Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage
tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage  Empty
MessageSujet: tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage    tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage  EmptyLun 2 Mai - 20:01
bonjour a tous
je viens de finir de monter le nouveaux moteur avec boite de vitesse 2.5TD 1999 dans le voyageur
je trouve qu'il tremble et fais vibrer les rétros et un peut le volant de conduite.
Sur le coté gauche devant la voiture il y a un support moteur qui peut être régler pour ce genre de probléme
mais comment si prendre il y une patte et des vis de réglage si une personne connait l'astuce ou le truc
merci pour vos réponse
cordialement
MessageSujet: Re: tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage    tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage  EmptySam 21 Mai - 20:40
tu parle de celui qui supporte la boite?
quand j'ai remonté ma boite, je n'ai rien réglé et il ne vibre pas, enfin, comme un diesel de 14 ans!
» apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!!
» tremblement moteur
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» boite de vitesse s3 auto 1999
» boite 3.3l S3 1999
