35 €
 passage de vitesse dure
fab42
7 participants
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
passage de vitesse dure Empty
MessageSujet: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 11:31
salut j ai la 1 qui a du mal a passer j ai fait une recheche sur le forum et j ai trouver la renovation du levier de vitesse.il faut demonter la roue ou pas.je suis pas douer en mecanique .c est a droite face a la voiture! mercie
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:15
mets le lien que tu as trouvé Very Happy
fab42
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:25
je suis nul en informatique je ne sait pas faire .il a des photos du montage de la piece dans truque et astuce mais sa ne me dit rien de plus
fab42
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:32
Nombre de messages: 1177
Véhicule (modèle cyl année): S2 AWD 3.3 09/92 GPL, S3 de 06/97 TDSE avec 85963 kms à l'achat le 20/06/10
Spécialisation auto: aucune, je fais ce que je peux...
Sujet: Re: tringlerie levier de vitesse Mar 18 Jan - 17:13
Si mes souvenirs sont exacts, il y à sur le fofo un sujet sur la tringlerie de boite...
Je jette un oeil au cas où !
Tiens, regarde là ca devrai aider...
https://www.minivanchrysler.com/t2731-restauration-du-selecteur-de-vitesse-bv-mecanique
fab42
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:34
ji sui arriver lol!
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:40
Nr1
par contre, je vois pas pourquoi tu veux enlever la roue ?
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:44
Si ma mémoire est bonne les cables arrivent sur le dessus de la boite donc tu les atteinds par le compartiment moteur.
Il faut certainement virer la batterie et son support ... à voir
J'espère t'avoir aidé Fab Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  passage de vitesse dure Sans_t10 - passage de vitesse dure Sans_t11 - passage de vitesse dure Attent10
fab42
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 13:53
je me disait aussi pourquoi enlever la roue! j ai verifier sa a l air pas mal sur ma voiture donc pas abimer
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 16:37
salut , t'as regardé ton niveau d'huile de boite ?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyVen 21 Jan - 16:51
bonjour
Ci joint petite photos -celui qui est le plus haut sur la photo est bien accessible par le dessous (si tu as une fosse)
jp
passage de vitesse dure Comman10
T'as mémoire est bonne eugéne et bonne route sur le chemin de la retraite
jp
passage de vitesse dure Gif_an17
fab42
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyDim 23 Jan - 15:40
salut j ai remis un peu d huile sa va mieux mais sa bloque des fois mercie pour vos conseil
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyLun 24 Jan - 18:12
j'ai le même problème dificulté à passer la première à l'arrêt
cela à commencé en même temps que le suport moteur arrière s'est détérioré mais j'ai aussi le commande arriere de boite qui est abimé.
Je suis en train de réparer je te dirrai si il y a une améloration aprés
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyLun 24 Jan - 18:54
surement due a ta commande deteriorée mais pas au support
le support aurait pu etre en cause dans le cas d'une tringlerie rigide hors la c'est un cable
passage de vitesse dure Fred3310
(\__/)
(")_(")
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyLun 24 Jan - 19:09
bien vu Very Happy autre possibilité le fait de poser le pied sur la pédale d'embrayage sans presque appuyer j'entend un bruit soit de butée soit de pignon, une fois débrayé le bruit reste jusqu'au levé du pied
(embrayage d'origine 300 00 kms ceci explique peut être cela Neutral
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyLun 24 Jan - 20:51
et la je dirais butée fatiguée
(\__/)
(")_(")
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: passage de vitesse dure   passage de vitesse dure EmptyLun 24 Jan - 21:02
je me doutais bien que cela me pendait au nez Cool
je vais finir les travaux entrepris pour faire une évaluation du S2
mais je suis limite prêt à déposer le moteur (embrayage+joint spy de vilo)
pour ou contre?
» Passage de vitesse !!
» Passage de vitesse PB
» dure le demarage
» passage de vitesse BVA et visco coupleur ?
» manque de punch a chaque passage de vitesse
