-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Radiateur qui fume
floflo989
6 participants
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
Radiateur qui fume Empty
MessageSujet: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 11:48
Bon donc comme écrit dans le sujet des que j'allume la le baron même pas de 1 minute plein de fumé ( blanche transparente ) sorte du radiateur et plus j'accélère ou plus elle est allumer longtemps plus y'a de fumée et j'ai lu certain autre topic mais j'ai pas tout compris merci de vos réponses
edit: il n'y a pas de chauffage aussi
la pompe a eau qui est morte ?
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 13:36
C'est quel moteur dans ta Lebaron?
Radiateur qui fume Signat10
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 13:37
4 cylindres 2.2l il te faut plus d'infos ?
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 14:09
sans doute de la condensation sur le radiateur , ou une tite fuite, ,
je pense que ton niveau est bon ?
pour le chauffage verifie les durites d air sur le bypass des tuyaux de chauffage
peut etre un truc benin comme ca ?
Radiateur qui fume Miniva14
Radiateur qui fume 100_5927Radiateur qui fume P_wack18GRAVILLON
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 14:10
et si a la place du liquide de refroidissement y'a de l'eau déminéraliser dans la radiateur possible que sa fume comme sa aussi ?
le niveau et bon mais bon sa ressemble a de l'eau :s
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 14:14
la je sais pas ,
mais regarde aussi si y a pas une micro fuite en bas du radiateur sa rouille tous le temps a cet endroit
mais si sa fume en meme pas une minute pour moi c est sur l exterieur du radia Wink
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 14:19
oki je vais voir merci
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyMer 23 Déc - 15:42
bin j'ai regarder pas de fuite j'ai fait une vidange l'eau a l'intérieur était jaune brun deg***** quoi ^^ et j'ai mi du liquide de refroidissement et allumer la voiture et sa fume toujours mais un peut moin
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyVen 25 Déc - 0:53
ton radiateur est percé
il faut le changer et vite car sinon tu seras bon pour un joint de culasse , la preuve pas de chauffage
et le 2.2l est un 4 cylindres en lignes le V c'est pour le 3l V6
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyVen 25 Déc - 10:34
et si je démonte la radiateur y'a un moyen de voir si il est percé ou non ?
joyeux noël et bonne fête
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyVen 25 Déc - 20:41
ecoute un radiateur de cet age la tu ne sais pas faire grand chose dessus commande un nouveau et tu seras tranquille
et la dernière
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyVen 25 Déc - 23:17
Tu peux aussi essayer de trouver une boite à coté de chez toi qui fait les réparations.
Cela se fait et je dirais que c'est aussi bien qu'un neuf.
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyVen 25 Déc - 23:23
Quand la réparation est possible car ce n'est pas toujours le cas Wink Mais quand ça l'est le prix est souvent plus intéressant.
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptySam 26 Déc - 9:08
Un bon réparateur est capable de refaire un radiateur complet.
Après c'est une question de prix : si la réparation dépasse le prix du neuf ça ne vaut pas le coup bien sur Wink
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptySam 26 Déc - 13:33
j'ai tester les réparations à plusieurs endroits et ça ne tient pas aussi longtemps qu'un neuf , une fois il a tenu 3 mois alors tu sais , tu fais ce que tu veux
et la dernière
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptySam 26 Déc - 15:47
Pour mon Horizon, un bon réparateur ne pouvait pas le réparer par chance j'ai trouver un NOS pour pas cher
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptySam 26 Déc - 17:03
il faut bien se dire que lorsque il répare il enlève le vieux nid d'abeille et met un nouveau mais il est souder sur les anciens montants qui eux ont 20 ans donc affaiblis mettre du vieux avec du neuf ça ne tiens jamais longtemps
et la dernière
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
MessageSujet: Re: Radiateur qui fume   Radiateur qui fume EmptyDim 27 Déc - 23:21
Va voir sur e.bay ! Il y en a plusieurs en vente (neufs) en Allemagne (il faut taper les mots clefs suivants : "Kühler wasserkühler Chrysler le baron") compte environ 127 euros + port . Sinon, un peu plus cher mais en France il y en a en promo chez Oscaro.com
Radiateur qui fume
» radiateur qui fume
» Radiateur + radiateur de clim S4 2.5L CRD 2004
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» le pot fume
» mon td fume
