 fuite huile joint cache culbuteur
fuite huile joint cache culbuteur Empty
MessageSujet: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyMer 29 Mai - 21:45
salut à tous ,
j'ai donc constaté sur mon nouveau S2 , une fuite d'huile au niveau du joint de cache culbuteur
fuite huile joint cache culbuteur Pict0720
fuite huile joint cache culbuteur Pict0721
donc à changer
où en trouver pour un prix correct , mais efficace ?
et surtout , une petite explication pour faire ça bien
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyMer 29 Mai - 23:34
je mieux ne serai pas de la pate a joint ? :-)
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyMer 29 Mai - 23:36
déjà dit 50 fois que de la bonne patte suffit sans joint !
une petite recherche t'aurais permis d'avoir la réponse
fuite huile joint cache culbuteur Pate-a10
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyMer 29 Mai - 23:47
Ma soeur avait fait changer le joint avant de me vendre le Crycry , il n'est pas très cher et c'est pas dur .
Moteur froid , devisser les deux gros boulons qui tiennent le cache culbuteurs , retirer le vieux joint , bien nettoyer les plans joints , remettre le joint neuf ,repositionner le cache culbus et le serrer modérément avec les deux boulons retirés au debut .
Si usage de pâte , en utiliser une qui tient la chaleur serait mieux !
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyJeu 30 Mai - 8:35
Bonjour, la loctite 5910 recommandé par TrocWeb Wink c'est vraiment le top, j'ai refais le joint sur mon S2 avec un joint liège d'origine est finalement comme j'avais toujours une fuite j'ai refais depuis mon joint avec cette pâte et plus aucune fuite, bien nettoyer et dégraisser ta culasse , moi j'ai utilisé de l'acétone, avant de commencer la pose du joint je te conseille de t'habituer au débit sur un carton par exemple,un joint de 6 mm de large pas trop épais et positionné pas trop a l’intérieur de la culasse (pour éviter d'avoir de la pâte dans ton moteur quand tu vas serrer) si tu as des trous sur ton joint fait le tour de ces trous avec la pâte, et après 10 minutes environ serrer modérément.
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
fuite huile joint cache culbuteur Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyJeu 30 Mai - 22:10
ok , merci les gars , je pense que je vais opter pour la solution de la pâte .
plus simple pour moi .
clint : le mieux n'est pas d'enlever le vieux joint ?
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyJeu 30 Mai - 23:24
Juste comme ça en passant, il y a deux ans et demi lorsque mystère m'a changé les culasses sur mon ancien S3, il a mis un joint neuf ET de la pâte à joint:
fuite huile joint cache culbuteur DSCN4593
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyVen 31 Mai - 0:08
il faut enlever le vieux joint, bien nettoyer(cache et culasses) et mettre la patte sur le carter correctement (2 mm d’épaisseur) et remonter
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyVen 31 Mai - 5:57
ok merci
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyVen 31 Mai - 9:00
oui drunken ...bien sur il faut enlever le vieux joint et suivre les conseils de TrocWeb qui recommande de faire un joint de 2mm..
fuite huile joint cache culbuteur Loctit10
:arrow: Tiweo
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyMar 9 Juil - 22:04
changement du joint par un d'origine : plus d efuite
nettoyage du vieux avec gas oil , bien dégraissé et mise en place : tout ok Very Happy
mais encore légère fuite à trouver , qui je pense se trouve derrière les courroies , vers le haut
une idée ?
MessageSujet: Re: fuite huile joint cache culbuteur   fuite huile joint cache culbuteur EmptyMar 9 Juil - 23:29
Refroidisseur d'huile ?
» VENDS KIT JOINT DE CULASSE - JOINT CACHE CULBUTEUR
» joint cache culbuteur
» Changement joint cache culbuteur 2.5 TD de 95
» Vis cache culbuteur cassée & cache culbuteur (résolu)
» fuite d huile ( joint spi)????
