Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 belle fuite d huile sur mon s2
lionel 40
6 participants
lionel 40
Nombre de messages : 70
belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 18:02
ouai ben j ai demonté la durite retour de turbo, une fois nettoyer elle est comme neuve! intacte meme au niveau des collier!scratch
mais le joint coté embout ovale qui se fixe avec 2 vis allen , etait habimé, un joint' ''fait maison''
la fuite ne vient pas de car pas de pression dans cette durite, donc les projections d huille que j ai un peu partout au dessus vienne d ailleur...
autre chose, jai besoin de changer une durite d eau , celle qui part de la gauche de la clarinette et qui va dans l habitacle... si quelqu un en a une d occaz, en bon etat je suis preneur! merci
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 18:29
j'ai surement ça , mais laquelle tu parles ?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 18:31
sur le dessus de la boite à la jonction avec le moteur il y a une "fenêtre" normalement obturée par un bouchon,
regarde si il existe sur ton moteur.
Avec la photo tu comprendra mieux!
belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Fenetr10
lionel 40
lionel 40
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2,5 TD SE 1994
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 18:52
ERIC 2607 je sais pas trop comment ca s appelle, cette durite mais:
face au moteur, elle est fixée a gauche en sortie de la carinette, passe un peu sous le vase d eau, contourne le moteur jusqu au niveau du turbo a peu pres( au dessus du turbo) et ce fixe sur un " boitier" contre la moquette , surement pour le chauffage, un conduit qui rentre dans l habitacle..
ahah desolé pour l explication farfelue!
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 18:53
thierry C6 je voit de ce que tu parle il me semble je l ai deja appercue..mais ou veut tu en venir?!
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 19:35
ah les deux tuyaux qui rentre dans l'habitacle , et qui sont calés par une patte en fer sur la durite en fer,
c'est ça ?
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 20:04
oui je croit bien! il me faut celui de gauche qui va de la sortie de la clarinette,au niveau du vase de ldr, jusqu a l habitacle,
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 20:12
le tuyau qui est en haut ou en bas , par rapport aux 2 qui entrent dans l'habitacle ?
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 20:24
je verifie demain, mon vehicule est devant chez un ami..
mais c est un de ces 2 tuyaux qui rentre dans l habitacle! celui de gauche il me semble
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 20:40
si tu peux faire une photo, ce serait l'idéal Wink
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 21:14
je galere a mettre les foto mais demain j essaye , je la mettrai en fin d aprem merci et desolé pour mes explications farfelue! jsuis pas mecano! mais ca viendra!!!!!bonne soirée
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyLun 4 Nov - 18:29
Quand tu as parlé dans un de tes messages de "projection" d'huile, j'ai pensé à ça: soit joint de cache culbuteur, soit joint spi sortie moteur et l'huile est "projetée" par le volant moteur
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyLun 4 Nov - 19:45
ok merci thierry je vais voir ca , mais les projections sont sur le vase d expention, sur le capot au dessus du vase et a coté vers le bouchon de remplissage huile moteur..
c est pas la meme zone non? je vais quand meme verifier ca coute rien! encore merci!
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 13:00
bonjour a tous, j ai enfin reussi a mettre cette foto!!!Yes Yes
je voudrai savoir si quelqu un aurai cette durite a me vendre , d occaz en bon etat, c est une durite d eau en caoutchouc qui part de la clarinette jusqu a l habitacle.. merci!belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Dsc_0018
Nombre de messages : 104690
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 15:26
En occaz? tu ne sauras pas quelle âge elle aura et tu risque de devoir la remplacer à nouveau rapidement. Elles sont si cher que ça en neuves?
belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Signat10
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 15:50
Pour ma part j'ai tout remplacer par de la durit au mètre, peut être plus longue.
il n'y a pas eu de problème si l'on prend le bon diamètre et de bon collier de serrages.
Et de toute façon, j'ai changer la prise d'eau pour avoir plus de chauffage.
belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Dscf2140-3b84de1
Mais chacun fait comme il veut, PapyKy.
belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Cnc-p102
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 16:33
ok je vais voir pour de la durite au metre,mais j en trouve pas les centre auto genre nauroto, feu vert..
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyMer 6 Nov - 19:29
c'est clair qu'au mètre c'est le mieux
au pire , j'en ai une Wink
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptySam 16 Nov - 13:08
bonjour a tous! j ai enfin recu toutes mes pieces (joint culbu, joint durite retour turbo, durite d eau , jai tout remonté et la...plus de fuite d huile !!!!!!cheers cheers cheers
je tiens a tous vous remercier, sans vous ca m aurez couté un bras en main d euvre dans un garage!
mmmerci merci et merci , ce forum est genial!!!!!!Winner Yes  a bientot
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptySam 16 Nov - 14:04
Bon WE Lionel 40.
Et les photos du remontage ou sont-elle et la petite vidéo serais bien, NON ??.
A++, PapyKy.
belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Cnc-p126
PS : faut pas être avar de ces photos, ici on m'aime bien voir le travail des membres, NON ??
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptySam 16 Nov - 17:44
desoler je ni appareil foto, ni telephone recent avec appareil, puis ce remontage a ete vu et revu dans le forum! merci de ton aide papyky
MessageSujet: Re: belle fuite d huile sur mon s2   belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 EmptyDim 17 Nov - 8:39
Merci pour le retour.
Je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Sans_t10 - belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Sans_t11 - belle fuite d huile sur mon s2 - Page 2 Attent10
» fuite liquide de refroidissement , et belle consomation
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» fuite d'huile
» fuite huile
