-28%
229.99 € 318.99 €
 Casse chaine de distri
domiplus
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5 CRD 2004 (3 autre Voyager avant) Pajero 2.5TD
Spécialisation auto : Mecanique,electricite et des montage genre Pantome, ethanol, HHo
Casse chaine de distri Empty
MessageSujet: Casse chaine de distri   Casse chaine de distri EmptyMar 12 Déc - 23:18
pale Salut a tous chaine de distribution casse sur 2.5TD de 1997
quelles sont les pieces suceptible d'etre casse(tige culbuteur ,poussoirs ...?)
si l'un de vous a eu cet heureux evenement ?
mdame roule a 90 Km/h sur departemental quand le vehicule a ralenti puis plus rien !
A+
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Casse chaine de distri   Casse chaine de distri EmptyMer 13 Déc - 10:31
il faut remplacer toute la distribution,chaine,tendeur,pignion vilo,arbre a cames,pompe injection,pompe a huile,pompe a vide,tige culbuteurs,carter distribution
MessageSujet: Re: Casse chaine de distri   Casse chaine de distri EmptyMer 13 Déc - 10:43
Salut Domi!
Désolé pour toi...
Je pense que tu peux rajouter soupapes, pistons et ce qui s'en suit dans le bas moteur (même si c'est peu probable) à ta liste.
En général, lors d'une casse distribution, ce sont les soupapes qui chargent: ça m'est arrivé sur plusieurs véhicules (Croma, corsa, R19) et à chaque fois on a sorti des soupapes en S... ça fait drôle!
Donc forcément, les pistons ont tapé (mais c'est pas trop grave pour les pistons il me semble...). Par contre, suivant le régime auquel roulait le véhicule, j'imagine que l'un ou l'autre des pistons a pu taper à plusieurs reprises ce qui peut avoir entrainé des dégâts sur l'ensemble mobile: bielle, coussinet, vilebrequin.
En réparation, tu as plusieurs options: soit ne retaper que le haut moteur avec le risque que le bas ait chargé, soit, suivant le kilométrage du bourrin, rechercher un moteur d'occase (mais c'est loin d'être gagné...), soit carrément tout retaper et repartir avec un moteur remis à neuf...
Voilà, analyse et liste non exhaustive n'étant pas spécialiste...
Je te souhaite bien du courage!
Kade
P.S.: Autosloisirs (http://www.autosloisirs.fr/) fait des moteurs reconditionnés...
MessageSujet: Re: Casse chaine de distri   Casse chaine de distri EmptyMer 13 Déc - 13:07
il ni a aucune crainte ni pour les piston ni pour les soupapes ce sont les tiges de culbuterurs qui encaisse tout de plus les soupapes pose a plat sur le piston
ce qui n'est pas le cas de la fiat et renault puisqu'il sont incliner et comme c'est arbre a cames en tete c'est forcemment les soupapes qui plies
MessageSujet: Re: Casse chaine de distri   Casse chaine de distri EmptyMer 13 Déc - 19:17
Autant pour moi!
MessageSujet: chaine   Casse chaine de distri EmptyVen 15 Déc - 23:48
Salut, j'ai eu le meme pb il il a 2 ans, et surprise cette année pendant les vacances le chaine de distribution et oui 2 fois en 2 ans j'ai battu tout les records. Fait attention c'est un defaut reconnu sur les années 97 - il faut négocier avec chrysler mais surtout un consessionnaire m'a dit qu'il fallait faire une modif avande de changer la chaine.
a++
et bon courage
» casse distri
» sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?
» chaine de distri pour les s3
» casse distri
» casse distri sur s3
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
