599 €
 gros souci boite
flakyjo
6 participants
flakyjo
Nombre de messages : 558
gros souci boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 11:01
et moi je bosse à la régulation j'en ai pas non plus ;( bref on oubli la déboulonneuse pneumatique alors Cool
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 11:06
donc il faut trouver une boite auto pour série 3 a notre amis steeve sa va pas être facile mais trouvable je pense scratch en si mettant tous
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 16:27
Merci les gas Wink j'ai fais le toure des garage ou il y a des cricri et j'en ai vu un beige bien malade carosserie très abimée et intérieur très très sale je vais aler voir le proprio lundi si il le vend chère ou pas
mais si vous conaissez une démolition avec un S3 accidenté mais boite Ok je suis toujours ouvert
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 18:27
Hello
Sans vouloir trop m'avancé,je connais un S3 V6 accidenté(choc avant),le propriétaire le vend en piéce détaché(dans l'Essonne 91),par contre je ne pourrais le contacté que samedi prochain.
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 18:37
Bsr, il est de quelle année ton S2????
Ton post répond au mien... affraid affraid affraid Sad Sad Sad
gros souci boite - Page 2 Mini_3723292258
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 18:59
mon S2 donneur d'organe et de 1994 et il n'est pas compatible avec mon S3 de 1996 pale
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 20:08
Idea Une idée peut-être : est ce qu'il est possible de récupérer le support , de le fixer sur l'autre boite en perçant et taraudant dans les bossages du carter, et utiliser des vis plutôt que des goujons ?
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 20:38
le probleme sur la boite que j'ai (S2) la place n'est pas prévue pour le support et en plus ou il et situé les paroie de la boite fon moin d'1cm d'épaisseur et cela ne résoud pas le probleme des connectique pale
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 21:32
Les boites de S2 et S3 sont interchangeables (sous réserve que ce soit le même type de boite sur le même type de moteur).
En clair on peut monter une A604 de 1990 si on veux sur un S3 de 1996, 97, etc... sans soucis.
Certains capteurs sur la boite on un connecteur différent entre les années. Deux solutions :
- adapter le faisceau électrique (ce que je préfère)
- changer les connecteur (pas ce que je préfère, car si la panne vient d'un capteur ou autre, on se retrouve avec le même soucis).
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 22:24
alors tu est sure que le montage de ma boite de S2 passe sur mon S3 ?
parce que je ne veux pas le démonter et ensuite ne pas pouvoir remonter l'autre boite
faux il changer les boitier PCM ou autre ?
et pour le support a l'arr de la boite comment je fais je la remonte sans ?
et tu dis adapter le faiscau cela et il compliqué ?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptySam 23 Fév - 22:37
J'ai déjà monté des boites de S1 et de S2 sur des S3.
Donc OUI, pas de soucis !
Sauf que tu n'a plus le support moteur arrière, et ça peut être le moment de vérifier les autres et éventuellement les changer sinon les cardans vont morfler.
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 9:23
ok merci alors je vais rataquer le démontage Wink
et pour le faiceau c'est compliqué ou pas (je suis nul en électro)
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 11:16
Citation :
affraid
c'est pas possible Christophe ou tu met le troisieme point d'ancrage?
le groupe va balloter
je veut bien une boite de s3 dans un s1/2 y pas de probleme puisqu'on sait reprendre le support avant
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 16:50
je fais quois alors Question affraid
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 16:55
J'essaye de suivre tes problèmes mais je pense comme dit chrysler00 que reprendre l'ancrage peut se faire sur la coque mais comme tu l'as dit pas possible sur la boite.
Malheureusement.
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 17:11
Rolling Eyes donc je ne vais pas prendre le risque de casser je vais remonter ce que j'ai déjà démonté et je vais chercher une boite pour mon S3
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 17:25
Attends tout de même que christopheD repasse par là ...
Il a peut être une solution miracle Laughing
Ce serait bien pour toi.
Wink
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 19:45
tous a fait d'accord avec toi chrysler00
ne pas remettre un point d'ancrage c'est dangereux pour les autres support ainsi que la bv et le moteur
ça va trop bouger avec l'acceleration et tu va arracher tes autres support
Very Happy
MessageSujet: Re: gros souci boite   gros souci boite - Page 2 EmptyDim 24 Fév - 20:09
Rolling Eyes bon je vais aller a la chasse de S3 comme ça je remet une boite qui vas bien Wink
gros souci boite
» J'ai un gros souci...turbo?
» Gros souci d'allumage sur un Voyager v6 de 1996
» j'ai un gros souci ,je vien de casser mon cricri ,au secour de 96
» souci boite auto A604 sur S2 3.3 de juillet 1992
» toujours gros souci avec le s2 donc une décision s'imposait
