| Passage de vitesse PB | |
salim94800 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 579 Age : 28 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Passage de vitesse PB Lun 12 Jan - 14:48 | |
| Salut tout le monde, Mes vitesses passent extrèmement mal surtout la première et la deuxième. Déja il me manque le silent bloc sur le cable de selections de vitesse, je compte le refaire, mais avant sa les vitesse' galère. Y'aurais pas une vidange sur la BVM a faire car elle n'a jamais été faite depuis 2000 Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Lun 12 Jan - 15:13 | |
| Bonjour Oui tu peux déjà commencer par faire une vidange de boite sachant que pour cette boite il faut mettre la même huile que le moteur (de mémoire de la 10w40). Normalement tu ne devrais pas avoir de vis de vidange, donc pour retirer l'huile 2 solutions: 1-Par aspiration avec une seringue par le trou de remplissage 2-Soit en déboitant le cardant A plus | |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Lun 12 Jan - 15:20 | |
| Salut, Il n'y a pas de vidange de boite prévue sur les boites A-598, en revanche le niveau doit être vérifié tous les 12000Km... chose qui bien souvent n'est jamais faite Pour tes passages de vitesses difficiles commence déjà par refaire tes silent blocs côté boite et vérifies aussi les deux autres sous le levier ça mange pas de pain, ensuite une bonne vidange ne pourra faire que du bien, remplissage avec de l'huile moteur SAE 5W-30 répondant aux normes SG et/ou SG-CD ou à défaut de la SAE 10W-40, surtout pas d'huile de boite automatique (extrait manuel d'atelier) Contrairement à ce que dit Alain 64 la boite A-598 a un bouchon de vidange donc pas besoin de déposer un cardan La preuve |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Lun 12 Jan - 15:50 | |
| C'est clair qu'une bonne vidange ne fera pas de mal, à savoir qu'il faut remplir jusqu'à débordement par le trou situé devant le carter de pignon de 5eme derrière le pare boue (après avoir enlevé le bouchon bien sûr)
Le bouchon de vidange de boite est arrivé sur le S3, donc les S2 et leur boite A-568 dont est directement issu la A-598 n'en ont pas, il faut déposer le cardan gauche pour vidanger, vidange qui ne sera pas complète non plus puisqu'il en restera toujours au fond du carter de différentiel. |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Mar 13 Jan - 9:05 | |
| Bonjour Merci pour ces précisions Chrysler-29 Je me coucherai moins c.... ce soir A plus | |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Ven 16 Jan - 21:43 | |
| +1, d'accord avec vous 2. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Ven 16 Jan - 22:59 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- C'est clair qu'une bonne vidange ne fera pas de mal, à savoir qu'il faut remplir jusqu'à débordement par le trou situé devant le carter de pignon de 5eme derrière le pare boue (après avoir enlevé le bouchon bien sûr)
Le bouchon de vidange de boite est arrivé sur le S3, donc les S2 et leur boite A-568 dont est directement issu la A-598 n'en ont pas, il faut déposer le cardan gauche pour vidanger, vidange qui ne sera pas complète non plus puisqu'il en restera toujours au fond du carter de différentiel. Le peu qu'il va rester , si on fait une autre vidange préventive un peu plus tard , le renouvellement sera complet : oui , ou non ? | |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Ven 16 Jan - 23:40 | |
| ben non , puisqu'il restera encore de l'huile
mais la vieille sera mélangée à la neuve , donc tu auras enlevé un peu de la vieille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB Sam 17 Jan - 2:59 | |
| Il en restera mais ce sera insignifiant, par rapport au S2, puisque je rappelle que le S3 dispose d'un bouchon de vidange situé SOUS le carter de différentiel Pour aider à faire couler le maximum d'huile il faut faire tourner la roue gauche dans un sens et dans l'autre pour que la pignonnerie amène l'huile vers la sortie. et pour assurer le remplacement total de l'huile rien n'empêche d'en remettre dans la boite avant de revisser le bouchon |
| Sujet: Re: Passage de vitesse PB | |
