Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 pression vase refroidissement
nicolevoyageur
Chryslerien groupe 2
nicolevoyageur
Nombre de messages : 424
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager
Spécialisation auto : mecanicien moto
pression vase refroidissement Empty
MessageSujet: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:13
Very Happy salua tous, j ai de la pression au vase d expention, pas d huille dans le ldr, et pas de mayo dans l huille, (tanpi pour les frite), qui aurai une udee svp
ricou46
ricou46
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi
Spécialisation auto : maniaque en mecanique
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:19
slt, si pression dans le vase + durite dure,compression passe dans le circuit de refroidissement.A voir problème culasse.
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:22
oui , possible encore heureux que j ai mon s3 1996 qui me ser de banque d organe, mais j ai un gros doute sur le bouchon du vase, ca peu entrainer ce genre de desagrement un bouchon defectueux ????
ricou46
ricou46
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:26
le liquide sort par le trop plein lorsqu'il monte en pression ou pas?
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:30
oui mais pas de surchaufe moteur
ricou46
ricou46
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:37
tu as les symptomes d'une culasse fendue!j'ai roulé de nombreux kilomètres avec le bouchon de vase ouvert au premier cran pour éviter la montée en préssion.
ricou46
ricou46
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:38
combien de km ton van?
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:41
257000, il roule nikel pourtant.
ricou46
ricou46
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 22:47
c'est sur,ça ne se ressent pas sauf que ça monte en pression.essaie de faire comme je t'ai expliqué plus haut en attendant si c'est possible sur le s3,moi j'ai fait sur un s2,le vase est plaçé assez haut.
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyJeu 22 Jan - 23:11
Tu as tous les symptômes d'une ou plusieurs culasses fissurées si ça dégueule le LDR sale, avec une mousse marron, par la durite de trop plein du vase d'expansion, celle qui descend devant le moteur en venant de sous le bouchon, si tu es obligé de remettre plus d'un litre de LDR tous les deux jours pour avoir un niveau correct et si la durite qui va du calorstat au radiateur est plus dure que d'habitude.
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 8:01
re, ben le soucis c est que le LDR est propre, je l avais deja changer y a peut rt l ancien etait pas trop sale, j ai fais 500 km avec le nouveau puis pression, j y ai regarder et le LDR et nikel, bon ca n exclu pas une culasse.
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 8:04
sur mon 96 chaine peter, je rachete un 99 et paf culasse dans le sac, vous connaisser pas un exorciste
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 8:12
sinon, quelqu un connaiterai une procedure de verification du joint culasse et des culasses ???
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 9:21
Aucun risque de joint culasse il est en acier, pour contrôler l"étanchéité des culasses il faut vidanger le vase d'expansion, le déposer et déposer la pipe d'eau qui relie les 4 culasses (sans vidanger la totalité du LDR) en faisant tourner le moteur tu verras des bulles au branchement de la pipe d'eau sur la culasse malade.
Sinon sur les 96-97 la maladie c'est la chaîne et en règle générale les culasses fissurent sur tous les S3 alors...
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 12:24
bah si c est une culasse pas grave j en ai 4 qui on 50000 bornes sur le s3 96, j ai bien fais de le garder celui la, ok je vais esseyer ca et on vera bien merci des infos cest cool Very Happy
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 12:27
par contre escuse moi de te contredire mais les joint de culasse en acier pete aussi, en moto ca fait bien longtemp que l on en a et il n et pas rare d en faire ou je bosse.
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 12:35
Tout pareil que moi, les 4 culasses de mon ancien qui ont aussi 50000 bornes attendent sagement dans une boite fabriquée exprès pour elles que celle de l'actuel me lâchent Very Happy
En moto et en règle générale oui dans le cas d'une culasse unique mais pratiquement pas sur nos VM à 4 culasses séparées car elle sont trop petites pour se déformer Wink à moins bien sûr que ça soit monté comme un goret Rolling Eyes
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 13:01
oui effectivement c est pas faux, mais on a aussi du monocylindre et c a pete quand meme, bon soit ca me rassure que ce soit solide sur s3 en tout qu a c est cool d avoir une deusieme van comme banque de pieces
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 14:15
On s'écarte un peu du sujet mais dans le cas d'un monocylindre la compression est plus importante généralement et reconnais quand même que c'est vachement rare :
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 15:44
ok, rare oui mais pas vachement rare, et faux pour la compression, les 4 cylindre on un taux moyen entre 9 et 12/1, sur un mono on est plutot sur du 8 a 11/1, et ce n est pas la compression qui fait peter le jointculasse , mais la deformation du a la surchauffe ou plus rarement du a un defaut minime du joint ou encore a la maladresse au montage, mais ta raison revenon au sujet, des que j ai verifier ta methode je poste le resultat et merci encore de tes conseille
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 16:22
Mais de rien !
Quant aux conseils ils viennent pour la plupart du Garage Morin, rendons à Jules ce qui appartient à César Very Happy
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 16:36
je l ai deja eu au tel , sympa pro et tout ça Nr1
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 21:00
Ce serait bien que qqn essaie avec un produit contre les fissures.
ça par exemple :
http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43.234.184.21/entretien-batiment-auto-moto/auto-moto/entretien-mecanique/smithson-bloc
C'est pas cher, ça vaut le coup d'essayer.
Si ça marche ça ferait des sacrées économies aux possesseurs de Voyager !
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 22:45
ouai bof pas fan de ce genre de produit, en plus si c est pas fiable dans le temp je voudrais pas m en rendre compte a 600 bornes de chez moi, or comme mon voyager me sert qu a partir en week j ai besoin qu il soit fiable.
MessageSujet: Re: pression vase refroidissement   pression vase refroidissement EmptyVen 23 Jan - 23:30
ça par exemple :
Ça a été fait par maximus1000, un membre du forum qui n'a malheureusement plus de Voyager, ça n'était pas ce produit là et je ne me souviens plus duquel il s'agissait mais il m'a dit que ça avait très bien tenu à condition de ne pas "taper dans le moteur" comme si il était neuf...
Alors ça c'est pas un souci j'ai fait presque 600 bornes sans problème avec une culasse fissurée pour emmener le Van au Garage Morin, il faut juste s'arrêter de temps en temps pour remettre du LDR c'est tout.
» urgent cherche vase d'expansion liquide de refroidissement
» pression du liquide de refroidissement
»  pression circuit de refroidissement
» pression dans circuit de refroidissement
» problême de pression dans le circuit de refroidissement
