-38%
99.99 € 159.99 €
 s3 2.5td perte de puissance
piksi
piksi
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 98 voyager 2.8 crd bva 2005
Spécialisation auto : entretien de mes vehicules
s3 2.5td perte de puissance Empty
MessageSujet: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyJeu 30 Mar - 14:01
salut,
hier j'ai changé le compteur sur mon S3 2.5 td de 1997 et ce matin sur l’autoroute jusqu’à 100kmh tout était ok jusqu'a que j’accélère mais rien pédale à fond.
le compteur que j'ai changé est le mème sauf qu'il est de 1996 la référence est la même sauf les 4 derniers chiffre après le trait qui change.
auparavant aucun problème d' acceleration.
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyJeu 30 Mar - 14:32
il se mettrait pas en securité ?
type , evité une surchauffe ? liquide de refroidisement bas ..
j'ai eu le cas sur un autre type de van .. perte de puissance controlé pour evité la surchauffe
ou alors le calculateur qu'est pas en accords avec les chiffres (bon la j'en sais rien en fait)
mais il me semble pour certain VHL, si le compteur ne dis pas la meme chose que le calculateur .. bah il est pas content le calculateur IIIIIIVEUUPAAA
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyJeu 30 Mar - 14:37
Je ne vois pas pourquoi le compteur te poserait un problème d'accélération ...
Tu n'as rien touché dans le compartiment moteur ???
Regarde coté intercoler / turbo si tu n'as pas de durite débranchée ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  s3 2.5td perte de puissance Sans_t10 - s3 2.5td perte de puissance Sans_t11 - s3 2.5td perte de puissance Attent10
Ricofont
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyJeu 30 Mar - 14:45
ne connaissant pas le S3
j'ai deja "aussi" rencontré un PB de puissance apres un demontage "entretient" , mais un oublie de branchement connecteur electrique venant de la boite à air ..bah m'avais empeché d'atteindre les 100 km/h ..
peut etre un connecteur aussi ...
et autre question à Eugene ..le S3 est equipé d'un cable , ou d'un variateur (potentiomètre) ? pour l'acceleration
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyJeu 30 Mar - 15:13
confused bizarre. Il me semble que c'est un connecteur derriere le compteur ,je ne me souvient pas avoir vu un câble.
piksi
piksi
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyJeu 30 Mar - 17:02
je vais voir le coté turbo mais dans le compartiment moteur j'ai rien touché
juste les fusibles et les relais car le compteur n'affichait plus rien
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyVen 31 Mar - 8:15
En essence c'est par cable.
Sur Td, sous réserve car pas mon préféré, la première version et par cable et la deuxième par potentiomètre je crois ...
Ricofont
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyVen 31 Mar - 8:27
alors peut etre le potentimetre , j'ai deja eu aussi un pb de ce genre sur une bagnole flambant neuve equipé d'un potentiomètre .. celui ci a rendu l'ame ..plus de "patate " à la pédale .
piksi
piksi
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptySam 1 Avr - 10:22
le potentiomètre c'est le boîtier derrière la pédale?
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptySam 1 Avr - 10:31
oui , c'est ça
piksi
piksi
MessageSujet: Re: s3 2.5td perte de puissance   s3 2.5td perte de puissance EmptyLun 1 Mai - 17:52
slt à tous,
je me suis procurer un autre compteur de 1999 et la tout va bien
mon problème de perte de puissance est résolu
merci à tous
» perte de puissance 2,5TD S3
» perte puissance
» S3 Td perte de puissance
» perte de puissance s3 97
» perte puissance
