599 €
 Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996
Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Empty
MessageSujet: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyLun 11 Juil - 19:36
voila le probleme est dans le titre .
Apres avoir changer un capteur pmh toujours pas d'allumage ,j'ai essayé une bobine de la casse et toujours rien ,ensuite refait toutes les masses et toujours pareil ...
Je donnes ma langue au chat!!!
A oui lorsque la batterie est faible on dirait qu'il veut et puis quand j'en remais une autre plus rien ???
Si quelqu'un pouvait m'aider
Je vious remercie d'avance
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyLun 11 Juil - 19:50
J'ai oublié de preciser que la pompe a essence fonctionne tres bien et que l'injection aussi .
A part un probleme de sonde temp moteur qui me donne un -40 ° ...
Plus de code défauts
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyLun 11 Juil - 21:14
Tu n'as changé qu'un seul PMH ?
Normalement tu en as 2.
Vilebrequin et arbre à cames.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Sans_t10 - Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Sans_t11 - Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Attent10
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyLun 11 Juil - 21:25
Bas oui mais on m'a dit que le capteur d'arbre a cames etait pour le dephasage et n'evitait en rien l'allumage ???
Mais vue que personne ne connait les Chrysler par chez nous...
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 12 Juil - 17:58
capteur arbre a cames changer et toujours pareil Crying or Very sad
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 12 Juil - 18:33
Peut étre distribution décalé??
Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Aigle11
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 12 Juil - 18:51
Donc maintenant tu as changé les 2 ?
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 12 Juil - 19:33
Oui et à force de tirée sur le demarreur quand elle est presque vide il veut démarrer il y a de l'allumage ...
Et des que je remets une batterie qui pousse toc plus d'allumage.
Donc pour moi c'est pas la bobine mais plutot un probleme dans le signal mais ou ???
Il doit ce metre en mode dégradé je pense ...
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 12 Juil - 22:24
Comment tu sais que ta sonde T° te donne "un -40°" ?
Cela peut influer sur le démarrage.
Sinon au niveau arrivée d'essence tu es sur d'être bon ?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 12 Juil - 22:49
Gregory? Rien a voir avec le Greg de la casse?
Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Gilles11
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMer 13 Juil - 8:13
Je l'ai mis sur la valise et il me donne sa comme code defaut
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMer 13 Juil - 8:14
Non mais c'est un copain!!!
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyDim 31 Juil - 11:09
le monde est petit, on faisait de la mobylette ensemble, il y a presque 25 ans!!!
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyDim 31 Juil - 11:32
Avec moi nou Greg de la casse???
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyDim 31 Juil - 11:35
Pour le Chrysler j'ai fini par trouver :calculateur en court jus une fois devissé de la aisse il demarre bien .
Donc je l'ai ouvert et la le gel de cramé à l'interieur ...
Il tourne sur 4 cylindres il n'y a plus de signal en sortie de calculateur pour les cylindres qu'il manque :donc calculateur HS
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 2 Aoû - 13:19
Donne le code de ton calculateur avec une photo par @.
J'en ai encore qui traine....
Wink
Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 Mini_3723292258
MessageSujet: Re: Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996   Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996 EmptyMar 2 Aoû - 13:51
les PCM de 1996 sont introuvables car il casse tous. Mais j'en est encore un qui marche !!!
il me faut le code qui commence par 46 ....
» J'ai un gros souci...turbo?
» gros souci boite
» j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96
» gros souci frein tremblement enfin s3 bizard
» toujours gros souci avec le s2 donc une décision s'imposait
