bonjour
je viens de monter le nouveau moteur sur mon voyageur de 1999 pignon 2.5TD 170.000KMS sur mon voyageur ! et je trouve qu'il manque de pêche en cotte, a l'acélération defois , il y a des trous, manque de puissances, des petit acouts il et possible de vérifier la valeur des capteurs moteur a l'aide d'un OHM d'électricien!
donc valeur connue !!
injecteur = +/- 100 ohm
celui de la pipe alu, a cote du bocal d'eau de refroidissement 4 broches= ?
celui de la grosse durire qui vas au turbo et condenseur 2 broches = ?
celui de la boite de vitesse PMH 2 broches = ?
j'en oublie peut être un ou deux ???
mas question si une personne connait les valeurs exact des mesures de c'est capteur, ça écite la valise chez cricri parceque il esite pas te t'annocer 100€
biensur tous les avis et les conseils sont les bien venue
cordialement
