 perte puissance
mystery_077
alex--59
8 participants
alex--59
alex--59
Nombre de messages : 177
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager phase3 annee2001
Spécialisation auto : petite mecanique, habilliage interieur ,exterieur ,stikers , vitre teinter, divers depannage
perte puissance  Empty
MessageSujet: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 12:04
Chrysler voyager 2.5 année 2001
bonjour suite a un teste d'ampoule en direct sur la batterie , l'ampoule avait un défaut  et griller  et a fait griller un relais
du coup Jai une perte de puissance , donc pas de turbo en action
si quelqu'un c'est ou ce trouve le relais de la vanne egr  ou autre pièces qui enclenche le turbos
Jai vérifier tout les fusibles y sont ok
car avant de tester la lampe tout fonctionner
je vous en remercie d'avance
Dernière édition par Chrysler-29 le Ven 28 Fév - 12:23, édité 1 fois (Raison : Pas besoin d'écrire aussi grand)
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 12:21
Sujet déplacé dans la bonne rubrique car tu as un S3, pas un S4.
Première chose: il faut que tu sache que rien, absolument rien ne déclenche un turbo de S3, il est entraîné en permanence par les gaz d'échappement et il est calibré pour fournir une pression d'alimentation donnée à un régime moteur donné.
Ensuite ça serait quand même bien si tu nous disais quelle ampoule tu as testé, pourquoi et comment, et aussi à quel régime moteur et dans quelle(s) condition(s) se produit ta perte de puissance.
Perso je parie que c'est juste un peu avant 2000 t/mn et que le moulin prend des tours plus lentement qu'à l'habitude après et que la vitesse dégringole dès que ça monte un peu fort...
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 12:27
Jai teste une ampoule a diode led , sa a fait étincèle ,, ensuite je suis repartis pour faire des courses
et la je me suis aperçus que je n'avait plus de puissance , on dirai quel s'étouffe et Jai pas mais accélération habituel
donc pour moi j'ai griller un relais ! ou une sonde
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 12:29
Mais à quel régime moteur ça fait ça ?
Et c'était quoi ta led ? Tu l'as branchée en direct sur la batterie ?
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 12:31
oui jai brancher en direct sur la batterie pour teste si ampoule fonctionner
sinon des la première je nais pas de puissance pour lancer la voiture
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 12:44
T'as pas une photo de ta led qu'on voit la tête qu'elle a ?
A tous les coups tu n'as pas respecté les polarités mais je ne vois pas pourquoi ça engendrerait un problème de puissance scratch soit la led claque soit elle s'allume mais ça va pas plus loin si branchée en direct sur les bornes de la batterie.
Il démarre bien ?
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 13:00
oui il démarre et roule mais pas de puissance
voici le model de l'ampoule perte puissance  Images10
c'est un problème électriques sa c'est sur
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 14:00
Problème électrique... p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non...
Si c'est électrique ça peut venir de ton injecteur pilote qui est mort, pour le savoir tu débranche sa prise et tu prend ses valeurs à l'ohmmètre; tu dois avoir + ou - 100 Ohm
Après ça peut être la gestion de la pompe injection ou ta pédale d'accélérateur pour le reste j'en sais rien mais si c'était un relais plus rien ne fonctionnerait... enfin je pense.
Question subsidiaire, c'est pourquoi faire tes Led ?
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 14:09
pour mais led c'est nouveaux projet pour l'esthétique extérieur je ferais un topique dessus des que j'aurais fini
je vais vérifier les pilotes de l'injecteur , et je verrais
mais je trouve cela bizarre lol je verrai une fois la pluie fini
http://www.ebay.fr
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
Ben là t'as foutu une Led direct sur du 12v autrement dit t'as fait un court circuit.
Alors regarde bien tes fusibles tu dois au mieux en avoir un de cramé au pire t'as un circuit électrique qui a morflé et comme je sais pas trop entre quels fils tu as fait ton expérience ça va pas être facile à trouver
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 14:15
ba jai juste teste la lampe si elle fonctionner cest de la petite tension
perte puissance  Rz37_410
Tension de fonctionnement: 12V DC (le rouge est positif et le noir est négatif)
mais je me suis aperçu que les soudures et coupler a intérieur plus et moins Mdr (merci la chine )
du coup je vais vérifier les injecteurs
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 15:04
Pas les injecteurs Exclamation seulement l'injecteur pilote... c'est le premier des 4 à gauche, le seul qui ait un fil qui en sort.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 15:13
ce sont des leds, autrement dit des diodes luminescentes, ça n'a rien avoir avec une ampoule c'est exactement comme une diode, leur tension de commutation sont aux alentour des 1.8V ce qui veut quand la tension est supérieure à 1.8V la diode laisse passer le courant c'est pour cela que l'on met en série avec la led une résistance pour limiter le courant, dans ton cas il ne me semble pas qu'il y en ai une, donc c'est pas compliqué quand tu as branché ta led tu as fait un court circuit, alors regarde tes fusible si y'en a pas un de cramé!!!
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 15:45
J'ai vérifier tout les fusibles sous le tableau de bord et extérieur
http://www.ebay.fr
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 15:50
ok et rien d'anormal? et quand tu l'as essayé tu l'as essayé sur quel fil ou comment?
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 15:55
Avec les fils de l'ampoule en direct sur la batterie
O pire je rachète des fusible et je change tous
http://www.ebay.fr
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 17:29
ben en direct sur la batterie, t'as juste court cicuité la batterie, ta led a dégager mais il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le reste.
Remarque 2001 il doit y avoir du multiplexage dedans, ben débranche la batterie au moins une heure voir une nuit complète et tu la rebranches, si ton court circuit a perturbé le multiplexage, ça va remettre tout ça bien.
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 18:27
Non pas de multiplexage sur S3 Exclamation
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:08
lorsque tu as fait ton test de led , le contact était allumé, ou pas
perte puissance  Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:09
Non le contact étain tous fonctionne parfaitement sinon
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:16
Je ne pense pas que ton test de led soit la raison de ton manque de puissance, je serai plutôt de l'avis de Chrysler-29
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:29
une heure avant de commencer mais petit test tout fonctionner parfaitement
aprer mais instalation (ramp de diode ) et le faut contact que ampoule a eu  ,
jai eu une perte de puissance
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:43
Ah parce que tu l'as installé ton bazar ? tu l'avais pas dit ça...
Et on peut avoir comment c'est branché ?
alex--59
alex--59
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:45
oui , c'est brancher sur l'arrière repris sur les feux
je téléchargerai les photo demains si Jai le temps
http://www.ebay.fr
MessageSujet: Re: perte puissance    perte puissance  EmptyVen 28 Fév - 19:50
Ouais enfin ça n'explique quand même pas une perte de puissance si c'est branché sur les feux scratch
Tu as testé ton injecteur pilote à l'ohmmètre ?
perte puissance
» perte puissance
» perte de puissance
» perte d'eau normal ou pas?
