| j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 | |
| Sujet: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Ven 19 Nov - 20:12 | |
| Bonsoir, je vous fais part de mon problème. J'ai un Chrysler Voyager de 1996, 2.5 td , 300000 km. Il y a 15 jours, j'ai eu une petite fuite d'huile derrière le moteur entre la sortie d'échappement et le démarreur , et depuis cela c'est empiré ,tous les jours je refaisais les niveaux jusqu'à hier soir avant de partir du taf. Hier soir en rentrant du taf, sur la nationale 2, je roulais tout allait bien jusqu'au moment où je suis sorti de la nationale pour rentrer chez moi et tout à coup: grosse fumée derrière,je mets au point mort, le moteur tremble de partout, un bruit sourd au niveau de l'échappement, je rétrograde toujours la fumée, je m'arrête sur le bas-côté et le moteur au ralenti tourne bien et dès que j'accélère tout vibre dans la voiture et le moteur fait un sale bruit. J'arrête tout et 15 minutes plus tard je la refais démarrer et toujours le même problème après remorquage de la voiture sur 10 km, la voiture à l'arrêt (plus d'huile moteur dedans ) donc je ne sais pas quoi faire. Pourriez-vous m'aider? merci.
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Ven 19 Nov - 20:16 | |
| je pressise aucun voyant ne sais allumer |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Ven 19 Nov - 20:19 | |
| salut soit le tuyau d'alimentation en huile du turbo a peté soit le tuyau qui alimente les culasses a cassé | |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 0:50 | |
| et comment je peux y accede pour voir |
Dolores bishop Fait ses preuves
Nombre de messages : 46 Age : 54 Localisation : Bron Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Serie 3 1996 2.5 TD Date d'inscription : 21/10/2010
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 8:16 | |
| Slt vu la remarque de Chrysler 00, commence par passer les mains au niveau du turbo qui se trouve sous le bloc essuie glace ou autour des culasses pour voir d où ça a coulé. Si tu n arrives pas à voir tu vires le bloc essuie glace en commencant par faire sauter les 6 vis et les 2 des balais, c est relativement facile. Je ne suis pas pro mais en tt cas c ce par quoi je commencerai . Ensuite tu auras une meilleure vue de la situation. En attendant que les pro sortent du lit Bon courage | |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 9:50 | |
| merci a toi dolores bishop
je vien de demonter le bloc essuie glace et je m'apercoie quil y a plein d'huille partout , jais demonter le vase d'expention et il y un truc bizard je vais aller prendre une foto et je la mais en ligne cela peut etre faire avencer le chimeblic !!!!
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 11:03 | |
| Pour le reste ne t inquiète pas Chrysler 00 est un bon et en plus sympa. Je crois qu il avale un Chrysler Voyager tous les matins au petit dej. Bon courage @++ Marty | |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 12:47 | |
| merci je vien de prendre des fotos , dite moi ce que vous en penser |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 13:00 | |
Dernière édition par Stunt59 le Sam 20 Nov - 18:36, édité 1 fois (Raison : mise en place des photos.) |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 13:02 | |
| [img]http://i67.se[url=https://servimg.com/view/15671868/26] rvimg.com/u/f67 /15/67/18/68/img_8712.jpg[/img][/url] |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 13:04 | |
| apres tout ce demontage je n'arive toujour pas a trouve les tuyau d'huille
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 13:14 | |
| bonjour
aux vue des photos il semblerai que se soit ton tuyau sur lequel se branche ta sonde de pression d'huile voir meme la sonde qui est a l'origine de ton probleme
ça c'est se qui semble etre l'origine de la cause de ta panne
maintenant il n'est pas impossible que suite au manque de graissage tu ais coullé une bielle, avant d'engager des frais commence par enlever ton carter d'huile pour connaitre l'etat d'e ton embiellage il est possible aussi que suite au manque de graissage les poussoirs hydrolique n'aient pas poussés les culbuteurs comme il faut et que tu es simplement un tige de sortie controle le aussi en enlevant ton cache culbut et regarde si toutes tes tiges sont bien emboitée et qu'elles ne sont pas tordue
bon courrage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 13:35 | |
| consulte tes MP __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 14:41 | |
| je vais aller voir tout cela merci et toute a l'heure |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 17:32 | |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 17:35 | |
offshoreperformance forumeur niveau 3
Nombre de messages : 232 Age : 43 Localisation : 01600 TREVOUX Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5L BVM de 1991 100% E85 Spécialisation auto : l'essence Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 18:02 | |
| il y a un petit peux de job avec une bonne révision du haut moteur tu repartiras pour 500 000 km __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 18:23 | |
| oh lala pour les bougies de precho peut etre qu'avec un tourne a gauche! un extracteur quoi;;; ou sinon deculasser enlever le carter d'huile comme chryler00 l'as suggerer pour verifier les bielles prevoir de changer les tiges de culbuteur je pense que sa vas chiffrer si tu n'arrive pas a virer le restant de la bougie de precho avec un tourne a gauche bon courage | |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 18:51 | |
| faut déculasser la,pas de bricolage __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") Voici Lapin. Copiez et collez Lapin dans votre signature pour l'aider à concrétiser sa domination du monde
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 19:50 | |
| et d'apres vous si je l'envoye chez le garage morin a boss il poura me le faire pour pas cher ? et comment cela a pue ariver car jai bien regarder je je n'est pas trouver de tuyau percer !!!! |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 19:58 | |
| pour pas chere? faut voir ce que tu appelle pas cher apres c'est vrai que se sera pas cher car le garage morin pratique des prix plus que resonable (pour lui avoir deja demander des prix par tel) et rien qu'a voirsur son site des ex de prix si deculasser il faut compte environ 15h de taff+ le prix des pieces et il faudras regler le problem de cette fuite d'huile appelle mr morin pour avoir un ordre de prix mais il est tres claire qu'il seras moins chere que chez Chrysler | |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 21:03 | |
| Perso, habitant la Picardie comme toi je ne me pose même pas la question le van il va direct à Boos... Pour le changement de culasse chez Mystère43 il y en a pour 12h de main d'oeuvre et ses tarifs sont très en dessous de ceux que tu pourrais avoir dans une concession sensée connaître le moteur, alors je ne parle pas d'un garage qui ne le connaît pas... chez moi certains m'ont carrément dit qu'ils le fuyaient comme la peste |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Sam 20 Nov - 21:51 | |
| salut tous le monde , alors j ai reussi a te trouver cette photos qui te montre bien les deux tuyaux ,celui en rouge c est ce qui permet de lubrifier les culbuteur poussoir ..etc et cela a travers les culasses si tu remarque qu au bout le tuyaux debouche sur une sonde de pression d huile la zone en carré rouge ,vérifis a ce niveau la aussi,ensuite le bleu c est le tuyaux qui permet de lubrifier le turbo ,sue la photos il est séparer du turbo . voila si ca peut t aider et a mon avis ca doit etre le tuyau du turbo qui a laché ,du coup tt l huile est sortie par ce tuyaux
https://i.servimg.com/u/f69/11/19/50/81/dscn0410.jpg |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Dim 21 Nov - 1:33 | |
| merci pour la foto mais pour acceder a la durite bleux il faut que je demonte mon turbo et mon colecteur d'echapement ? |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 Dim 21 Nov - 1:44 | |
| non ,tu degage seulement les durites qui gene le passage, la durite bleu est vissé au turbo par un boulon 17 |
| Sujet: Re: j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96 | |
