| souci boite s3 bvm | |
acdc39 Formateur
| Sujet: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 21:49 | |
| donc voila j'ai sur le s3 an 99 un petit souci de boite moteur arrêté les vitesse passent ras moteur en marche je ne peux pas passer la 1 ère sans jouer avec le levier en passant la 4 avant de remettre la 1 ère impossible de rétrograder de la 3 a la 2 sans faire un double embrayage
info supplémentaire j'ai ce souci depuis l'achat du véhicule sauf qu'au début il patinait en 5 dans les cotes forte
ce que j'ai déjà fait kit embrayage huile boite 5W40 c’était pareil donc vidangée puis atf 4 toujours la même vérifié mes câbles de sélecteurs je les ai même réglés toujours pareil
après appel a mr morin j'ai changé le couvercle de boite (système de sélecteur occasion mais en bon état j'ai confiance au vendeur) TOUJOURS PAREIL !!!!!! donc je suis prêt a prendre toute info conseil même celui de mettre le feu au van __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:09 | |
| salut c'est une commande hydraulique ou a câble
si hydraulique peut-être faire une purge, si ton liquide est noir c'est les coupelles qui se désagrèges
si a câble voir le réglage automatique de la pédale si il accroche bien au départ
cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:12 | |
| oui vérifier les connections levier-boite Câbles, embouts... L'huile de boite aussi... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:22 | |
| huile de boite ok cable de selection ok embrayage par cable semble ok __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:25 | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:31 | |
| les silent block sous levier ras __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:32 | |
| Et le reste est comment? embouts sur le sélecteur?... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:34 | |
| - BUZZ a écrit:
- Et le reste est comment? embouts sur le sélecteur?...
oui, côté boite ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 22:58 | |
| coté boite c'est ok la je sèche je vais rapeler etienne demain vour ce qu'il en pense __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Dim 23 Sep - 23:38 | |
| Pas de bruit suspect provenant de la boite ? je pense à un roulement d'arbre fatigué.
Et les supports moteur ils sont comment ? celui de l'avant en particulier. |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Lun 24 Sep - 12:29 | |
| les suports moteur pas neuf mais ok pas de bruit c'est pour ca qu'etienne m'avait dit que c'était le couvercle de boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Lun 24 Sep - 19:02 | |
| quel rapport avec les supports moteur? on m'explique svp? | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Lun 24 Sep - 20:56 | |
| - nico33 a écrit:
- quel rapport avec les supports moteur? on m'explique svp?
moi perso ca ne me donne pas grand chose de plus mais je suis pret a explorer toutes les pistes faut que je trouve le souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Mar 25 Sep - 8:42 | |
| C'est la maladie de ces boites...Etrange que le garage Morin ne t'ai pas dit la meme chose. pour retrograder en 2eme sans double debrayage faire comme si tu engageais la premiere et tu devrais pouvoir envoyer la deuxieme ...Ca fait 30 000km que je roule comme ca avec le mien (c'est un defaut des pignons ou des synchro je ne sais plus trop) toujours est il que les pieces pour renover la boite sont hors de prix et les boites en bon état introuvables... | |
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Mar 25 Sep - 9:48 | |
Avec un ou des supports fatigués ton moteur est moins bien tenu en place que qui peut le cas échéant rendre plus difficile le passage des vitesses puisque ses mouvements dûs au couple tirent également sur les câbles de changement de vitesse. C'est ce que ça me faisait sur mon ancien S3, le support moteur avant étant très fatigué (pour le pas dire HS) |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Ven 5 Oct - 23:45 | |
| Le couvercle c'est pas du gateau. Il y a des ressorts qui ne demandent qu'à se barrer. T'es sûr que tout y est ? | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm Mer 10 Oct - 21:45 | |
| - Wolfgang a écrit:
- Le couvercle c'est pas du gateau. Il y a des ressorts qui ne demandent qu'à se barrer.
T'es sûr que tout y est ? oui j'ai bien verifié et j'ai change le couvercle complet ocase mais bon __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
| Sujet: Re: souci boite s3 bvm | |
