-25%
599 € 799 €
 sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?
svillene
Citrobill
7 participants
Citrobill
Citrobill
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 3.8 AWD LX - 1998
Spécialisation auto : Citroeniste...
sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? Empty
MessageSujet: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptyMer 12 Nov - 13:25
Bonjour à tous,
à l'accélération, j'entends un sifflement aigu qui s'arrête à vitesse stabilisée. Je me demande s'il ne s'agit pas de la chaîne de distri (jamais changée à 315 000 km Embarassed ).
Merci pour vos conseils. Very Happy
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptyMer 12 Nov - 16:03
Je serais étonné que ce soit la chaine.
Si elle avait un problème tu l'entendrais cogner plutôt que siffler.
Je pencherais plus vers une fuite du coté arrivée d'air / admission, ou vers l'échappement.
(Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptyMer 12 Nov - 17:28
Non pas possible pour la chaîne, de toute façon ça ne se change pas, ou pas avant 500 Mkm, je dirais aussi les durites d'admission d'air ou une fuite sur l’échappement (moins probable), regarde aussi du coté de ta courroie d'accessoire
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptyMer 12 Nov - 17:37
Merci pour vos réponses rapide. Je vais regarder tout ça. Very Happy
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptySam 30 Mai - 11:02
Bonjour à tous et désolé pour ce long silence dormir ...
Bon, après vérification, il semble qu'il ne s'agisse que d'une fuite au niveau de l'échappement
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptySam 30 Mai - 12:38
Si ce bruit ce stabilise a vitesses stabilisée, cela peut provenir du turbo,
Qui siffle a accélération, de celui-ci, et quand le revient en vitesse stable, ne fait plus de sifflet.
Mais c'est une idée, mais cela peut venir de bien d'autres chose.
Faut bien savoir que le turbo, peut monté a plus de .........
Toujours bon a savoir, NON ??, PapyKy.
Véhicule de PapyKy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de 350.xxx Km au 04/2023.
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptySam 30 Mai - 13:56
papyky , ces vrai que sa peut venir d'un turbo , mais pas dans ce qu'a la ,vue que ces un 3.8l v6 awd ,donc pas de turbo , par experience j'ai u un bruit senblable ,mais c'etait un des collecteur d'échapement
   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]    https://www.facebook.com/perles.gourmandes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptySam 30 Mai - 19:25
Excuse Saxon, mais je ne connais pas tout les moteurs de Chrysler, loin sans faut,
Mais c'est vrais que un joint de collecteur (échappement ou admission), peut très bien faire un sifflement.
Tout comme un filtre a air, mal placé, ou même une boite a air.
Tout ce qui tourne extérieurement du moteur aussi, poulies, courroies, pompe a eau, alternateur,....
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptySam 30 Mai - 20:48
hs on sur ton avatar la sm c'est a toi
hs off
saxon68
saxon68
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptySam 30 Mai - 22:05
aucun souci papyky , Wink j'en apprend tout les jours aussi
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptyLun 1 Juin - 10:00
J'ai eu le même problème... après avoir accroché le tablier avant en reculant d'un stationnement ( trottoir trop haut qui a dézinguer tout mon avant)
Sifflement que je pensais lier à se fait ... ( gaine d'aspiration avant le filtre à air déboitée ...? )
Sifflement proportionnel à la vitesse de rotation du moteur ...
1 an plus tard ... Casse de la Chaine de Distri  What a Face
Quelle est le KM de ton Van ...
http://forum.autrocvital.com/
Citrobill
Citrobill
MessageSujet: Re: sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ?   sifflement sur mon 3.8 AWD - chaîne de distri ? EmptyMer 3 Juin - 14:22
Bonjour à tous et merci pour vos réponse (désolé pour mes réponses tardive...). Pour essayer de vous répondre :
- a priori il s'agit bien d'un collecteur d'échappement (une petite fissure...),
- pour le kilométrage : 325 000... et marche toujours aussi bien ! La distribution a été vérifiée --> RAS
- Effectivement, pas de turbo sur le 3,8...
- Enfin, l'avatar : oui, c'est à moi :-) !
» Chaine distri H S ??????
» chaine de distri ?
» Demande de conseils pour remplacement distri par chaine
» chaine de distri pour les s3
» Casse chaine de distri
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: La distribution par chaine S3-
