-17%
249 € 299 €
 Perte d'huile par l'échappement
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
Perte d'huile par l'échappement  Empty
MessageSujet: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyLun 2 Déc - 9:16
Didier & Mag ont un gros soucis, leur cricri perd de l'huile par l'échappement ! pleure
C'est un grand S3  SE de 2000, avec cascade de pignons et 320 000 km.
Les symptômes sont une perte d'huile assez importante par l'échappement , une durite très grasse (à l'avant coté conducteur vers les radiateurs), mais aucune  perte de puissance et pas de consommation d'eau !
un mécano anti-Chrysler lui as dit que le turbo rend l'âme, mais ils veulent l'avis de personnes qui possèdent un cricri, car ils veulent le réparé et non pas le détruire !
Alors à votre avis , Turbo qui meurt ou pas ?
je vais faire des photos ce soir et les mettrai en ligne ce soir.
Et si c'est le turbo, qui en posséderai un et surtout à quel prix ? (Proposition par Mp, svp)
Merci d'avance à toutes & tous
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyLun 2 Déc - 9:21
Cela ressemble à un turbo ...
et je ne suis pas anti-chrysler Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Perte d'huile par l'échappement  Sans_t10 - Perte d'huile par l'échappement  Sans_t11 - Perte d'huile par l'échappement  Attent10
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyLun 2 Déc - 9:36
+1  pour le turbo au vu de la description faite, vérifier comment c'est à l'intérieur des deux durites aller - retour de l'intercooler, à mon avis c'est très gras là dedans...
Lors du changement il faudra tomber l'intercooler aussi et vérifier son état, voir par exemple si il ne "transpire" pas l'huile, et bien nettoyer tout ça...
Si jamais j'en ai un de turbo Wink
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyLun 2 Déc - 11:42
Ah oui , j'ai oublié de préciser une grosse fumer de couleur indéfini, mais surement due à l'huile dans l'échappement...
Ok ! Alors quelques questions:
1)on nettoie avec quoi un intercooler ?
2)Le turbo est chiant à changer ou pas ?
bouton
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyLun 2 Déc - 12:59
Pour la fumée je dirai oui; huile dans le pot.
Sinon:
1)on nettoie avec quoi un intercooler ? je ne sais pas trop, voir avec une boite qui les répare si il y en a une dans les parages, sinon je dirais pétrole désaromatisé versé dedans dehors et air comprimé sans trop de pression pour chasser l'huile enfermée dedans. Avant ça on peut le mettre debout un certain temps pour le vider au maximum.
2)Le turbo est chiant à changer ou pas ? Non y'a pire (démarreur et pompe à eau) mais pour être vraiment à l'aise il faut déposer le bac à essuie glace, ça donne un accès direct par dessus pour déposer les vis qui le tiennent sur le collecteur d'échappement et la durite d'alimentation en huile, pour le désolidariser du pot d'échappement le mieux c'est par dessous et une fois écarté on accède aux deux BTR qui fixent la durite de retour d'huile qui se trouve en dessous.
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyLun 2 Déc - 19:48
Peu être si remplacement du turbo en profiter pour faire refaire les deux durites du turbo qui sont souvent ..cuites à point. tan qu'a être dans ce coin là remplacer démarreur s'il est d origine..parce ce coin là c est pas facile..en tout cas sur S2..j'en ai chié.
http://www.flexogreen.com
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 9:44
Voilà les photos ! Bon, je pense que ça se passe de commentaires, nous serons tous d'accord qu'il n'as pas été super entretenu et que l'air "salé" de la cote d'azur n'as pas arrangé les choses... No
Perte d'huile par l'échappement  Dscf2610
Perte d'huile par l'échappement  Dscf2611
Perte d'huile par l'échappement  Dscf2612
est-ce bien la durite (la bien grasse) d'intercooler ?
Perte d'huile par l'échappement  Dscf2613
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 10:09
Attention tu risque la casse moteur ,
"auto allumage du a l'huile"
Perte d'huile par l'échappement  Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 10:19
Tout à fait Exclamation
Sinon oui la durite est celle qui va du turbo à l'intercooler, faudra vérifier l'autre aussi car si ça crache à l'échappement c'est qu'elle doit en avoir aussi un peu dedans, regarde aussi si la traverse inférieure, celle sur laquelle reposent les trois radiateurs (clim, intercooler et LDR) si elle n'est pas grasse au milieu comme la durite aussi, ça pourrait laisser à penser que l'intercooler fuit en bas au milieu.
Sinon t'as pas pu faire de photo de la fixation du turbo sur la pipe d'échappement ?
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 11:34
C'est pas celle là Bruno ?
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 12:41
Presque, on voit qu'une seule vis de fixation turbo - pipe d'échappement et c'est le côté où elle est au même endroit sur une bride à 4 points de fixation ou seulement trois...
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 12:57
On peut y voir par dessus ??? scratch
je n'ai pas accès à la fosse cet après midi....
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 13:06
Oui par dessus et du côté droit, faut faire un peu de gymnastique et débrancher un drain mais ça passe.
Regardes tes MP Wink
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 20:18
ah ça va c'est pas trop galère pour les photos et sans rien démonté !
Bon ok, pour l'apn j'ai pas pris le miens car il est trop gros donc j'ai taxé celui de ma fille, mais ça passe sans problème, c'est juste pour ressortir sa main, il faut évité d'avoir une gourmette ! morte de rire
Et là je vient de réalisé que la quatrième visse va me faire gravement censure  vu ou elle est !
Stop  là je ne rigole plus pleure
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 20:40
Si un 'Modérateur' peut remettre le tout en forme, Merci a lui.
Perte d'huile par l'échappement  Edit-45dd8    Les photos placée sont plus bas, pour une lecture facile, A plus PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  Cnc-p189
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 21:02
c efface
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMar 3 Déc - 21:08
Oui mais ton histoire de donnuts n'est pas mon sujet....
sinon, je peux te parler de clafoutis, meringue, croissant ect.... morte de rire
Non, sérieux créer ton sujet s'il te plait....
Merci !
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMer 4 Déc - 9:01
Merci !
+1
Merci de ne pas polluer les post des autres membres !!!
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMer 4 Déc - 13:38
Perte d'huile par l'échappement  P6250015-3f311f7
Perte d'huile par l'échappement  P6250016-3f3123a
Perte d'huile par l'échappement  Capture-41e6069
A plus PapyKy.
super
Ouais c'est pas mal ton idée, mais je n'ai pas de quoi soudé, donc je pense que je vais me débrouiller avec les outils traditionnels, de toutes façon on a pas le choix...
Le plus important est d'y arriver sans tout cassé, sinon dollars  ...
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMer 4 Déc - 14:37
Salut David.
C'est toujours les mêmes histoire qui revienne les €€€€€€€€€€€€,
Mais aussi l’outillage qui fait défaut pour le réparations.
A++, PapyKy.
Perte d'huile par l'échappement  Cnc-p194
Perte d'huile par l'échappement  Edit-45dd8  J'ai supprimer mon post avec les photos qui font double emploie.
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMer 4 Déc - 14:45
Ce n'était pas pour toi PapyKy, tu étais dans le sujet Wink
Par contre ce serait bien que tout le monde qui "Cite" des messages ne garde que le nécessaire et évite de remettre les photos, sauf si nécessaire ...
Cela n'arrange pas la lisibilité Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMer 4 Déc - 15:01
Merci Eugene,
Je n'en doutais pas, PapyKy.
David07
David07
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyMer 4 Déc - 23:44
@ Eug87:
Désolé, tu veux que j'efface la citation ?
C'est vrai, je suis fautif, je n'ai pas prêté attention que ça faisait double affichage de photos.... nul
@ PapyKy:
toi t'as l'air bien équipé point de vue outillage, si ça te tente de visiter l'Ardèche n'hésite pas (avec tes outils tant qu'à faire !), je connait un petit garage avec un s3 dont va falloir changé le turbo.... lol!
  déjà dehors
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyJeu 5 Déc - 8:38
David07 a écrit:
@ Eug87:
Non sinon il ne reste plus de photo, PapyKy ayant déja enlevé les siennes pour éviter le doublon.
On ne va pas passer d'une extrème à l'autre Wink
MessageSujet: Re: Perte d'huile par l'échappement    Perte d'huile par l'échappement  EmptyJeu 5 Déc - 9:01
Salut David.
Si c'est une invitation que tu me fait, je pourrais venir de voir pour changer ce turbo sans probleme.
Je viendrais avec l’outillage et un turbo si tu veux, j'en ai deux qui ne demande qu'a tourné.
Car j'ai de la place pour tout mettre dans un des coffres de mon THC de ma fabrication en 1985.
Et toujours prêt a prendre les routes de montagne de l'Ardèche.
Perte d'huile par l'échappement  Vacanc10
Surtout que j'aime bien ce petit pays de verdure ou tu réside, et surtout la montage.
Perte d'huile par l'échappement  Image011
Comme tu peut le voir sur cette photo, avec lequel je parcours toute l’Europe, ici en Autriche.
Perte d'huile par l'échappement  Image110
Ou ici au Pays-bas, ou on attend le ferry pour une petit visite de la Hollande.
A plus, PapyKy de CNC-PapyKyKa.
Perte d'huile par l'échappement  Cnc-p196
» niveau dhuile direction assistee
» perte puissance
» perte puissance
» S2 Perte de puissance...
» s3 2.5td perte de puissance
