-29%
269.99 € 379.99 €
 laver un moteur de S2 Td ?
boulga
9 participants
laver un moteur de S2 Td  ? Empty
MessageSujet: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 12:13
le mien est crade , et le mot est faible affraid car j'ai une fuite d'huile , impossible à trouver
je compte passer un coup de karcher dans une station de lavage , moteur tournant
des conseils ?
laver un moteur de S2 Td  ? Pict0718
laver un moteur de S2 Td  ? Sale410
laver un moteur de S2 Td  ? Sale510
laver un moteur de S2 Td  ? Sale210
laver un moteur de S2 Td  ? Sale310
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 12:18
oui essaye de protéger a max ton alternateur ainsi que certaine fiche et cosse de batterie car l'eau peut pénétrer dedans et te causer certaine défaillance déjà eu le cas sur 406 td fiche non protéger eau pénétrer et problème de ventile qui ce déclencher pas
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 12:51
Salut et bon WE a tous.
Comme dit en MP a "eric2607"
Comme tu la dit "moteur tournant".
Si tu a du "TIX" qui est un dégraissant à froid rinçable à l'eau,
pour huiles, graisses, gasoil, fuels, goudrons, cambouis.
ou bien du "Pétrole" tu badigeon la veille et c'est sans problème.
Le mieux c'est d'avoir un "Karcher" a vapeur, mais a froid cela va déjà bien.
A++,PapyKy.
PS : Le mien est dans un état identique, mais cela est du je crois a une fuite a l'axe du turbo.
Et comme je vais ouvrir le moteur, très bientôt pour remplacer les poussoir hydraulique, et sortir les pistons pour une révision général, je regarderais a cela.
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 23:25
bon, ben du coup c'était pas pour aujourd'hui : mon petit d e9 ans s'est ouvert le bras
donc coup de fil de mon ex pour que je l'amène aux urgences ( pendant qu'elle garde les autres )
résultat , après "seulement " 2 heures d'attente : 4 points de suture
et mon petit bonhomme a été très fort , pas de pleur et on se marrait même Twisted Evil
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 23:35
le principale c'est qu'il va bien et il a été très fort ce ptit pas une larme et une cicatrice de plus courage bonhomme et bon rétablissement de ta blessure de guerre
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 23:49
Arf pas de bol pour le petit, j'espère qu'il s'en remettra vite Wink
Pour ton moteur pas mieux que ce qui a été dit avant moi, je l'ai déjà fait deux fois sur mon S3 et tout s'est très bien passé après, juste éviter l'alternateur et les diverses prise électrique à moins que tu les protège avant.
Pour les grosses couches de gras tu peux pulvériser du pétrole désaromatisé la veille un peu partout, ça dissous la crasse et ça partira au NHP, recommencer autant de fois qu'il faut c'est pas cher, très efficace (je nettoie la roue arrière des motos avec ça pour virer les couches de graisse de la chaîne, et ça se trouve en grande surface au rayon bricolage
laver un moteur de S2 Td  ? 56338528petrole-jpg
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 23:53
oui, mais les pavés auto bloquants de ma proprio ne vont pas aimer Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 23:54
sa va être difficile sur moteur tournant
pour info.. je fait cela régulièrement et je protège que dalle
moteur tournant c'est quasi impossible de faire rentrer de l'eau dans l'alternateur (sa tourne trop vite) bien sur il faut au maximum éviter de toucher les prise au niveau de la batterie etc.. mais jamais eu de soucis
pour rappel .. on ne met pas ses doigts sur des pièces en mouvement ou courroies...
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyDim 26 Mai - 23:58
l'an dernier je l'ai fait pour le CT, pétrole blanc et station de lavage... Wink
laver un moteur de S2 Td  ? Signat10
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyLun 27 Mai - 9:25
Du gas-oil à pulvériser sur le moulin c' est pas mal non plus. Tu peux protéger ton alternateur en le recouvrant de un ou deux sachets plastiques maintenus par des élastiques.Je lave toujours mes moulins Diesel moteur arrêtés, jamais eu de problèmes. évites toutefois de lâcher trop de pression dans les endroits susceptibles de recevoir des joints Spi ou des roulements, et tu devrais t'en sortir.
Un pinceau à radiateur trempé dans le mazout pour les recoins et c' est nickel..
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyLun 27 Mai - 9:32
Vas faire ça en station de lavage auto, tu pulvérise la veille pour que ça travaille toute la nuit en mettant un carton dessous pour qu'il récupère ce qui va dégouliner et préserver les pavés autobloquants de ta proprio, puis tu files passer un coup de NHP en station genre éléphant bleu, l'avantage est que tu vas pouvoir passer un coup de détergent avec eau chaude pour commencer et rincer à l'eau froide après ça enlèvera le plus gros, tu recommence autant de fois que nécessaire.
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyLun 27 Mai - 9:36
Salut boulga.
Attention avec le "Gaz-oil" au courroies car le caoutchouc n'aime pas ce produit,
Et les supports moteur non plus, le "pétrole" est moins mordant, et sent moins.
Mieux c'est du "TIX" prévu pour cela.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyLun 27 Mai - 9:43
Et ça se trouve où ce "TIX" ?
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyLun 27 Mai - 10:08
Salut Chrysler-29.
En Belgique , on en vend chez les marchant de pièces automobile.
laver un moteur de S2 Td  ? Captur29
Ce lien est une recherche sur la toile pour toi savoir ce que c'est comme produit.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 21:27
bon, j'ai lavé le dessous ce soir
souci , pour nettoyer là :
laver un moteur de S2 Td  ? Sale10
et là :
laver un moteur de S2 Td  ? Sale110
je fais comment ?
je pense avoir d'ailleurs détecter une ou la fuite :
ça suinte par le joint de cache culbuteur
laver un moteur de S2 Td  ? Pict0719
donc à changer
je prends où , des conseils ? des prix ?
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 21:41
moi je l'ai à 17€ chez auto meka, mais avec le ports se sera plus cher...
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 21:46
merci BUZZ
du coup , j'ai fais un sujet
https://www.minivanchrysler.com/t29721-fuite-huile-joint-cache-culbuteur
comme ça on reste sur le sujet lavage Very Happy
boulga
boulga
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:05
le pinceau coudé éric.. celui pour peindre les radiateurs, et un degraissant (mazout ou pétrole ...) ensuite le karcher finira le travail.
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:08
j'ai pas passé le karcher directement sur ces parties , car je sais que je vais en prendre plein la ...figure .
ce que j'ai surtout "peur" , c'est côté courroie
ça craint rien avec le karcher par là-bas ?
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:12
pistolet a peinture rempli de white spirit ensuite souflete attention batterie débrancher et ne pas fumer
sinon decap four sans soude caustique 15 min puis karcher
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:24
sinon tu pulleverise du Crésyl et tu attend 15 min et tu rince au jet
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:25
du crésyl ?
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:41
Ou ce produit, il marche bien mais vu l'épaisseur de crasse j'ai peur que la bouteille y passe...
laver un moteur de S2 Td  ? Nettoyant-moteur-autoglym
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 22:44
du crésyl ?
http://www.castorama.fr/store/Nettoyant-desinfectant-Cresyl-5-L-PRDm510859.html
existe aussi en bidon 1L
boulga
boulga
MessageSujet: Re: laver un moteur de S2 Td ?   laver un moteur de S2 Td  ? EmptyMer 29 Mai - 23:00
Ça craint rien du tout... Évites les têtes de roulement trop directement et les joint spi, mais je crois qu'il y en a pas alors eclates toi..
» radiateur qui fume
» Je sais pas si le poste a dejas eté creé combien de temp pour laver une Caravan
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur 3l v6.
