Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!!
ledin
Nouveau venu
Nouveau venu
ledin
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : town&country 3.8awd 1997
apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!! Empty
MessageSujet: apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!!   apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!! EmptyMer 30 Jan - 18:05
salut a tous,
suite à le réfection des joints de culasse, j'en ai profité pour faire un gros entretient sur la voiture.
nous avons changé, le filtre qui est sur le circuit de refroidissement de la boite ainsi que la vidange de la boite et le changement de la crépine.
au redémarrage, la bva prend la vitesse et quelques seconde après, celle ci décroche. ceci arrivait de temps en temps, a froid, auparavant.
après 10 kms effectués depuis la sortie du garage, le filtre du circuit de refroidissement s'est ouvert, au niveau du pas de vis.
j'ai acheté ce filtre chez rockauto.
mon mécano trouve qu'il y a beaucoup de pression sur ce circuit, est ce normal????
de plus est ce lié au problème de décrochage intenpestif de la boite de vitesse.
à par cela, tous les rapports passent à merveille, sans accoups et sans bruits.
merci de vos réponse et conseils, j'espère simplement que ce n'est pas un signe avant coureur de déffaillance de la boite..;
julien ledin
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!!   apres le moteur, la boite auto sur mon s3 3.8 AWD, au secours!! EmptyMer 30 Jan - 18:39
Vérifie le niveau d'huile dans la boite auto déjà. S'il en manque, la vitesse peut "sauter", particulièrement à froid.
Par contre je ne vois pas quel rapport ça pourrait avoir avec le circuit de refroidissement (et une pression trop élevée dans celui-ci)
» tremblement moteur et boite 2.5TD 1999 aprés montage
» Alignement Moteur V6 3.3 et boite auto
» depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
