| Bleme au demarage à froid | |
NOUNOURSNANAR57 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 66 Localisation : Metz Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 DT 1995 / Espace type 2 1994 Spécialisation auto : Bricoleur Date d'inscription : 28/02/2011
| Sujet: Bleme au demarage à froid Mar 1 Mar - 12:11 | |
| De nombreuses personnes, on des bleme au demarage à froid, la plupart on fait les changements de bateries (ou recharge) des bougies ect, pourtant, rien y fait, on accuse alors une prise d'air dans les conduites (mais pourquoi uniquement à froid) J'ai decouvert un detail, en branchant une autre voiture dessus ça resous rien, sauf si on laisse l'auto brancher environ 1h, là plus de bleme ma Chrysler demarre, et ensuite chaude plus de bleme. Donc le neophite que je suis, en deduis (a tors peu etre) qu'il y a quelque part quelque chose d'autre, un fusible, une securité, sonde ou autre qui sois bloque par temps froid ou ne s'actionne pas. La revue technique n'est pas tres clair, au niveau electrique, et le nombre impressionnant de securité sur ce vehicule, me renvois à la maternelle, je cherche donc quelqu'un qui essaye de m'aider a comprendre qu'elle est cette securité qui me bloque. Merci d'avance | |
| | | dodof forumeur niveau 3
Nombre de messages : 240 Age : 47 Localisation : bourg beaudouin (27) Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000 Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !! Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: Bleme au demarage à froid Mar 1 Mar - 13:17 | |
| salut a toi !
moi ce que je fait, c'est mètre un fil du + de la batterie direct au bougies de préchauff' quelque seconde et il démarre bien mieux, j'ai mesuré la tension au bougie en mode préchauffage et je n'ai que 10.5v alors que la batterie est bonne !
je pencherai pour une usure des contactes du boitier de préchauffage qui doivent peut-être charbonner, je vais tester avec un boitier de BX directement repris derrière le neyman | |
| Sujet: Re: Bleme au demarage à froid Mar 1 Mar - 13:58 | |
| Même si les symptômes peuvent être semblables on ne peut pas dire que tous proviennent de la même chose. Pour preuve certaines solutions ont résolu les soucis de certains mais pas d'autres ...
Chaque cas peut être différent ............
| Sujet: Re: Bleme au demarage à froid Mar 1 Mar - 15:38 | |
| en effet, ça peut être plusieurs chose bougies faisceau bougies relais ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Bleme au demarage à froid Mar 1 Mar - 23:14 | |
| D'accord, tout a fait, certains symptomes peuvent avoir plusieurs reponses, mais ces symptomes diferent toujours un peu, pas pour le neophite, mais pour le bon bricoleur, sufit de connaitre certain ptit truc, savoir tester, et quand on a tout controlé, et que tout semble correct, faut bien chercher plus loin, juste pour pas mourir idiot Ton truc du fil je vais l'essayer des demain matin, et si çà marche sufit de chercher ensuite ce qui peut etre entre les dites bougies et la baterie, et on aura peut etre une solution, affaire à suivre | |
| Sujet: Re: Bleme au demarage à froid | |
