Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Perte d'huile par l'échappement
Nombre de messages : 17833
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 9:01
Salut David.
Si c'est une invitation que tu me fait, je pourrais venir de voir pour changer ce turbo sans probleme.
Je viendrais avec l’outillage et un turbo si tu veux, j'en ai deux qui ne demande qu'a tourné.
Car j'ai de la place pour tout mettre dans un des coffres de mon THC de ma fabrication en 1985.
Et toujours prêt a prendre les routes de montagne de l'Ardèche.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Vacanc10
Surtout que j'aime bien ce petit pays de verdure ou tu réside, et surtout la montage.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Image011
Comme tu peut le voir sur cette photo, avec lequel je parcours toute l’Europe, ici en Autriche.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Image110
Ou ici au Pays-bas, ou on attend le ferry pour une petit visite de la Hollande.
A plus, PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cnc-p196
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 9:42
Non, voyons ! je ne voudrais pas abusé de ta générosité !
ça fait une trotte de la Belgique !
Et en plus, on a déja trouver le turbo, il ne devrait pas tarder à partir...
Donc normalement, courant de la semaine prochaine on attaque ...
Twisted Evil
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 9:53
Dommage, j'avais déjà fait l'itineraire,
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Captur97
Serais bien car ici il y a eu -3 degrés cette nuit, donc......
Pas de chance, ce sera pour plus tard, Faut jamais me prendre au mot, PapyKy.
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 5 Déc - 10:01
Ce n'est que partie remise....
Faut que je vois avec Eric2607 pour organiser un truc, je vais lui tel ce week-end ou j'irai le voir...
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 0:17
Bonjour
Allez c'est parti !  Twisted Evil
Turbo reçu aujourd'hui (10/12/13) , Merci Chrysler29, on attaque le démontage du turbo malade de bon matin !
avec une petite séance  photo  si il y a des intéressés, pour les dégâts d'un turbo semi-HS...
Qui aurait des explication pour le démontage de l'inter-cooler ? scratch
J'y consulterai à la pause entre midi et 13h, car on va passer une bonne matinée pour le turbo et l'échappement, mais je pense que l'on va faire l'inter-cooler après le repas de midi, suivi du joint de cache culbuteur, ce qui laisseras le temps à la ligne d'échappement de bien s'écouler....  il padrino
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 7:07
Pour l'intercooler c'est plus long, il faut déposer le parechoc de façon à pouvoir déposer la traverse supérieure et séparer les trois radiateurs plus facilement, les deux autres étant fixés dessus, il repose sur la traverse intérieure.
Il faudra aussi séparer le bloc des deux ventilos du radiateur de LDR pour alléger l'ensemble et gagner de la place.
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 8:22
give up
Yepepeppppppp !!!!! mais ça va être une vrai partie de plaisir !!!
Si quand on enlève sa durite il n'y a rien qui coule, ça vaut la peine de le démonter ???
Bon allez direction le garage, opération Turbo pour commencer !
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 8:25
Ça c'est clair que c'est pas simple quand on a jamais fait, mais en prenant son temps ça va aller.
Commence par débrancher la durite de retour en bas à droite, lorsqu'on fait face à la voiture, si rien ne coule à cet endroit ou si elle est juste un peu grasse dedans c'est pas la peine d'aller plus loin.
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 11:11
Pour ma part je ferais cela :
Retiré les durites du radiateur inter-cooling,
boucher avec plusieurs couche de sac plastic épais et un 'serflex', celui du bas évidement,
pour faire un bouchon improvisé, et remplirais le radiateur de 'Pétrole', aux Maxi,
et cela pendant 24 heures, le temps que les huiles interne se retrouve diluée,
puis vidange et passage d'eau a partie d'un groupe haute pression avec du 'Tix'.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Nettoyant-tix-gre...a37f2b8e-3e7dc80 Lien.
Et la, tout sortirais sans rien démonter, Mais je dit bien c'est mon avis,
A vous de voir, PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cnc-p216
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 14:00
Bon, alors on en  censure  un max ! il nous reste 3 vis sur le turbo à défaire, on a remis du wd40 avant d'aller manger, La ligne est sortie ça nous a permis de voir un trou mal placé qui va être ressoudé cet après midi...
Pour le pétrole , je vais faire comme ça car on perd déja trop de temps avec les vis du turbo, et malgré qu'on a libéré de l'espace au dessus, on a pas assez de place pour débloquer les vis....
Allez, je finis mon café et on repart....
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 14:21
C'est vrais que quand c'est dur, c'est pas facile a 1/12 de tour a la fois,
Par retournement de la clef a chaque fois.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 P6250015-3f311f7
Avec une clef de 12  Mm, cela passe bien,
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cles_p10
Attention, ces écrous sont en bronze normalement, et surtout ne pas en mettre en acier.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 P6250016-3f3123a
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Capture-41e6069
Si tu met de la graisse Haut température apres tu aura plus facile la prochaine fois.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 P6250059-3f32231
Comme ici sur des bougies de préchauffage, A++, PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cnc-p219
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyMer 11 Déc - 14:31
C'est lesquels les écrous qui bloquent ?
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 20:39
Ce n'est pas Les écrous, mais Un écrou !!!!   tireur 1   tireur 1   tireur 1
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Vis_de10
je vais essayer d'aller négocié avec un garagiste pour une clefs avec une rallonge , qui soit pas trop grosse mais costaud à la fois, parce ce que par dessus pas assez de prise, par le coté trop juste, donc reste de face....
Mais au bout de 2 jours ça commence à me casser les  censure  !!!   vu   Chuck norris   base ball   tireur 2
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 20:47
Avec cela ça doit allez, NON ??.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Jeu-de-5-cles-a-oeil-coudees
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 20:49
Ah ça je te comprends... me rappelle plus, il y aurait la place de passer une douille en 1/4 ?
Sinon essayer de trouver une clef de 12 coudée pour "tirer dans les coins"
Une comme ça
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 DSC_0980
Arf, grillé par PapyKy...
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 21:28
ca m'interesse, j ai un écrou qui me bloque et là avec ca je vais l avoir , tu as ca ou Papy genial?
c 'est quoi l 'adresse du magasin en ligne?
http://www.flexogreen.com
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 21:29
Une comme ça
toi et Papy vous êtes trop fort.
ca me manque ces clefs..j savais ca existait mais là je susi bloqué sur des trucs et là ca va m aider..
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 21:37
Chez un marchand d'outils.
Ici a Charleroi tout revendeur de pièces auto a ce genre de clef. une vingtaine au moins.
Chaque revendeur a sa marque, Facom, Hzet, Gédoré, Sam,.......
Facom
A vous de trouvé pres de chez-vous, PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cnc-p222
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 21:39
Trouvé !
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 21:52
Sam.
Hazet.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Captu108
Faut faire un recherche sur la toile.
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 21:55
Sam.
j adore SAM; j ai principalement SAM et facom;
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 22:05
Oui c'est vrais, mais parfois il existe chez l'un et pas chez l'autre,
ou bien d'un forme différente, plus longue ou courte, dans un angle différent,
Donc a savoir acheter celle qui va au travail a faire.
Cela m'arrive de coupé une clef ou en modifier sa forme, l'angle,.....
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 P6240023-3f2b208.
Par exemple cette clef est en faite deux coupée et ressoudée pour avoir la profondeur et forme interne voulue pour ne pas cassé les tuyaux de retour d'injecteur.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 P8090005-401f04d
Comme cette petite Alen de 8 Mm pour la vis des roulement des courroies VM.
A++ PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cnc-p223
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 22:30
super
Dès demain matin je vais aller voir cela à Point P ou a Chausson, on a que ça à proximité...
Sinon un bon garagiste devrait avoir ça et c'est vrai que si il me la prête, ça m'éviterais d'acheter ça ici et d'y payer une fortune !
Merci à vous deux pour l'info, c'est vrai que je ne connaissais pas cette forme...
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 22:41
C'est pas cher 29€ Exclamation
Clique sur l'image Wink
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 23:05
oui Bruno, sur le net c'est raisonnable, mais par chez moi les 2 vendeurs qu'il y a sont à des prix pffffffffffffffffffffffffffffffff !!!!! voilà quoi !
j'ai acheter une douille le mois dernier, d'une marque pouet pouet, pour le prix que je l'ai payé j'avais une facom à valence et en plus elle est déjà morte !
Bon, je vais quand même aller voir , on ne sait jamais, après tout c'est bientôt noël....
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 EmptyJeu 12 Déc - 23:14
On ne fait pas d’omelette sans casé ........
Comme chaque métier, celui de mécano, l'outillage n'est pas donner,
Si l'on veut du bon il faut mettre le prix, car le plus chère est souvent le moins chère.
J'ai encore des clef acheté a 20 ans et pourtant l'age de la retraite est déjà là.
Et c'est pour la vie, et parfois plus, PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  - Page 2 Cnc-p224
» niveau dhuile direction assistee
» perte puissance
» perte puissance
» S2 Perte de puissance...
» s3 2.5td perte de puissance
