| depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 | |
| Sujet: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mar 9 Nov - 13:20 | |
| bonjour voici quelque images de ma depose du moteur de mon Chrysler Voyager 3.3 V6 série 2sous le capot le superbe plenum le poumon du régulateur de vitessele compresseur de climatisationl'alternateurle plenumsans le plenum, injection et admission allumagele moteur et la boite auto
j'ai passé les images de la pompe de direction, de la pompe de l'assistance de freinage qui est fixée sur la boite auto, des collecteurs et des support moteurs, la dépose des cardans. parce que j'ai effacé les photos nulllll!!!!!!! voici ce qui reste et on peut voir à droite la pompe de l'assistence de freinage la boite auto et la pompe a huile. bizarre le silicone rouge ??????le convertisseur de coupleles culbuteurs, une des culasses manque de lubrification vilebrequin et bielles poulie vilbrequin, pompe à eau, carter de distribution mon arrache rotule n'est pas au top mais cela a fonctionné[img] la chaine sera à changer chaine et pignons enlevésfuite au niveau du joint, c'est le vilebrequin qui est abimé ayh ya ya iiiii. une image du joint du vilebrequin pistons et chemisesl'arbre a came abimé[/url] voila pour l'instant le démontage est terminé. le vilebrequin part avec les culasses chez un spécialiste. j'ai choisi l'option de poser une bague sur la partie du vilebrequin de surfacer les culasses, le bas-moteur . nouveau arbre a came changement des coussiné, des journal du vilebrequin, des roulement de l'arbre a came bref tous ce qui est en frottement. changement des pistons et des segments une dimension plus grande. je suis limite au niveau du jeu.a suivre .....................
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mar 9 Nov - 14:04 | |
| cool reportage, vivement la suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mar 9 Nov - 14:26 | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mar 9 Nov - 15:07 | |
| super tuto voisin
j'ai déplacé dans truc et astuces
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mar 9 Nov - 21:27 | |
| help [quote]si quelqu'un peut m'aider car je ne sais pas comment résoudre le deuxième problème celui du jeu important dans mon arbre de d'entrée merci |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16720 Age : 57 Localisation : Alcatraz county CA Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 90 LIMITED, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 94, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 96, CHRYSLER CONCORDE 93, LINCOLN MKV ETC..ETC.. Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mar 9 Nov - 21:56 | |
| tu as du jeu en profondeur ou en vertical? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Mer 10 Nov - 13:01 | |
| bonjour voila le jeu en image, mais peut être que cela n'a pas d'importance il est de 0.3 mm en partant de ça position initiale.[/url] aussi je me demande pour quelle raison mon roulement à aiguille c'est il abimé? bref de toute façon je ne pourrai jamais le découvrir j'espère que cela ne se reproduira pas. pour ce qui est du kit de réfection de maitre de chez rockauto je suis déçu car il n'est pas complet.explications: voici le kit de réfection de boite auto proposé par une autre société, en image bien sur.[/url] et voici celui que j'ai reçu de rockauto[/url] [/url] [/url] il n'y a pas photo, c'est pas complet ? je fait un mail a rockauto et puis je vous tiendrais au nouvelles. |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Dim 14 Nov - 22:50 | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 8:00 | |
| Jusque là, ca va. Le jeu dans l'arbre d'entrée, c'est apres avoir changé le roulement? Quand ton cricri sera tout neuf, comme il ressemble au mien je viendrai discretement faire un echange.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 11:20 | |
| bonjour lebeaujus2 non j'ai du jeu avec l'arbre dans le moyeu! ton van est super c top le pare buffle?
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 11:37 | |
??? ben c'est le même que toi.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 11:55 | |
| ben oui c pour ca qu'il est top sinon as tu une idee pour mon jeu d'arbre ? es que tu as deja changé un mecanisme de pompe a huile? |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 12:02 | |
| non, désolé et c'est pour ca que je suis ton tuto car le "limited" a besoin de la même chose. Mais comment est monter cet arbre? il y a bien un roulement, non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 14:02 | |
| ce n'est qu'une seule piece ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 Lun 15 Nov - 15:57 | |
| non l'arbre est dans un cylindre qui se trouve de l'autre coté. [/url] |
| Sujet: Re: depose refection pose moteur et boite auto 3.3 v6 Voyager S2 1992 | |
