| dure le demarage | |
fab42 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1104 Age : 54 Localisation : st chamond Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001 Spécialisation auto : se debrouille grace au forum Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: dure le demarage Lun 30 Juin - 18:16 | |
| bonjour mon petit bebe fait des siennes. Chrysler Voyager td 180milles. voila le probleme il ne veut pas demaree je suis obliger de mi prendre a 3 ou 4 fois et il cale quand j accelere et une fois demarer apres tout va bien mercie :round 1: | |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 30 Juin - 20:11 | |
| http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/resolu-premier-demarrage-rebellotte-t6902.htm regarde ici ca peu peu etre t aider!! |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 30 Juin - 20:48 | |
| super je contait le plut tard mais se weed end je me lance | |
| Sujet: Re: dure le demarage Jeu 3 Juil - 19:42 | |
| salut et les bougie! vu que sa fait un moment que je les est pas changer | |
| Sujet: Pompette Ven 4 Juil - 23:08 | |
| Chez Chrysler ils ont une vanne anti retour pour à peu prés le même prix. J 'en ai une sur le mien et ça marche au poil. |
| Sujet: Re: dure le demarage Dim 6 Juil - 18:01 | |
| salut j ai changer les bougies et toujour pareil! je vais installer l astuce de mecanovie toulouse c est quoi une pompe antie retour et sa s instale ou! mercie | |
| Sujet: Re: dure le demarage Dim 6 Juil - 18:07 | |
| une pompe anti retour ses la même choses que le système de mecanovit et sa s'installe au même endroits |
| Sujet: Re: dure le demarage Dim 6 Juil - 18:10 | |
| Sujet: Re: dure le demarage Dim 6 Juil - 18:21 | |
| de rien et bonne réparation et donne nous des nouvelle |
| Sujet: Re: dure le demarage Dim 6 Juil - 19:45 | |
| je vois en quoi la pompette peut aider au démarrage.......... En cas de désamorçage oui pour pousser le gasoil manuellement je le conçois......... mais quel interet pour le démarrage |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 7 Juil - 8:24 | |
| - marco27 a écrit:
- je vois en quoi la pompette peut aider au démarrage.......... En cas de désamorçage oui pour pousser le gasoil manuellement je le conçois......... mais quel interet pour le démarrage
La pompette a un clapet anti-retour qui évite au circuit de se désammorcer ... Le problème de démarrage vient du fait que le circuit d'alimentation de carburant se désammorce et qu'il faut que le circuit se re-remplisse pour pouvoir démarrer. |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 7 Juil - 18:02 | |
| vu comme ça je comprend mieux |
| Sujet: Re: dure le demarage Jeu 10 Juil - 20:14 | |
| salut demain je me lance pour monter la ponpette a gazoil c est sur le long tuyau ou je me trompe comme je ni conait pas grand chose!mercie | |
Cricri59 V.I.P.
Nombre de messages : 12332 Age : 46 Localisation : nord (59) Véhicule (modèle cyl année) : euh rien du tout en fait mais c'est ma passion Spécialisation auto : Photo reporter caisses US et grande fan de danse country Date d'inscription : 30/06/2008
| Sujet: Re: dure le demarage Jeu 10 Juil - 20:19 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: dure le demarage Jeu 10 Juil - 23:55 | |
| Sujet: Re: dure le demarage Ven 11 Juil - 0:20 | |
| Sujet: Re: dure le demarage Ven 11 Juil - 7:16 | |
| tu doit avoir une prise d air sur le circuit si le circuit se desamorce , regarde les durites et au niveau filtre |
| Sujet: Re: dure le demarage Ven 11 Juil - 11:32 | |
| Connu sur les TD Chrysler: les tuyaux de retour de GO qui deviennent poreux ou se craquellent... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: dure le demarage Ven 11 Juil - 13:38 | |
| sa est j ai trouve ma prise d air! aux dessus des bougies le truc en ferraile qui rentre dans le moteur et relier par un conduit qui ammene la gazoil injecteur mais je ne suis pas sure du nom .il i en a 4 moi c est celui qui est a droite face aux moteur la ou il i a le petit manchon en plastique.mercie pour vos conseil qui me seront tres utilles bonne journer | |
| Sujet: Re: dure le demarage Ven 11 Juil - 14:35 | |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 14 Juil - 20:06 | |
| salut aparament c est l obturateur du dernier injecteur la tetine est bonne sa se change ou il faut juste reserer mercie | |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 14 Juil - 21:48 | |
| change l'obturateur ou au pire un bout de tuyau GO ,un poil de silicone et une bonne vis(laisser secher et mettre en place) |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 14 Juil - 22:03 | |
| Remplace et remplace aussi les autres tuyaux de retour de GO car ils vont certainement suivre s'ils ont le même âge __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: dure le demarage Lun 14 Juil - 22:15 | |
| merci de preciser marco 27 j'ai homis de l'indiquer(pour depanner bien entendus) |
| Sujet: Re: dure le demarage | |
