| encore un td a chaîne qui se met a claquer !! | |
+4Wolfgang cletuspuckler PapyKy dodof 8 participants |
dodof forumeur niveau 3
Nombre de messages : 240 Age : 47 Localisation : bourg beaudouin (27) Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000 Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !! Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 17 Nov - 23:02 | |
| coucou tout le monde !! là, j'ai un gros problème ! vendredi soir, je roulai pépère, quand mon GD cricri LE se met à claquer sévère d'un coup, avec un joli BIP BIP BIP accompagné d'une petite burette d'huile qui s'allume ! coup de bol, je suis à 1km de chez mes parents ! une fois arrivé, je sert le frein à main au dessus de la fosse et desserre les fesses, dépose le cache culbuteur en croisant les doigts pour une tige de barrée, que nenni ! tout est en place ! je me dit " la chaîne à dû sautée !"ça non plus, ensuite dépose du carter d'huile, et là ! c'est le drame !!! de la limaille d'alu partout !!! j'ai déposé le moteur cet après-midi . donc le week-end prochain : autopsie voila mon week-end tout pourit !! A+ | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 17 Nov - 23:09 | |
| Salut, Pas de bol effectivement... on va quand même essayer de t'apporter toute l'aide qu'il faut afin que tu puisses retaper ton moulin, même si personnellement je pense que le mieux à faire est de le remplacer par un modèle à cascade... vu qu'il est déjà par terre ça devrait être plus facile. Pour t'aider dans ton " autopsie" A la louche je dirai pompe à vide flinguée par un bris de guide de chaîne, un peu comme dans le sujet ci dessus... ou peut être pompe à huile vu que ton témoin de pression s'est allumé.
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 17 Nov - 23:12 | |
| Salut et bonsoir dodof. La dernière vidange remonte a quand ????????. Et a tu retiré les chapeaux de bielles ??. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 17 Nov - 23:14 | |
| Bonsoir PapyKy, la vidange n'a rien à voir avec son problème, en tout cas pas avec cette mouise de moteur à chaîne, tu pourrais bien en faire une tous les 200Km ça n’empêcherait pas la panne d'arriver, cette chaîne est un truc absolument nul mécaniquement parlant |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 17 Nov - 23:16 | |
| Salut chrysler 29.
Pas sur que cela sois la chaîne, Car il fait du bruits et sa pression d'huile tombe brusquement, coussinet de bielles ??.
PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 17 Nov - 23:20 | |
| Pas sûr non, mais sur ce moteur il y a quand même de fortes chances pour qu'elle soit responsable, et je sais de quoi je parle |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Lun 18 Nov - 18:05 | |
| et une segmentation ? le bruit venait plutôt sur le cylindre coté boite, la pompe a vide se trouve de quel coté ? | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Lun 18 Nov - 18:19 | |
| Une segmentation je ne pense pas, un coussinet de bielle en revanche ça pourrait oui...
Tu es sûr qu'aucune tige n'est tordue ?
Sinon la pompe à vide se trouve juste au dessus du pignon de vilebrequin dans le carter de distri, ouvres le puisque ton moteur est par terre, attention l'écrou de 41 de la poulie damper est un pas inversé sur le VM36b, donc il faut serrer pour le déposer, ensuite la poulie vient toute seule. |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Lun 18 Nov - 20:12 | |
| pour les tiges, à première vue je ne pense pas, mais je n'ai pas encore démonter les basculeurs. de toute façon je vais profiter du fait qu'il soit sortis pour changer quelque joints (vilebrequin coté boite par exemple), il y a des suintements d'huile un peut partout surtout sur l'arrière, sinon j'ai une caisse avec des douilles poids lourd et un petit cliquet de 50cm de long | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 19:15 | |
| Bon! les tiges n'on rien! par contre il y a un axe de piston qui a lâché ! heureusement, j'ai un autre moulin qui va servir de donneur d'organe. en plus,à cause de la limaille, faut que je rince tout le bloc, la pompe à huile,le turbo et d'autres trucs que j'oublis sur le moment ! sinon, j'aurais bien aimé refaire la segmentation et les coussinets si c'est utile et surtout quand ça peut devenir urgent de le faire, faut que je téléphone à Etienne pour avoir les prix de tout ça et surtout pour le joint de culasse et des goujons | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 19:22 | |
| Fait des photos des pièces, pour voir cela. Pour ma part jamais vu d'axe en mauvais état, et pourtant j'en ais ouvert des moteurs !!! Merci Dodof, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 21:10 | |
| pas de problème pour les photos je penche pour une mauvaise lubrification, pis quand je fait tourner le moteur a la main, lorsque le piston redescend légèrement, si j'appuis dessus il redescend d'un coup et ça fait un "clac" . de toute façon demain je le sort pour en avoir le coeur net ! | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 21:20 | |
| Un pari, cours Pour moi un coussinet de bielle, a 99%. A plus , PapyKy. Ps : dépose les têtes de bielles avant de déculassé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 21:35 | |
| Au cas où tu aurais besoin je désosse actuellement un VM36b |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 23:25 | |
| merci pour ta proposition Chrysler-29, faut que je regarde dans quel état se trouve le moteur sur lequel je vais prélever les pièces dont j'ai besoin et je te tien au jus ! | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Sam 23 Nov - 23:33 | |
| Pas de souci |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 14:39 | |
| c'est bien un coussinet !! le vilo a déguster ! tout rayer ! cet aprem' je fais des fotos de tout ça ! heureusement j'en ai un autre, je vais faire un mix des deux, je l'ai déjà fais sans aucun soucis, faut juste être méticuleux ! c'est comme de l'horlogerie ! | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:02 | |
| Bon WE a tous. Non les coussinets ne sont pas en bronze, Si cela peut servir a quelque membre de savoir.Ces coussinet sont au bout du rouleaux, car dans le métal rose,Bientôt une bielle coulée, mauvais terme, car c'est l'antimoine qui est usé,Pour plus info's Donc, j'ai gagner le pari, mais n'a était repris par personne !!!!!A++, PapyKy.__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:08 | |
| Ouais enfin, il faut se demander POURQUOI le coussinet est HS... La cause c'est un pb de lubrification. Soit vidange pas faite depuis longtemps, soit moteur mené façon dragster (quand on est "testeur de zone rouge" sur un VM, faut assumer), soit la pompe à huile qui est HS. Si c'était simplement de l'usure, ça cognerait mais le vilo ne serait pas rayé. Faire rectifier ça vaut pas le coup, faut trouver un moteur à pignons. | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:15 | |
| C'est de quoi comme métal que sont faits les coussinets ? De quoi meurt un coussinet : huile de m e , entretien négligé , mort naturelle avec le temps , trop d'efforts demandés au moteur ...surtout à froid ; voire même a chaud C'est quoi le "métal rose " | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:18 | |
| AH je viens de poster et dans le com de Wolfgang il y a une partie des réponses à mes questions ....j'avance | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:22 | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:35 | |
| Salut a tous. Cela est dû a une huile moteur trop chargée en résidu, Pas de changement de filtre a huile a temps, donc bouché et la soupape interne s'ouvre. Donc plus de filtration, du fait que l'on crois que l'huile est éternel, oui c'est vrais, si bonne filtration. Mais les constructeurs monte des filtre de petit capacité, Sur ce VM, il est possible de monter trois type de filtre, de mémoire 52 - 78 et 112 Mm de haut. Donc plus le filtre est de grande capacité, en 1 plus d'huile et en 2, plus de filtration possible. Faire des vidanges sans changer sont filtre, c'est cela qui arrive, bielles coulées. Ou encore faire des 20.000/30.000 Km entre deux vidanges et en plus pas de remplacement de filtre. Et voila ce qui ce retrouve dans le carter moteur. 'Expérience de mécano'.A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! Dim 24 Nov - 15:48 | |
| Non cletuspuckler.La façon de conduire ne fait pas, ce genre de dégâts.Mais la on pourrais entré en HS, Alors.....Mieux prendre de l'huile a 3 € du litres et faire 3.000 Km,Que prendre a 30 €uros, voir plus et vouloir faire 30/40.000 Km,Et en plus ne pas changer sont filtre a huile.La solution la voila. A++, PapyKy.__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: encore un td a chaîne qui se met a claquer !! | |
