| Normal ou pas??? | |
+4eric2607 Macro puce54 elfedelombre 8 participants |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 12:25 | |
| Bonjour, a tous simple petite question mon S2 a enfin repris la route depuis hier et j'ai remarqué (chauffage mis) u'il avais du mal a chauffer il est a 1quart alors, que d'hab il est a 2quarts .
du au froid ?? ou thermostat qui reste ouvert ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 12:48 | |
| Certainement dû au froid, le mien l aiguille ne montait même pas quand il fait bien froid, et ce tout les hivers, bonjour pour avoir du chauffage c est clair. La premiere année me suis posée la question comme toi pour le carlostat qui serait resté ouvert, mais dès que les températures remontent mon aiguille remonte aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 13:09 | |
| - puce54 a écrit:
- Certainement dû au froid, le mien l aiguille ne montait même pas quand il fait bien froid, et ce tout les hivers, bonjour pour avoir du chauffage c est clair. La premiere année me suis posée la question comme toi pour le carlostat qui serait resté ouvert, mais dès que les températures remontent mon aiguille remonte aussi.
Ben c'est pas normal...Le thermostat doit fermer le circuit et le moteur doit monter a sa T° normale de fonctionement (80° environ) et cela quelque soit la T° exterieure(a -20 exterieur a 130 sur autoroute mon vieux S2 avec un thermostat en bon état se tenait au 2/3 de la course de la jauge)... Pour ton S3 puce 54 c'est tout simple a controller a froid le matin tu le met en marche tu leve le capot et la durite en haut a ta main gauche quand tu es en face du moteur doit rester froide si elle tiedit immediatement aprés le demarage c'est que le thermostat reste ouvert. pour le s2 c'est la durite qui se trouve entre le thermostat et le radiateur a droite du moteur qui doit rester froide pendant quelques minutes. Quand le moteur arrive a 80° environ ces durites doit devenir chaudes d'un coup. Sur mon S3 cet hivers a -17 a cause du thermostat qui fuit je n'avais plus de chauffage du tout dans le van le pare brise regivrait a l'interieur On a fait 120km comme ca l'aiguille de T° n'a meme pas decollé Sauf aux arrets au feux rouges en ville..Le lendemain je commandait ce thermostat...Par contre pour le S2 en TD...Il est assez cher... | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 21:38 | |
| oui a mon avis c'est le calorstat , car il ne m'a jamais fais cela [img] [/img] __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 21:41 | |
| après 20km je précise __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 22:02 | |
| le mien chauffe très bien , et beaucoup de chauffage , même avec les - 10 ° qu'on a eu par chez nous
mais c'est vrai que le calorstat est récent __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 22:07 | |
| Le mien est un cran au-dessus par rapport à ta photo. Chauffage OK Aiguille ne varie pas. La même chose que toi avant et à motorisation identique.
davep07 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 809 Age : 54 Localisation : Ardèche Boffres 07 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 TD SE 94 262141 VENDU, Scénic DCI 2002 328.000Km, Partner Quicksilver 2.0HDI 258000km Spécialisation auto : Bricoleur, grâce au forum... Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 22:25 | |
| - elfedelombre a écrit:
- après 20km je précise
Pareil pour moi après 20 bornes, il met beaucoup de temps à chauffer mais chauffage correct, mais ceci en plein hiver . J'arrive à la moitié si le moteur est plus sollicité ou en ville, mais sur route à vitesse constante avec le froid que l'on a eu, il n'est jamais monté à plus du quart. J'ai atteint les 3/4 l'été dernier avec la caravane dans un col . Tout à l'air de bien fonctionner donc. NB: Que c'est beau une jauge à essence qui marche ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mar 6 Mar - 22:39 | |
| ce weekend je regarderai le calorstat pour la conscience . merci de vos reponses __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mer 14 Mar - 19:30 | |
| Ben moi après une montée de 13 kilomètres très très soutenue voici : Sinon je reste toujours à le première barre. Pourtant l'été j'arrive à la troisième. [img] [/img] Par contre chauffage correct. J'en ai parlé à mon garagiste aujourd'hui, pour lui pas de soucis tant que pas de soucis de chauffage. Voici ma petite contribution... Bon courage à tous... Et longue vie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Jusque là ça va... | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Mer 14 Mar - 22:12 | |
| oui moi aussi mais jamais ce soucis avant . par contre il te faut du gazole __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 8:26 | |
- Bon il continu pourtant après demontage de celui ci il est bien fermé
Ca ne veut pas dire qu'il ne s'ouvre pas trop tot.. | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 10:11 | |
- oui bon pour le prix que cela vaut je vais en acheter un autre merci a vous
Sur le S2 il coute quasiment 100€... Si tu trouves ca donné... | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 11:40 | |
Sur le S2 il coute quasiment 100€... Si tu trouves ca donné... Non Macro ce n'est pas pour Td, Elf a un 3.3 ... Bien moins chère __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 19:01 | |
| jolie le compteur en miles ! moi pour ma part mes trajet s'effectu uniquement en départemental ou l'aiguille reste sur le trait bleu ensuite j'ai +- 2km de ville en ligne droite la temperature monte en fonction de la circulation mais redescent en retournant sur départemental | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 21:55 | |
| au pire j'ai un bloc d'avance donc je peux ponctionner ce sur se bloc __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 22:50 | |
| pareil pour moi elle monte a peine au premier cran en plein hiver, mais un chauffage du tonnerre, sinon en été je monte a la moitié et au 3/4 dans un bouchon ( a paris par exemple, voyage a lurcy ) lol aiguille qui ne monte pas et peu de chauffage en hiver est un signe de carlostat ouvert ou ...... enlevé !!!!! c'est fréquent car souvent les anciens proprio ont eu peur avec l'aiguille qui monte et ont enlever le carlostat mais dans tout les cas tu dois avoir du chauffage si ton carlostat est bon, quelque soit la position de ton aiguille voilà A+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? Jeu 15 Mar - 23:38 | |
| non pas des tonne de chauffage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: Normal ou pas??? | |
