-29%
269.99 € 379.99 €
 Proleme demarage a froid
Proleme demarage a froid Empty
MessageSujet: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:28
Bonjours a tous,
voila mon probleme...
J'ai un cri-cri de 93 avec 199000km et il a du mal a demarer a froid ( au moin une dizaine de coup de demareur tout en pompant avec l'accelerateur).
d'apres une connaissance, se probleme viendrait d'une prise d'air dans le circuit d'alimentation en gazoil ou de la pompe qui se desamorsserait.
Car en effet si je le stationne dans une pente, moteur vers le bas de la pente il demar nikel par contre dans l'autre sens c'est a dire moteur en haut de la pente impossible.
Alors avez vous deja eu se soussi et que faut'il y faire?
Merci d'avance
Cordialement
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:32
Fais une recherche problème déja traité par Mécanovi.
Il a rajouté une pompette ...
PS : ce serait bien de compléter ton profil et de rajouter Td après 2.5L ...
Lorsque l'on voit 2.5L c'est essence qu'on pense Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Proleme demarage a froid Sans_t10 - Proleme demarage a froid Sans_t11 - Proleme demarage a froid Attent10
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:38
ok merci
et je vais le completer
bonne journée
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:41
bonjour
dabord c'est un diesel pas une essence donc pas besoin de pomper sur l'accelerateur, tout se que tu fait c'est muscler ta cheville lol!
avec le temps nos cricri ne sont plus très etanches, des prises d'air ont lieux dans le circuit de GO il n'est pas rare de devoir reamorcer
j'ai monté une pompette comme conseillé sur le forum depuis plus de problemes
voila le lien:
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm
amuse toi bien c'est très facile et pas honereux
Réanimateur en Cricri décédé.Proleme demarage a froid 12632810
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:45
Merci a toi super cool Yes
mais faudra t'il pomper tous les jours?
Et ou la tu achetée?
Merci d'avance
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:54
il faut juste pomper quand il n'a pas servi pendant 2 ou 3 jours, jai été l'acheté chez mon fournisseur de piece auto habituel
pas les nototo et autres enseignes, les fournisseur pour pro, comme LAURENT presque partout en france mais il y a en a d'autre
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 14:57
Encore merci
pour vos conseils bounce 10/10
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: Proleme demarage a froid   Proleme demarage a froid EmptyLun 20 Sep - 22:39
l autre solution c'est de remplacer Toutes les durites caoutchouc par des neuves; et là plus de problèmes. Si et de remplacer les colliers par des neufs a serrage automatique qui correspondent aux diamètres de durites.
si vous prenez des durites hutchinson CM6 elles pourront dure 10 ans d ici.
http://www.flexogreen.com
» demarage a froid
» Bleme au demarage à froid
» démarage d'un v6 3.3 1991
» panne essuie glace av s1
» probleme demarage
