Le Deal du moment : -17%
249 €
 batterie déchargée rapidement
Bricomax95
rodrigues
morerwenzo
9 participants
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469
batterie déchargée rapidement - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 13:29
d nue manière générale...
quand on a une fuite de courant.
on tente d isoler le circuit d ou  elle vient.
on prend son multimetre, on recherche sous la boite a fusible et on remonte par dicomtomie jusqu'à isoler l element qui ne fonctionne pas normalement.
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 13:33
Ben voyons... un bouton qui ne sert à rien Rolling Eyesà tous les coups il retirait la clef sans appuyer dessus et à force il a flingué le système de verrouillage...
Bon alors comme promis voilà le vidéo sur le fonctionnement du neiman
morerwenzo
morerwenzo
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyanger année 2000 2.5 TD
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 13:59
Parfaite la vidéo merci chrysler pour cette bonne vidéo et c'est ce que je faisais pas auparavant car je pouvais retirer la clef sans avoir à appuyer sur ce bouton.
MERCI de votre patience et de votre aide...
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 18:06
Comme le dit si bien Chrysler-29, on ait là pour çà , et si sa peux aider et surtout à résoudre les problèmes et aussi que sa servent aux membres et utilisateurs c'est mieux.
Encore un remerciment à Chrysler-29.
Bonne soirée.
Bricomax95
Bricomax95
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 18:48
y a vraiment plein de mecs sympa sur ce forum.
toujours prêts à aider sans demander en retours.
belles leçons de vie de tous les jours, si ca pouvait être partout comme CA..
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 19:01
Soit dit en passant, je n'ai jamais compris pourquoi ils ont mis un bouton...
Plein d'autos n'en n'ont pas et il n'y a pas de pb...
Toyota a fait ça aussi sur les Land Cruiser.
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 5 Jan - 19:06
y aurai pasune histoire de position pour laisser les veilleuses allumées en retirant les clefs et fermer la voiture?
je crois que ds certains états si tu te gares ds certains endroits tu dois laisser tes veilleuses allumées.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyLun 6 Jan - 18:59
comme je dit toujours le savoir n'est positif que lorsqu'il ait partager et surtout gratuit....... Very Happy
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyLun 6 Jan - 19:06
même en retirant la clef normalement , si tes feux sont allumés , ils restent allumés  Twisted Evil
Wolfgang
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 21:01
ce serai plutôt pour empecher qqn de couper le moteur en roulant ... hypothèse quand même tirée par les cheveux...
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyMar 7 Jan - 21:07
Sinon pour ta decharge batterie est ce que ton vehicule est équipé d'une alarme a sirene autoalimente?
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyMer 8 Jan - 10:53
Même pas, le fait de passer au cran inférieur coupe quand même le contact et ne permet pas le retrait de la clef...
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyMer 8 Jan - 20:00
je confirme que chrysler29 à raison sur le mien c'est pareil.
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyJeu 9 Jan - 10:04
Le cran inférieur laisse sous tension les "accessoires", donc une possibilité d'appareil sous tension.
En plus de cela, ce bouton permet de positionner correctement le neiman pour que, quand on retire la clé, l'on soit bien en position blocage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  batterie déchargée rapidement - Page 2 Sans_t10 - batterie déchargée rapidement - Page 2 Sans_t11 - batterie déchargée rapidement - Page 2 Attent10
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyJeu 9 Jan - 18:53
Belle vidéo CHRYS effectivement c'est bien le problème de Morerwenzo, je faisait la même bêtise quand j'ai eut le miens ce qui m'as valu le remplacement de la batterie y a 4 ans de ça.
Généralement quand y a un bouton y a une raison faut juste ce renseigner sur sont fonctionnement.
A+
morerwenzo
morerwenzo
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptySam 8 Fév - 16:26
Je souhaitais vous remercier à nouveau pour votre super coup de main.
Concernant mon soit disant problème de batterie. Cela fait un mois maintenant que vous m'avez aidé en me donnant la solution et OUI plus de problème de batterie déchargée.
Encore un grand merci à vous...
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptySam 8 Fév - 18:09
La solution ?? le neimann/??
batterie déchargée rapidement - Page 2 Aigle11
MessageSujet: Re: batterie déchargée rapidement   batterie déchargée rapidement - Page 2 EmptyDim 9 Fév - 9:12
Certainement !!!
Ce problème de neiman a été trouvé depuis longtemps.
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» liste des codes odb
» Batterie déchargée et bruit dans les rétroviseurs
» coupure accélération sur un v6 quand on enfonce la pédale rapidement
» Huile BVA Igol ATF700 Dois-je revidanger rapidement?
