-30%
139.99 € 198.99 €
 Premier demarage 3.3v6
lebeaujus2
Tony92
popol025
merlin
9 participants
merlin
merlin
Nombre de messages : 166
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 v6 3.3 L 1991
Spécialisation auto : cerveau lent
Premier demarage 3.3v6 Empty
MessageSujet: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 18:29
Bonjour a tous
Premier demarage apres refection du moteur et de la bva.
Voila ptit probleme ou gros probleme je ne sais pas.
Quand je demare, ca fait ..clac clac clac clac clac...
Et pas demarage:-)
Cela semble etre le demareure mais il fonctionnait avant que je le demonte.
Mais je ne comprends pas le principe du demarage esque quelqu'un peut m'exliquer.
Premier demarage 3.3v6 Luxclown-ban-communacation-700-70
http://luxclown.com
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 18:38
verifie l'etat de la batterie et surtout fait tourner le moteur sans mettre l'allumage pour que l'huile arrive partout sinon tu risque de griller ton moteur
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 18:58
Ok merci je vais essayer.
C'est vraix que quand je demare l'aiguille de la batterie est sur le trait du dernier quart et quznd je tourne la cle l'auguille descend a fond et ce met a vibrer au moment ou on entend clac clac clac .Pourtant le voltage est a 12.50v mais ce ne doit pas etre ca qui fait ca puissance j'imagine bon l'electricité et moi c'est pas ca.
Je vais refaire le teste avec une ube baterie charger au max mais avant je vais faire tourner mes roues syffisament longtemps pour que l'huile soit bien rependu.
A suivre
http://luxclown.com
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 20:02
Bon ben toujours rien de neuf
Quand je demare ca fait clac clac clac et puis rien de plus...
Help me please...
Ce bruit vient donc du demareure qui a mon n'avis n'arrive pas a tourner mon volant moteur.
Donc je supose que un moteur refectionné doit etre un peu plus resistant.
Faut t'il que je change mon demareure.
Help me please..
http://luxclown.com
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 22:46
Vérifie si tu as un bon contact de la masse sur le chassis. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas assez de puissance pour lancer le moteur.
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 22:53
Il y a quelques années, j'ai changé un embrayage sur une 106, et même symptômes, après avoir cherché un bon moment, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise masse
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyMer 14 Sep - 23:12
Un petit coup de booster, ou avec un fil volant du + batt au lanceur du dmarreur Cool
Premier demarage 3.3v6 Aigle11
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 7:23
12.5v sur ta batterie, elle est pas a pleine charge. Si tu as des cables, aide la avec un pontage!
Premier demarage 3.3v6 000111 Premier demarage 3.3v6 Pict410Premier demarage 3.3v6 79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 10:22
Mets des pinces avec une autre voiture à côté....
Ca me la fait ma batterie est déchargée sur mon S3
Premier demarage 3.3v6 Mini_3723292258
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 11:45
Oui, mais si la masse n'est pas bien connectée au chassis, çà fera pareil.
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 18:37
Bon alors
A partir de la batterie:
La masse moteur ok
La masse carosserie ok
Merci pour votre attention.
La masse de mon demareure?
Il y a deux connections:
1 alimentation je supose avec ecrou de serrage.
2 fiche avec un cable cela doit etre la masse .... Mais je ne trouve pas ou elle est branché?
Pourquoi ma batterie n'est pas pleinne sur l'etiquette c'est marqué 12 V.
Sinon un truc au hazzard!!
J'ai un cable de masse qui vien de mon ventillateur du radiateur d'eau !!
Je ne trouve pas sont emplacement.
Moteur ou carosserie?
Et mon instinct me dit qu'il pourai avoir un lien avec mon demareure!!!!
Parce ce que la fiche va parfaitement dans le creu de ma fiche ronde a ecrou du demareure..
Quand pensez vous???
http://luxclown.com
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 19:54
essaie de mettre une photo de cette fiche et de ton démarreur
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 19:59
Sur les batteries c'est toujours marqué 12v, mais elles sont correctement chargées a partir de 14v
Donc commence par ca, soit tu la mets en charge, soit tu utilise des cables
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyJeu 15 Sep - 20:53
y'a personne du forum dans ton coin qui pourrait aller voir la voiture parce que, là, sans image, ça va être dur de t'aider!!
Premier demarage 3.3v6 Gilles11
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyVen 16 Sep - 18:05
Bonjour et encore merci
De votre aide
Voila ce que j'ai trouvé...
 Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés, une série de "clics" est perceptible :
 --> Liaison de masse entre le bloc moteur et le moins de la batterie coupé.
le courant circule par des voies détournées (roulements de roue, etc) mais la tension aux bornes du démarreur s'écroule lorsque le solénoïde tente d'alimenter le démarreur car la résistance parasite est importante. Ce qui provoque le retour au repos du solénoïde, qui peut de nouveau s'actionner et le phénomène "s'entretient" d'où la série de clics successifs.
Donc je ne comprends pas parce que le cabla de la masse moteur batterie est branché!!!!!
Je vais reverifier et je vous dis quoi???
Au moins cela va me permetre d'apprendre l'electricité...,
http://luxclown.com
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyVen 16 Sep - 19:15
Essaye de prendre un bout de fil que tu branche sur la borne - de la batterie, d'un côté, et sur le chassis de l'autre (en assurant bien les contacts). Si çà démarre c'est que ton problème est la.
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyVen 16 Sep - 19:28
essaye d'alimenter directement ton demarreur avec un plu pour voir s'il tourne
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptySam 17 Sep - 17:25
Bonjour
Je suis en train de charger au max ma batterie
j'ai un doute sur un tresse de masse derriere mon plenum.
Elle etait fixée a la carroserie en dessous des tuyaux de clim ca c'est ok.
Mais l'autre coté je ne sais pas il me semble qu'elle va sur petite piece metalique fixé elle meme au plenum par une vis.
Voir photo
En suite
Voici une masse qui part du ventillateur de refroidissement que je ne sais ou ca va:
Carrosserie ou moteur?
Si quelqu'un a une idee !!!!!!
http://luxclown.com
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptySam 17 Sep - 19:40
voila ton probleme
rebranche la masse sur le plenum et la masse du vntilo sur moteur
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyDim 18 Sep - 15:43
Hourraaaaa.......Merci
Magnifique le demarage enfin!!!!
Bon voila une petite video ..,
Qu'en pensez vous???
http://db.tt/9rUHCDx
Ya des trucs a regler. Non?
http://luxclown.com
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyDim 18 Sep - 16:02
Bon ben , bonne nouvelle. Wink
Par contre, on ne voit pas la vidéo.
merlin
merlin
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyDim 18 Sep - 17:33
Voici un nouveau lien en format avu
http://db.tt/FZLVl1b
http://luxclown.com
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyDim 18 Sep - 20:57
content pour toi Wink
par contre la video ne marche toujours pas
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
MessageSujet: Re: Premier demarage 3.3v6   Premier demarage 3.3v6 EmptyLun 19 Sep - 9:54
Winner
» demarage
» dure le demarage
» probleme de demarage!!!
» probleme demarage
» demarage a froid
