Le Deal du moment : -25%
599 €
 [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)
cgabrielle974
6 participants
cgabrielle974
cgabrielle974
Nombre de messages : 85
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager SE 2.5td 1997
Spécialisation auto : Monsieur répare et moi je cherche la solution
[Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) Empty
MessageSujet: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 19:19
Bonjour bonsoir !
je suis presque desesperée par la voiture !!
embrayage changée, cable embrayage neuf + clavette + silent bloc et au passage le flector de la clim egalement MAIS
lors du test sur la route, les vitesses ont bloqué en 5eme ! le mecano a pu en 'jouant' avec le levier revenir mais la un bruit de ferraille attroce.
et la les vitesses ne passent plus !! mon mecano pense que c'est la boite et moi je ne sais plus
je suis toute oui pour vos avis ou solutions.
Chrysler voyager SE 2.5td 1997 S3 I love you
Au compteur 302000km  Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 19:34
Tu t'es trompée de rubrique, ici c'est pour les S2 et tu as un S3...
cgabrielle974
cgabrielle974
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 19:36
meme si a l'arriere il y a ecrit S2 ?
cgabrielle974
cgabrielle974
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 19:37
Merci !! donc je vais me mettre en tete que j'ai un S3 alors !
est ce possible de deplacer le sujet svp ?
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 19:39
De rien Wink pour te rappeler; les "carré" c'est S2 les "rond" c'est S3
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 20:36
Et la dernière vidange de boite a vitesses, si huile il y à, elle remonte a quand ??.
Et les câbles de commandes de vitesse sont-il bon ??.
Avant de dire c'est la boite a vitesses, il y a des chose a regarder, NON,
A++,PapyKy.
PS : une photo du S3 ou S2 ??.
[Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) Cnc-pa40
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 20:39
non derrière est écris SE et non S2 sa à du te trompé
[Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 3 Sep - 23:04
sujet déplacé Wink
cgabrielle974 : la photo de ton avatar est un S 3 Very Happy
pour info :
Les Voyager Série 1 (1983 - 1991)
Les Voyager Série 2 (1991-1996)
Les Voyager Série 3 (1996 - 2000)
Les Voyager Série 4 (2000 - 2007)
Les Voyager Série 5 (2008 - )
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMer 4 Sep - 9:23
A++,PapyKy.
Selon son précédent topic, l'embrayage vient d'être changé donc à moins que le mécano ait fait l'essai sans huile dans la boite et si tant est qu'il en restait assez avant la dépose il doit y en avoir dedans.
Mais reste à savoir si il y avait de l'huile en quantité suffisante avant la dépose, ça elle ne l'a pas dit.
Pour que la boite reste bloquée en 5eme et gros bruit de ferraille après je pense que malheureusement les roulements de l'arbre primaire sont HS...
@cgabrielle974; il doit y avoir des casses à la RUN non ? essaies de trouver une boite de vitesse A-598, je pense que le mieux est de la remplacer car si ça se trouve le problème venait de là avec l'embrayage scratch
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMer 4 Sep - 13:11
elle a bon dis la boite sans regarder avant
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 17 Sep - 19:50
Salut cgabrille974, il non pas tord sur l'huile, par contre dans mon cas çà été la même chose que toi sur la BVM passage de la 5eme bloquer et en jouant un peut dessus retour point mort et blocage complet, et là pour moi juste 2 ressorts de synchro HS sur le pignon de la 5eme prix 8,10€ les 2.
Il ait possible que le bruit de ferraille soit le moyeu de synchro qui c'est reculer de son axe si le clips de bout d'arbre c'est sorti de son logement ( gorge ).
C'est très facile à voir en démontant le cul de boite, avant de démonter la boite complète.
Voilà pour mon expérience à ce sujet.@+
cgabrielle974
cgabrielle974
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 11 Mar - 3:33
bonjour !
donc c'etait bien la boite de vitesse qui etait 'mourrante' !!
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)   [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée) EmptyMar 11 Mar - 11:13
Ok, alors on ferme ici.
» bruit entre moteur et boite (resolu)
» [Résolu] embrayage ou butée mais deplacement impossible (boite changée)
» Bruit boite de vitesse et vidange
» probleme de bruit dans boite vitesse
