 liste des codes odb
danysan
Nombre de messages : 116
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2,4 L ESSENCE 96 S3
Spécialisation auto : aucune
liste des codes odb Empty
MessageSujet: liste des codes odb   liste des codes odb EmptyLun 7 Jan - 0:31
bonjour
je recherche la liste des codes odb pour un S3 2.4 l
j'ai trouvé des liens sur le forum mais ils sont inactifs;
si quelqu'un peut me trouver cela merci d'avance
bonne année
MessageSujet: Re: liste des codes odb   liste des codes odb EmptyLun 7 Jan - 7:51
Tu peux avoir 2 possibilités suivant l'année
Soit la version S2/premier S3 : ICI
Soit les codes généraux à toutes les marques pour les versions suivantes : c'est là
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  liste des codes odb Sans_t10 - liste des codes odb Sans_t11 - liste des codes odb Attent10
GILOT CHRISTOPHE aime ce message
danysan
MessageSujet: Bonjour J'ai un code 42 est ce que je dois changer le relais, je précise que le véhicule fonctionne normalement . est ce que cela vient de la dernière panne que j'ai eu le tuyau d'essence sous le véhicule qui s'est deconnecté je l'ai emboité rapidement    liste des codes odb EmptyLun 7 Jan - 9:34
Bonjour
Est ce que cela vient de la dernière panne que j'ai eu le tuyau d'essence sous le véhicule qui s'est déconnecté je l'ai remis rapidement pour reprendre la route.
Tout est entré dans l'ordre, hier je procédait à une vérification du system ODB et j'ai constaté une erreur 12 et 42.
12 c'est la batterie
42 c'est le relai ASD coupure automatique carburant à priori
merci de votre aide
MessageSujet: Re: liste des codes odb   liste des codes odb EmptyMar 8 Jan - 7:58
Commence par débrancher ta batterie au moins une nuit …
ATTENTION au code radio ….
Après avoir rebranché, tu démarres, arrêt et tu reprends tes codes.
Il se peut que ce code date de longtemps et soit resté en mémoire.
danysan
MessageSujet: Re: liste des codes odb   liste des codes odb EmptyMar 8 Jan - 12:54
Bonjour
ok je commence par la ce soir .
merci pour ton aide .
danysan
MessageSujet: Re: liste des codes odb   liste des codes odb EmptyMer 9 Jan - 15:36
Bonjour
le code 42 n'apparaît plus .
c'est réglé.
Problème résolu
MessageSujet: Re: liste des codes odb   liste des codes odb EmptyJeu 10 Jan - 7:26
Et voila !!!!
Simple comme dépannage Wink
Je verrouille
liste des codes odb
» Recherche liste des coupes de serrages
» Liste des codes défaut du PT Cruiser
» Liste des autoradios
» recherche rta ou liste code erreur pour voyager s3 v6 essence automatique
» Liste des Chrysler pour E85 site US
