599 €
 joint cache culbuteur
Guillaume du 17
Guillaume du 17
Nombre de messages : 295
Véhicule (modèle cyl année) : bmax et 318ti e36
joint cache culbuteur Empty
MessageSujet: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 22:15
j'ai eu la joie de constater qu'en voulant changer le joint de cache culbu complètement bouffé, qu'il n'y avait pas de rainure pour encastrer le nouveau...
Quelle est la bonne méthode? le coller sur le couvre culasse ou sur le carter? avec quoi? (j'ai de la loctite rouge à joint)
"ma religion est le rock'n'roll, et Lemmy en est son prophète"
joint cache culbuteur Lemmy11
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 22:36
couvre culasse ou carter scratch
pas du tout le même endroit No
tu parles de quel endroit ???
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 22:44
pour moi le couvre culasse est la partie haute avec les culbu dedans, le carter c'est çà
joint cache culbuteur Wp_20205
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 22:53
pour moi le carter c'est la pièce où est l'huile , en bas du moteur Very Happy
je sis pas sur les essence , mais sur nos TD , le joint a bien la forme des pièces , mais sans rainures non plus
Guillaume du 17
Guillaume du 17
bon OK j'ai des choses à apprendre donc je recommence avec le bon termes:
culasse pour couvre culasse
cache culbuteur pour carter
ça ira mieux
Guillaume du 17
Guillaume du 17
donc comment faire sans rainure?
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 22:57
ben juste à le poser , c'est tout
et tu mets tes vis
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 22:59
il tient pas en place, c'est le bon il épouse bien la forme, mais il glisse quand je serre...
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 23:05
alors là, pas ce souci sur nos TD
attends quelqu'un qui a un essence , il te dira
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyDim 24 Mai - 23:10
ceci dit avec la soirée tombante j'ai constaté avoir mal mis la plaque ondulée qui couvre le culbuteur, si ça se trouve ça ira mieux demain tête reposée...
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 9:23
Je t'ai répondu dans ce post
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  joint cache culbuteur Sans_t10 - joint cache culbuteur Sans_t11 - joint cache culbuteur Attent10
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 9:31
ok merci.
pour être clair sur ma démarche sur le forum (pour la modération), je mets les problèmes que je rencontre dans mon journal, et je crée un post dédié si ce problème est suffisamment important, avec l'arrière pensée d'en faire profiter d'autres débutants qui rechercheraient la même solution que moi.
donc ne pas considérer ce sujet comme un doublon!
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 9:34
Je ne l'ai pas considéré comme un doublon, sinon il aurait sauté depuis longtemps ... Razz
Au contraire j'ai mis le lien pour suivre plus facilement.
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 9:52
on se comprend alors!
j'avais déjà fait cette réparation à priori simple sur une BMW L6 et une honda prélude, là c'est l'arrondi de chaque côté et le manque de rainure qui m'emmerde, ça m'a l'air d'être au delà de Mopar une architecture typique US...
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 10:35
Il est vraiment utile ce joint ?
Ne pourrait-il pas être remplacé par un cordon de loctite 5910 ?
Ou alors collé sur une face avec cette même loctite scratch Tu poses un petit cordon de 5910, tu pose ton joint immédiatement dessus en plaquant bien partout et tu laisse sécher avant de monter le carter, ainsi maintenu il n'y a pas de risques qu'il se barre au serrage des vis.
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 11:45
Oui, finalement ce que je disais dans le lien que j'ai mis !!!
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 16:13
bon, j'ai essayé c'est un carnage, ce joint tout fait est une grosse daube
je vais donc commander du joint à l'ancienne...
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 18:18
Ah bon ...
Mais le joint à l'ancienne c'est en caoutchouc, liège, papier, ...
La pate à joint elle est nouvelle.
Mais je te rejoins, il n'est pas facile à caler, et en plus tu n'as pas les tétons de maintien.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 20:33
Suivant 'Wikipedia', et pour moi, cela est bien le terme utilisé par tout mécano.
"En mécanique, un carter (du nom de son inventeur J. Harrison Carter) est une enveloppe protégeant un organe mécanique, souvent fermée de façon étanche, et contenant le lubrifiant nécessaire à son fonctionnement ou des organes qui doivent être isolés de l’extérieur."
Tout comme un carter de boite a vitesse, ou autre contentent de l'huile.
Bonne soirée a tous, PapyKy.
joint cache culbuteur Cnc-p257
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 20:44
merci, ça me rassure, c'est effectivement la définition que j'avais en tête en utilisant le terme.
bon, après, wikipédia, c'est pas aussi fiable que le Robert.
Papy, t'es carolo? moi aussi, mais de l'autre côté de la frontière!
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 21:02
Salut Guillaume.
Oui, je suis 'Carolo' pleine souche, né a Charleroi, pourquoi ??
Oui, c'est sur que le "Petit Robert" donne des informations plus sûr.
Pour la grammaire, c'est surement vrais, mais pour de terme technique, je ne suis pas sûr.
Et bien moins d'infos donné en ligne, et voila ce que donne un dico en ligne.
joint cache culbuteur Captur83
Donc a vous de voir, PapyKy.
joint cache culbuteur Cnc-p258
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptyLun 25 Mai - 21:18
suis de charleville mézières et ai souvent vadrouillé en Belgique
Guillaume du 17
Guillaume du 17
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur   joint cache culbuteur EmptySam 30 Mai - 16:28
ça y est, c'est refait a la loctite noire, mais c'est bien mince au niveau des arrondis, je croyais que le cordon était suffisamment épais mais bon... j'espère que ce ne sera pas source de fuite, le cambouis que j'avais retiré venait de la base du joint pourri.... à suivre
» Changement joint cache culbuteur 2.5 TD de 95
» fuite huile joint cache culbuteur
» Vis cache culbuteur cassée & cache culbuteur (résolu)
» Cache culbuteur
