-38%
99.99 € 159.99 €
 c'est normal ??
saxon68
6 participants
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
c'est normal ?? Empty
MessageSujet: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:22
tout es dans le titre ,voila je m'explique dans un futur proche je vais changer mes amorto de devant ,j'ai récupérer les ressort d'autres amorto mais voila petit question ces normal que les ressort sont pas identique
c'est normal ?? Unname30
merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:25
ben non , pas logique
récupérés sur quel véhicule ?
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:30
ils vienne de mon s3 country lxi que j'ai démonte cette été scratch
dud45
dud45
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5td 1994 long
Spécialisation auto : bricoleur du samedi.......
Soit ressorts affaissés ou alors deux modèles différents : diesel ou v6 ess et 2.5 ess sans doute .
Poids moteurs différents donc précontraintes différentes.
A mon sens il vaut mieux monter des ressorts avec des côtes hors charge identiques.
Cdlt
Dud45.
dud45
dud45
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:34
Ou alors tarage différent car dissymétrie dans la masse du groupe moto propulseur. ( plus lourd à droite qu'à gauche) ..?
Dud45.
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:35
les ressorts provienne du lxi3.8l V6 , donc un ressort fatigué Question Question
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:37
il y a de grandes "chances"
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:38
dans toute logique ,le moteur 3.8l es plus du coté droit et la bva es du coté gauche ,donc cela peut joué sur la charge des ressorts Question Question
dud45
dud45
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:46
Oui . Il faudrait pour en avoir le coeur net voir si la référence constructeur est la même pour les ressorts .
Ref identique : ressort fatigué , réf différentes : précontrainte du côté lourd ( grand ressort ).
Quoi qu'il en soit : monter le plus long du côté lourd et faire éprouver le plus court pour s' assurer qu'il n'est pas affaissé et qu'il n'y a pas de risque de rupture.
Dud45.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:55
Le truc du poids du moteur  et de la répartition des masses semble logique ; ressort plus "long" coté le plus lourd ( coté du bloc moteur) et le plus "court" coté boite de vitesses .
Si Etienne passe par là ,il pourra confirmer ou infirmer la chose .
PS: ça parait bizarre quand meme en y réfléchissant bien !
J'ai regardé sur RLD et Oscaro , ni l'un ni l'autre ne parle des ressorts d'amortos avant pleure
dud45
dud45
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptySam 27 Déc - 23:59
3.8 v6 : 240 kg environ il me semble.
B.V.a : 90 kg tout mouillé je crois ( pour en avoir manipulé deux ou trois )
Dud45.
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:07
saxon .... tu dois bien avoit la RTA de ton camion non ..... c'est pas dedant les ref des ressorts ?
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:10
il suffit de regarder sur un site de vente , et voir si les 2 côtés sont identiques, ce que je ne doute pas
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:13
entièrement d'accort avec toi cletus ,d'ou ma question
http://www.mister-auto.com/ressort-amortisseur/chrysler-voyager-iii-rg-3-3-174ch_v14894_g188.html
ces un exemple ,mais pour eux ils sont pas identique a l'etat neuf pour le 3.3 Exclamation Exclamation
P.s quand t'elle roulais elle ne penchait pas n'y signe de fatigue des ressorts ou amorto .
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:16
oui j'ai bien le rta ,mais rien dedans pour le gros , le site que j'ai mis es un exemple (mister auto) mais pour un site américain les ressort du gros sont identique Suspect Suspect
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:23
@Saxon68 :
Operation fastidieuse : démonter les amortos que tu dois changer et regarder si les ressorts sont identiques ou non .
Opération plus facile : envoyer un MP à Etienne Morin .... tu y mets dessus le VIN de ton Crycry en lui exposant ta requète ...comme il démonte un Crycry les yeux fermés , il va te fixer de suite !
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
On dirais que c'est les mêmes mais leur raideur est différente ou juste tu le regle au chalumeau tu le chauffe tu lapplatit ou tu l agrandit comme l'original
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:28
moi je dis qu'un des 2 est mort ....
lien_ressort_rockauto_dodge_caravan-2000-3-3-v6
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:29
C'est sur c'est pas le même coefficient de raideur, si tu le met sur ta bagnole elle va se trouver parterre
guyom2z
guyom2z
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:36
saxon ..... je pense que pour ton awd .... ca serai plutot ce lien la .....
ressort-200-grand-caravan-AWD
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:41
elle a deja les roue par terre tongue , non vais pas joué avec le chalumeau Rolling Eyes
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 0:47
cletuspuckler a écrit:
@Saxon68 :
je vais prendre les deux options cletus , j 'irai démonté les amorto enfin la total sur l'awd et voir ces fameux ressort dans un futur proche , comme je doit changer aussi mes silentblocs de barres stab et biellettes
P.s sur les ressort en photos j'ai deux référence non identique sur chacun ,encore une fois bizarre
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 1:08
Deux refs différentes : pour moi et rien que pour moi c'est pas deux "fréres" donc je ne monterais pas ça sur une auto sans savoir ..... après je me gourre peut-etre !
Attends la réponse d'Etienne !
J'ai une paire d'amortos tout complets de S2 ( ceux de mon vert) , si je peux voir , je regarderais par curiosité si les refs des ressorts sont dessus et si c'est les mèmes .
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: c'est normal ??   c'est normal ?? EmptyDim 28 Déc - 11:36
j'ai récupérer les étiquettes de référence
c'est normal ?? Unname32
c'est normal ??
» perte d'eau normal ou pas?
» Temperature normal du moteur S3 2.5 TD 99
» jantes entraxe pour chrysler voyager
» Normal ou pas???
» vase expansion fuite normal ou pas?
