 gros souci boite
flakyjo
6 participants
gros souci boite Empty
MessageSujet: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 18:25
hello je suis en train de démonter ma boite sur mon S3 Plymouth et j'ai vu une chose très bizzard sur l'arr de la boite il y a une sorte de support boite qui et prise avec la crémaillère de diréction et sur la boite que j'ai démonté sur mon S2 red il n'y a pas de possibilité de fixer ce support pale
mes question son es les meme boite ? (elle on les meme fonction au selecteur) mais elle on quelque différance d'implantation de prise et se gros manque de support
les 2 moteur son de 3,3 litre un de 2 ème génération et l'autre de 3 ème
j'ai cherché a identifier les boite mais impossible de trouver un N° ou les trouver merci
je sent que mon S3 vas rester sans boite et ne vas pas bouger avans un bon moment pale
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 18:49
tu pourrais nous faire des photos histoire que l'on se rende mieux compte ?
si sur les S2 il n'y a pas de support a l'arrière ça devrait le faire aussi sur un S3 mais bon à voir quand même scratch
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 19:13
voila la photo de la meme boite qe j'ai sur mon S3
gros souci boite Aef5_110
et sur la boite de mon S2 il n'y a pas le support entouré en rouge
gros souci boite Hbuzb10
la fléche rouge montre la place du moteur
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 19:19
donc après recherche sur le net il y a 2 sorte de A604 celle des S2 sans support
gros souci boite 01db_110
et celle des S3 avec support
gros souci boite B000_110
donc je continue a démonter ou pas ?
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:08
au secours les mécano je peux ou pas changer ma boite et comment on peux les identifier pour etre sure de la correspondance
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:13
slt faut que tu regarde si la cloche de boite et identique a parament oui et aussi les emboîtement cardent car la j ai un doute
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:17
regarde on dirait que le dépôt des cardent sont pas les même donc si ses sa les cardent vont être tros cour scratch scratch mais cette pièces doit se changer et si la cloche de boite et pareil je pense que tu peut la monter sans le support ar
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:21
j'ai les ralonge sur les 2 boite celle de mon S2 et aussi sur celle de mon S3 donc les cardans devrais jouer !
j'ai aussi une question les 4 boulons de 18 qui son sur la grosse roue dentée juste cachée derrière une petite plaque métal pour les desserer je doit faire comment les débloquer vers l'av du cricri ou vers l'arr ? je n'ose pas trops forcer de peur de les casser pale
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:23
PS les photos si dessus son tirée du net parce que mon van et a 15 km de chez moi donc je ne peux pas faire de photo de suite
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:27
moi je dirais que si la cloche de boite et pareil sa peut être très jouable sans tenir compte du support ar par contre pour les boulon je sais pas j amais démonter
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:28
tu n'as jamais sortis de boite ?
ou tu la sort sans les démonter ?
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:31
j ai dejas demonter des boite mais pas auto meme sur le 3.3l j ai demonter moteur boite d un seul bloc
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:35
ok alors j'attend l'avis des mécano je n'ai vraiment pas envie de casser un des boulons silent
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:39
oui faut mieux sinon si tu casse un boulon affraid affraid affraid
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 20:47
Citation :
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
la boite d'un S2 et S3 ne sont pas identique au niveau des connecteurs
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 22:10
donc je ne peux pas mettre ma boite S2 sur mon S3 ? pale ou es ce que je peux changer les connectique ?
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 22:25
verifie mais j'ai un doute
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 22:29
bon je laisse tomber je pense que cela ne vas pas jouer je vais remonter ce que j'ai déjà démonté et je vais chercher une boite de S3 je pense que c'est le mieux a faire merci pour les info Wink
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 22:44
tu parles des vis sur le coupleur qui est relier sur le volant moteur ?
si c'est celle la tu prends une deboulonneuse pneumatique et le tour est joué attention il a des cales en ferraille comme des rondelles
tu fais boulons par boulons en tournat ton volant moteur
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 23:21
reste juste a avoir une déboulonneuse pneumatique sous la main ,tout le monde n'est pas à la sncf (bon ok moi si mais bon Laughing )
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptyVen 22 Fév - 23:25
ce n'est pas accesible avec une deboulonneuse
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptySam 23 Fév - 7:35
je confirme c'est impossible avec la boulonneuse meme une clé a cliquet ne passe pas
et pour la boulonneuse tu peux en avoir pour moin de 150 euro et env le meme prix pour un petit compresseur donc pas besoins de bosser a la sncf Wink
enfin cela n'arrenge pas mes affaire il faux que je me trouve un S3 donneur d'organne avec boite OK
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptySam 23 Fév - 10:17
je suis conducteur de train et je n'ai pas de deboulonneuse a la maison
Very Happy
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptySam 23 Fév - 10:28
Very Happy
morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire morte de rire
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite EmptySam 23 Fév - 11:01
et moi je bosse à la régulation j'en ai pas non plus ;( bref on oubli la déboulonneuse pneumatique alors Cool
gros souci boite
» J'ai un gros souci...turbo?
» Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996
» j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96
» souci boite auto A604 sur S2 3.3 de juillet 1992
» toujours gros souci avec le s2 donc une décision s'imposait
