992
Spécialisation auto : transport de mes vtt
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 18:29
Bonjour, je détère le post mais s'il faut en créer un nouveau, pas de problème, dites le moi Wink
Je pense que j'ai plusieurs problèmes cumulés sur ma boite/embrayage :
moteur 2.5 essence 1992; boite manu A523 ou A623?
la voiture n'avait pas roulé depuis quelque temps,
la boite de vitesse passe nickel,
l'embrayage sans problème même s'il embraye un peu haut, MAIS :
1° un bruit (genre de sifflement) est apparu :
-à l'arrêt; point mort; embrayé (quand je débraye aucun sifflement)
-en roulant en 5ème seulement quand j'accélère (rien en décélération)
2° le cricri sautille de l'arrière en marche arrière, veut caler, faut accélérer pour reculer (rien en marche avant)
=>diagnostic du garage : niveau d'huile ok, butée peut être grippée, faut attendre pour voir...
après roulage : rien n'a changé, mais nouveaux problèmes qui n'ont peut être rien à voir avec les premiers ?
3° l'embrayage patine un peu surtout à chaud ou forte chaleur,
et la tension du cable ne s'est pas effectuée avec le fameux clic.
4° le dessous de la boite et le côté extérieur côté conducteur est plein d'huile jaune propre
5° de l'huile foncée a coulé par le joint du cache culbuteurs, sur le côté du bloc vers la boite de vitesses, et est rentrée dans la fenêtre rectangulaire de la cloche d'embrayage
=>verdict du mécano : véhicule trop vieux, ça ne vaut pas le coup de réparer, vaut mieux en acheter un autre; peut être qu'il est de bon conseil, mais il ne me dit pas ce qu'il faudrait faire... ?
J'ai resserré le cache culbu, mais pas vu d'amélioration en quelques jours.
En lisant les posts, je vois que les causes peuvent être multiples :
-butée d'embrayage
-embrayage (imbibé d'huile ?)
-roulements primaires de boite
-niveau d'huile
-joint spy (côté volant moteur ? autre ?)
-réglage de cable
-support moteur
-support boite
Si vous trouvez le lien entre mes problèmes Idea  ce serait sympa car ça m'embête de me séparer de ce cricri qui roule très bien à part ça Sad
Nombre de messages : 4695
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 18:48
Encore un garage qui connait pas les Crycry et qui ne veut pas se faire censure  ou qui veut refourguer une voiture neuve ,il y va fort pour decourager le client !
Espérant qu'il n'aie pas mis de l'huile de boite car là CATASTROPHE !!
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 19:14
Et à part le sifflement il n'y a pas d'autre bruit ? (genre "crrrrrrrrrrrrc")
jeepn'cricri06
jeepn'cricri06
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 19:41
juste un sifflement un peu métallique mais aucunement le bruit d'une boite morte ou d'un cardan (ni de courroie accessoire).
jeepn'cricri06
jeepn'cricri06
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 19:43
oui on sent qu'il aimerait m'en vendre une d'occasion...
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 20:58
L'idéal serait de nous mettre des photos pour qu'on puisse voir quelle bouille ça a...
jeepn'cricri06
jeepn'cricri06
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 21:21
tu veux des photos des fuites d'huile, c'est bien ça ?
souci boite Empty
MessageSujet: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 21:23
Bah oui; dessus, dessous, les sorties de cardan etc...
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyDim 7 Juil - 23:21
j'ai donc divisé ton sujet , car effectivement chaque problème est différent et demande un sujet différent;)
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyLun 8 Juil - 0:16
HS.. chrysler-29 c'est quoi ta signature ??souci boite Captur10
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyLun 8 Juil - 9:09
[Mode HS ON]
Ma signature devrait revenir d'ici quelques jours, ainsi que toutes les photos que j'ai uploadées sur Photobucket chez qui j'ai un compte gratuit; en quantité de stockage je suis loin d'être à bloc mais avec tous les tutos récemment postés j'ai "juste" dépassé la quantité de bande passante et ils me demandent de passer à photobucket+, payant bien sûr Rolling Eyes j'ai reçu un mail hier qui m'annonçait la chose...
[Mode HS OFF]
jeepn'cricri06
jeepn'cricri06
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyLun 16 Juin - 21:04
Bonjour et désolé de mon absence depuis l'été dernier (étranger); j'avais solutionner mon problème en resserrant les boulons de joint de boite côté cardan, remis de l'huile, +nettoyer l'embrayage et c'était reparti  Cool
mais l'embrayage repatine à nouveau +les freins arrière à refaire +le ciel de toit décollé, donc je m'en sépare car je ne suis pas mécano et ça ne serait pas rentable vu le prix de marché d'un ancien cricri;
donc je vais mettre une petite annonce au cas où un d'entre vous serait intéressé pour le réparer ou récupérer le moteur etc... voilà  pleure
jeepn'cricri06
jeepn'cricri06
souci boite Empty
MessageSujet: Re: souci boite   souci boite EmptyLun 28 Juil - 16:54
cricri vendu; post à fermer je pense...
souci boite Empty
souci boite
» souci boite s3 bvm
» gros souci boite
» souci boite auto A604 sur S2 3.3 de juillet 1992
