Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Souci avec embrayage
mokamet64
Nouveau venu
Nouveau venu
mokamet64
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1994
Souci avec embrayage Empty
MessageSujet: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 15:25
Bonjour à tous, je voulais voir si quelqun pouvait me conseiller, depuis hier j'ai un souci avec mon voyager 2500 TD de 94.
J'ai embraye' pour changer de vitesse et j'ai entendu un gros claquement. (je pense que ma butee d'embrayage est HS).
J'aimerai moi meme reparer et remplacer mon embrayage, mais c'est la 1ere fois sur un Chrysler.
Si vous pouvez me conseiller ou me donner des photos ou video pour demonter ma boite de vitesse manuelle.
Je vous remercie d'avance, j'y tiens beaucoup à le faire moi meme. MERCI........
MessageSujet: Re: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 16:06
Post replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Souci avec embrayage Sans_t10 - Souci avec embrayage Sans_t11 - Souci avec embrayage Attent10
mokamet64
Nouveau venu
Nouveau venu
mokamet64
MessageSujet: Re: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 16:14
Ok pas de souci, des que j'ai resolu mon probleme d'embrayage, je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 16:48
salut,
facile a faire sur se modèle.si la butée a péter par contre risque que la cloche de boite soit fêler ,les billes passe pas entre la cloche et le volant moteur !!affraid
pour les kits embrayages complet j'ai du sachs direct allemangne a 209€ ttc. cyclops
prévoir 2 joint spie cardan et huile moteur pour la boite et joint de vilbrequin et le joint torique de flasque et d'arbre a came. prévoir de coller la plaque pour éviter les fuites d'huile !!
mokamet64
Nouveau venu
Nouveau venu
mokamet64
MessageSujet: Re: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 19:21
Bonsoir en fait on se connait deja', car j'ai pris une pompe a eau chez vous pour mon voyager 2500 TD. Je suis interesse par votre kit d'embrayage et si il y a avec le centreur du disque. Pouvez vous me faire parvenir, pour m'aider, une fiche technique pour le demontage et remontage de mon embrayage. J'attend de vos nouvelles pour la suite. Merci pour votre reponse rapide.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 20:38
mystère 43 a écrit:
salut,
Tiens ! Sachs ,c'est ce qui était monté de série sur les VW golf s1 diesel , j'en ai eu une : l'embrayage Sachs a fait toute la vie de l'auto !
209 roros c'est très correct
MessageSujet: Re: Souci avec embrayage   Souci avec embrayage EmptyJeu 2 Oct - 20:42
ha ok,pas besoin de centreur pour le disque.on le centre en rapport au mécanisme.pour le dèmontage de la boite il doit y avoir des post de membre !
» petis souci avec mon t&c 3.3l
» souci avec aiguille de tempérarture d eau
» petit souci avec mon retro
» un souci avec circlips direction
» vice caché, fausses infos, souci avec le vendeur..!!
