| perte d'eau normal ou pas? | |
yan974 Fait ses preuves
Nombre de messages : 59 Age : 45 Localisation : sainte-marie Ile de la Réunion Véhicule (modèle cyl année) : voyager année 1998 2.5 td Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 16:59 | |
| Bonjour a tous, je revient vers vous car j'ai un soucis de perte d'eaux un peut bizarre. déjà je me demande si c'est normal... je met une photo, ma fuite d'eau sort du durite ou y as des trais verte dessus. quand je rajoute de l'eau c'est comme ci y as un robinet ouverte dessous car le durite n'est pas brancher dessous, est-ce normal? Mais la fuite est vraiment gênant faut rajouter de l'eau a chaque fois . J’espère que je me suit fait comprendre :p. Merci | |
greg62 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1010 Age : 49 Localisation : pas de calais 62 a 15km de lens et 17 de lille Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 ,2.5td LE 1997 200018KM et ford escort 1.6 16v de 95(70000km) Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 17:49 | |
| salut commence par faire une bonne purge enleve le bouchon du vase demarer le moteur mettre le chauffage a fond sans allumer la soufflerie laisser tourner jusqu'à 3 ou 4 declanchement des ventilos sur le radiateur moteur couper le moteur faire l'appoint de liquide de refroidissement (entre mini et maxi) remetre le bouchon et sa devrais le faire si sa continue a couler par le trop plein quelque piste melange de ldr different ;tout vidanger et reremplir avec du bon ldr radiateur moteur boucher(verifié quand le moteur est chaud si les 2 durite du radiateur sont chaude surtout celle qui passe au dessus de la boite de vitesse) pompe a eaux culasse félée ; | |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 19:00 | |
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 20:13 | |
| es tu sur de ne pas trop mettre de liquide ? car pas évident à voir sur le vase des S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 20:49 | |
| Oui je met assez d'eau et laisse quelque jours puis ça arrive que l'aiguille touche le plafond et la obliger de s’arrêter débouché le vase et plus d'eau bien sur avec toutes les précaution et ensuite rajout d'eau avec moteur qui tourne. si c'est le cullasse en combien de temps un mécano peut-il le faire a votre avis avec ce kit. J'ai peur la et pas le moyen pour l'instant et j'ai pas envie de changer de voiture j'aime bien notre voiture . peut ont rouler encore avec tout en surveillant le niveau d'eau? | |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 22:05 | |
| Pour le temps d'intervention je peux répondre, c'est précisément le Garage Morin qui m'a changé les culasses, il m'avait compté 11h de main d'oeuvre donc c'est grosso modo le temps qu'il y a passé.
Sinon comme tu es à la Réunion et que là bas il fait beaucoup plus chaud qu'en métropole, surtout en ce moment, je te déconseille fortement de continuer à rouler comme ça et surtout d'y mettre uniquement de l'eau car elle s'évapore beaucoup plus facilement en cas de surchauffe contrairement à du vrai LDR. |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mar 16 Avr - 22:12 | |
| Et mince... et dire qu'il y as une cricri pas loin de chez moi ou faut changer le radiateur et le culbuteur d'embrayage et il veut la vendre a 1500 euro pff veut même pas descendre le prix. 1 ans que ça dort. | |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mer 17 Avr - 5:18 | |
| Mon compteur affiche 283000 km. ça vaut encore le coup d'investir dans les culasse d’après vous? je suis perdu... Merci | |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Mer 17 Avr - 8:59 | |
| Partant du principe que les bas moteurs VM sont increvables oui ça vaut le coup mais seulement si le reste, carrosserie, train roulant etc... est en aussi bon état.
Moi je les avait fait changer à 230000 Km.
Après c'est aussi une question "sentimentale", si tu es attaché comme moi à ton Van... |
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Ven 19 Avr - 18:33 | |
| J'ai les cylindre bloc triangle a changer et quelque petit détails comme lève vitre clim a refaire. je vous tien au courant merci a vous | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? Sam 20 Avr - 16:34 | |
| salut, 283000 km c'est pas mal pour un VM S3 !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: perte d'eau normal ou pas? | |
