35 €
 radiateur qui fume
radiateur qui fume Empty
MessageSujet: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 10:29
j'ai le radiateur qui fume et qui perd de l'eau lorsque je m'arrete...
Pour info, j'ai mis du bar's leak il n'y a pas longtemps car j'avais une fuite sur le circuit d'eau, et j'ai bien peur que ça ai bouché le radiateur...
C'est un S2 2,5L diesel.
Une idée ? Merci.
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 11:09
Une idée ? Merci.
Le produit ne peut pas "bouché" le radiateur.
As tu vérifier d'où cela fuit ?
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 11:52
ça fuit au niveau du radiateur, aux extremités, mais surtout ça fume assez bien, comme une bonne cigarette... Je trouve également que le chauffage ne chauffe pas trop dans l'habitacle...
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 21:55
Salut
Ton produit a manger ton radiateur au lieu de le reparer car il etait poreux
Tu n'a plus qu'a le changer (ton radiateur bien sur)
A+
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 22:02
Bon... qd il faut il faut... une idée de prix pour un radiateur d'occaz ?
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: et a laver le circuit   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 22:08
et a laver le circuit les produit miracle ces comme ça ne marche que l'osqu'ilne marche 1 foit sur 2 ou font pire car si ce la a manger ton radiateur(il devait avoir fain) il pourait bien continuet les degats
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 5 Fév - 22:22
il faut voir avec une firme qui pratique l'échange standard c'est déjà plus intéressant.
radiateur qui fume Signat10
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyMar 6 Fév - 13:40
Pas de doute, là je crois effectivement que ton radiateur est mort... ça doit fumer, car effectivement , lors d'une vidange puis purge, il m'est arrivé d'en renverser un peu sur le radiateur... et ça fume assez longtemps d'ailleurs.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyMer 7 Fév - 18:09
Je suis allé voir un mecano qd je lui ai expliqué le problème il m'a demandé "vous avez quoi comme véhicule ?", j'ai répondu... et là... son visage s'est décomposé, il a failli partir en courant. Il m'a expliqué que les voyager étaient la hantise des mecanos, surtout le 2,5 TD. Les culasses sont apparement TRES fragile !! Elles petent facilement... Bref je commence à regretter mon achat... 400 euros la culasse sans MO, il y en a 4...
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyMer 7 Fév - 18:23
fragile oui et non, mon van a 258000 km en n'a pas fait de joint de culasse... c'est sur qu'à la longue ce sont les culassent qui prennent mais quand on fait le compte, un autre véhicule fait 2 joints de culasses dans un même nombre de km... sur que chez Chrysler il y en a pour 3000€ (avec mo) c'est pas facile à sortir en 1 fois c'est certain... mais notre ami Etienne a des prix plus intéressant et je pense même la possibilité de payer en 4x....
Bref, ya moyen de bien s'en sortir
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 8 Fév - 14:11
hè hè comme beaucoup de mècanos!!!!!!!!..............
se sont des tdc a part leur renault et tous le toutim le reste s'est de la merd....... pour eux.
y a qu'a voir un voyager bien entretenu a 350000 km,les portes tienne au moin.les espases,806, et autre a se km il sont laver!et ne reste plus qu' a sens servi comme poullallier.
etienne lol!
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 8 Fév - 18:30
Avant de changer les culasses, commances par changer le radiateur. Une culasse dans le sac, çà fait des bulles dans le bocal d'expension, la surpression étant gérée par le bouchon de radiateur.
radiateur qui fume Cad_signatureradiateur qui fume S3avdroitradiateur qui fume Voyadurango
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyDim 11 Fév - 15:18
Salut
Le mien a 396 016Km
A par lusure normale (joint de pompe a injection a 386000Km et hier bouchon de vase d'expention )
je n'ai pas eu d'autre gros probléme
A+
MessageSujet: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyDim 11 Fév - 16:17
salut,j'ai eue le meme probleme, fuite au cerclage du radiateur ,demande a etienne (mystere 43) s'il en a un d'occase mais vaut mieux en mettre un neuf verifie tes durites en meme temps et ton bouchon de radiateur sinon c'est pas trop grave si tu roule fait attention au niveau et a la temperature du L.refroidissement ! bonne chance pour la suite !
bobruno
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyDim 11 Fév - 20:40
On m'a dit qu'il pourrait s'agir d'une surpression et donc il y aurait le joint de culasse à changer, comment puis je être sûr qu'il s'agit ou non d'un joint de culasse?
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyDim 11 Fév - 20:56
Si cela vient d'un problème culasse la fuite sera au vase d'expansion (ou ailleur) et non au radiateur.
Wink
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyDim 11 Fév - 21:14
si la pression monte, les durites et autre comme dit Eug87 lâchent en principe avant moteur tournant presse une durite pour voir si elle est durcie... si non, tu es sur que c'est pas la pression.
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 15 Fév - 14:33
OK, je vais vérifier tout ça.
J'ai une autre question, l'aiguille du niveau de carburant est bloquée en reserve, ou se trouve l'accés à la sonde du reservoir ?
J'en profite pour demander à Etienne s'il n'aurait pas un radiateur pour un 2,5 TD de 92, si oui à quel prix, merci.
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 15 Fév - 15:29
Je viens de vérifier les quelques détails que vous m'avez demandé, j'ai laissé tourner le moteur une dizaine de minutes, la durite ne durcie pas et il n'y a pas de bulles d'air dans le vase. Par contre le radiateur pise sévère...
en dix minutes je n'avais plus de liquide dans le vase....
Pour refaire un petit historique de ma panne, au départ j'avais une légère fuite au niveau de la culasse, j'ai mis un anti fuite, puis je me suis aperçu que la fuite ne venait pas de la culasse mais de la rampe d'admission d'eau au niveau des culasse, j'ai démonté pour changer les joints et là surprise, il n'y avait pas de joints... du coup j'ai mis les joints, désormais ça ne fuit plus au niveau du moteur. Par contre le radiateur lui fuit méchament... Il fuit d'ailleurs depuis que j'ai mis le produit, ou en tout cas peu après...
Voilà, a priori il faut que je change de toutes manières le radiateur aux vues de la fuite, ça semble logique...
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 15 Fév - 18:32
C'est chi..t de devoir remonter en début de post pour savoir de quel véhicule il s'agit ..... Evil or Very Mad
Alors vous vous le connaissez et vous voulez qu'on vous réponde ...
Mais vous êtes plusieurs ......
Alors complétez correctement votre profil ...... Razz
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 15 Fév - 18:55
C'est fait chef;-)
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 15 Fév - 20:43
Merci olivier .... Laughing
Mais c'est pour vous et pour le forum ...
et je ne suis pas chef jocolor
Wink
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyJeu 15 Fév - 20:49
Et oui peut-être pas le chef, mais tu as vu juste, le profil est vraiment pratique quand il est complété correctement Wink
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 19 Fév - 2:20
Pas de soucis je comprend parfaitement.
Une idée d'où se trouve la sonde de reservoir ? Tout au moins l'accés.
MessageSujet: Re: radiateur qui fume   radiateur qui fume EmptyLun 19 Fév - 10:47
Tu devrais faire un autre poste pour cette question. Et je pense qu'il en a déjà été question dans le coin mécano, fait une petite recherche Wink
radiateur qui fume
» Radiateur qui fume
» Radiateur + radiateur de clim S4 2.5L CRD 2004
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» le pot fume
» mon td fume
