| problème démarage à froid | |
mazagan Fait ses preuves
Nombre de messages : 77 Age : 76 Localisation : MEZOS 40170 (landes) Véhicule (modèle cyl année) : , pontiac transport 2L3 1993, ford KA,moto Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: problème démarage à froid Jeu 28 Fév - 5:47 | |
| bonjour, mon cricri me fait des siennes, démarrage à froid impeccable au" premier tour" mais ne tiens pas le ralenti (gpl ou essence) suis obligé de le tenir accéléré jusqu’à température, après à chaud plus de problème, j'ai changé tête de delco,doigt de delco,fils de bougie y compris celui de la bobine toujours idem (suppose problème smec ou-autres capteurs !!?? au vue de la rta le système d’allumage injection me parait relativement compliqué suppose doit effectuer des test mais comment et dans quel ordre, quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème merci de votre aide (voyager essence 2,5l S1 1990)
| Sujet: Re: problème démarage à froid Jeu 28 Fév - 5:53 | |
| oublié une précision, toujours à froid tourne sur 3 cylindres après à chaud sur ses 4 cylindres | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Jeu 28 Fév - 8:55 | |
| Bougies changées ?
Nettoyer le moteur de ralentie.
| Sujet: Re: problème démarage à froid Jeu 28 Fév - 11:43 | |
| merci réponse eug87 oui bougie neuve! je vais nettoyer le moteur de ralenti, je suppose qu'il faut le déposer? oui ! vu sur rta mais dise aussi déposer épurateur d'air, suppose filtre à air et support? a suivre ...... | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Jeu 28 Fév - 11:59 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
berlin Fait ses preuves
Nombre de messages : 97 Age : 64 Localisation : berlin Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1-2,5l essence de juillet 1990 Date d'inscription : 30/10/2008
| Sujet: Re: problème démarage à froid Jeu 28 Fév - 12:15 | |
| peut-être un problème de starter ? | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 5:33 | |
| BONJOUR, alors la chapeau pour Arnaud 971 pour ses explications pour dépose du moteur de ralenti,et merci à toi pour le lien, j'ai procédé a la manip sans problème (enfin presque) j'en ai profité pour changer le joint torique, et une question concernant cette pièce, est-ce que le bout équipé d'un ressort doit-il être libre et naviguer librement(sous pression du doigt) d'avant en arrière dans son ressort, ou doit-il être branché pour effectuer cette manœuvre de régulation, sur mon moteur de ralenti (démonté) il reste bloqué en position tiré extérieur est-ce normal? Berlin me parle peut-être de problème de starter,(j'y avait bien pensé) mais sur la RTA on en parle nul part et ce n'est pas le moteur de ralenti qui en ferait office? d'autre part en faisant cette manip me suis aperçu que pratiquement tout le réseau de mini-durite de dépression d'air (je suppose) entre le moteur et carbu sont détériorés cause de surchauffe (peut-être aussi à l'origine de mon problème?) suis en train d'essayer de reconstituer ces circuits vais faire un schéma de montage à soumettre !! | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 6:53 | |
| Salut
Le capteur d'effet hall à été changer? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 8:47 | |
| non pas par mes soins possède ce véhicule depuis 7 ans, de plus sais pas ou il se trouve et à quoi il sert, cela pourait avoir effet sur diagnostique panne? | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 9:06 | |
| salut, si il tourne sur trois patte a mon grand avis tu a des la flotte qui rentre dans un cylindre a froid. t'on niveau de LR bouge une peu ?? et combien de km a t'on van ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 9:10 | |
| Le bout de l'AIS est fixe. Il est manoeuvré par le moteur qui le fait entrer ou sortir pour boucher ou ouvrir la passage d'air pour le ralenti.
Pas de starter. C'est le PCM qui gère en fonction de la T°.
Oui, changes les durites de dépression, c'est important pour la bonne marche.
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 12:55 | |
| bon je récapitule, moteur de ralenti déposé , nettoyé et remonté, je m’attelle aux durites de dépression,(et il y en à!!! ) resterait à contrôler le détecteur d'effet hall situé dans le delco, j'ai appris que cette pièce pouvais partiellement se dégrader et donner les mêmes symptômes que ceux de mon véhicule, a savoir démarre au quart de tour mais ne tiens pas le ralenti à froid, et ne tourne pas sur ses 4 cylindres , par contre ronronne comme une horloge à chaud (à tout les régimes y compris au ralenti) retenu indication starter, bout du AIS, et durites pas de consommation du LR ( 375 000 KMS) pas mayonnaise dans l'huile à suivre...... | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 16:42 | |
| arrive pas à repérer les tenants et aboutissants du circuit de dépression,est-ce je pourrais trouver cela qque part, beaucoup de durites cassées, j'essaie de faire un croquis de ce qui est sauvé ! | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 16:46 | |
| Le schéma était mis sous le capot moteur. Regardes si tu le trouves.
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 17:24 | |
| Ben oui ! fallait juste regarder et ouvrir les yeux !! il y a bien le plan détallé sous le capot!! je remonte tout ça et fais des essais te tiens au courant et encore merci | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Ven 1 Mar - 18:55 | |
| Même dans le moteur il faut regarder en l'air __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Dim 3 Mar - 6:09 | |
| après diverses interventions citées plus haut, toujours même problème, peut-être une petite amélioration en restant a l'essence au démarrage, vais quand même contrôler l'état du capteur d'effet hall qui se trouve dans le delco, suite à visite sur ce site adresse ci-après à voir pour symptôme identique (réparation spectaculaire)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet406473.htm
un petit point de détail dont je n'ai pas parlé, quand j’accélère le régime le moteur met plus de temps à revenir en position ralenti (à froid et à chaud) ce qui me semble être un autre problème après discussion avec mon gendre (ex mécano) il évoque possibilité de problème de soupape détériorée dû au GPL !! légende ou réalité !! je contrôle quand même le capteur effet hall mais après que puis-je faire ? le moteur de ralenti serait-il HS ou voir autre sondes j'ai peur pour mon vieux cricri!!
| Sujet: Re: problème démarage à froid Mar 5 Mar - 5:11 | |
| ou joint de culasse et/ou soupape vais contrôler de prés le niveau d'eau et faire prendre compression à froid (soupapes) a suivre......
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: problème démarage à froid Mar 5 Mar - 8:57 | |
| - mazagan a écrit:
- ou joint de culasse et/ou soupape
Mets un capteur d'effet hall neuf !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
Clint1305 Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 917 Age : 54 Localisation : Hauts de seine Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993 Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous Date d'inscription : 14/01/2011
| Sujet: Re: problème démarage à froid Mar 5 Mar - 10:10 | |
Mets un capteur d'effet hall neuf !! Je profite de ce post ,car j'avais passé une commande de différent capteurs pour mon 2.5 sur Rockauto je les ai tous remplacés sauf le capteur a effet hall c'est facile à remplacer ou faut-il faire des repères? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Mar 5 Mar - 15:35 | |
| codes erreur 12/27/15 ZOE me dit de changer le capteur d'effet hall, c'est bien celui du delco? il à l'air en bon état, peut-on le tester? j'ai cru comprendre qu'il y en avait un aussi au volant moteur | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Mar 5 Mar - 16:01 | |
| oui il est bien sur le delco sous le doigt d'allumage mais je ne sais pas si on peut le tester.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte :arrow: Tiweo Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Mer 6 Mar - 14:09 | |
| APRÈS AVOIR FAIT LE TOUR DE CE FORUM JE VAIS COMMENCER PAR CHANGER LE CAPTEUR MAP EST CE QUE QUELQU’UN EN AURAIS UN A ME PROPOSER ? CRICRI 2,5L ESSENCE DE 1990 S1 MERCI | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Dim 17 Mar - 18:35 | |
| bon je reviens à la charge, je me suis contenter de refaire les circuits de dépression, vérifier diverses prises contact, nouvelles réactions : démarrage impeccable, ne cale pas et tourne sur ses 4cylindres et tourne à 1000 tour (900 avant) à froid, dès moteur chaud le régime s'accélère tout seul jusqu’à 1500 tours avec un petit trou à l'accélération fait codes erreurs = 22 et 27 22 capteur température 27 circuit commande injecteur comme si à chaud j'avais une sur alimentation d'ailleur je suis aussi en surconsommation de gaz et essence!! ma question est " JE CHANGE QUOI" par rapport à ces symptôme et test merci de votre aide | |
| Sujet: Re: problème démarage à froid Dim 17 Mar - 20:37 | |
| Capteur de température. Sur le boitier du calorstat.
PS : précises ta motorisation dans ton profil. Pas agréable de revenir au début du post pour le savoir !!
| Sujet: Re: problème démarage à froid | |
