| bruit entre moteur et boite (resolu) | |
david50 Formateur
| Sujet: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 9:28 | |
| bonjour a tous j ais un probleme entre mon moteur et la boite j explique quand je demarre le matin il y a un bruit de crecelle et quand le moteur boite chauffe le bruit s attenu jusqu a ne plus l entendre probleme de convertisseur ? sinon la boite marche bien
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 10:40 | |
| salut , le bruit vient plutôt de la boite ou du moteur , sinon ton niveau d'huile de boite est comment ? | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 10:47 | |
| salut,
C'est un BVA ou BVM?
a tu la clim? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 10:50 | |
| je dirais cote boite au niveau du convertisseur et volant moteur ,mon niveau est bon, l huile et filtre ont 5000 kms
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 10:53 | |
| - Papa_Marco a écrit:
- salut,
a tu la clim? c est une bva et j ais la clim mais a recharger car j ais les 2bouton clim et recyclage qui clignote | |
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 10:54 | |
| ok donc ce n'est pas ce que je pensais.
Je ne peut t'aidé plus. je ne vois d'ou ça peut venir et je ne connait pas les boites auto. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 10:56 | |
- ok donc ce n'est pas ce que je pensais.
Je ne peut t'aidé plus. je ne vois d'ou ça peut venir et je ne connait pas les boites auto. merci quand meme | |
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 11:51 | |
| le bruit apparait en position P ou D | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 11:57 | |
| j'ai eu exactement ça sur mon 2.4L, un bruit entre la boite et la moteur, mais en plus à chaud la boite se mettait à déconner, ça va peut être venir!!!!
__________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 12:29 | |
| le bruit apparait plus en D et en P le bruit est vraiment leger la boite marche bien a froid et a chaud | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 13:05 | |
| pareil que moi, ça a commencé comme ça...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 15:03 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- pareil que moi, ça a commencé comme ça......
tu as fais combien de kilometre comme ça | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 15:24 | |
| enfin, c'est pas moi c'est le pote à qui je l'ai acheté, Bigmac4ever, et d'après lui à peine 1000 bornes.
j'ai démonté la boite entièrement mais pas de casse interne, et vu l'endroit d'où vient le bruit je pensais à un pb de convertisseur ou de pompe à huile.
Tu pourrais poste une vidéo de ton moteur avec le bruit? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Dim 2 Oct - 21:50 | |
| Salut,pour tes voyants de console il y a une manip très simple à faire. Fais une recherche sur le forum. @+ |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Mar 4 Oct - 9:59 | |
| - rantanplan a écrit:
- Salut,pour tes voyants de console il y a une manip très simple à faire.
Fais une recherche sur le forum. @+ merci de l info je sais que j ais plus de gaz | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Jeu 13 Oct - 12:57 | |
| j aurais bien essayer un truc en demontant les 4 ecrous du convertisseur et mettre en route pour voir ,normalement en enlevant les ecrou la boite est deconnecter du moteur il y a t il un danger a faire ça ? | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Jeu 13 Oct - 21:45 | |
| non a priori, y'a peu de risques, sauf que c'est la fixation du convertisseur sur le volant moteur qui centre toute la boite,, donc tu risques d'avoir des frottements et si ton but est de supprimer le bruit, tu as des chances d'en avoir plus au contraire!!!!
Donc galère pour déterminer d'ou vient le tien!!!
Sinon, tu as juste 4 boulons de 18 derrière une tôle, il me semble, pour désacoupler le convertisseur du volant moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Ven 14 Oct - 8:39 | |
| merci gillesbd47 je vais essayer ça me coute rien ,oui c est bien ça il y a bien 4 ecrou de 18 derriere la tole ,je veux juste voir si le bruit viens de la boite ou du moteur en position P ou N en accelerant le bruit s accentu bizarre la boite marche nickel toutes les vitesses passe bien et maintenant ça fait environ 1500 kms que je roule comme ça | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Sam 15 Oct - 13:08 | |
- non a priori, y'a peu de risques, sauf que c'est la fixation du convertisseur sur le volant moteur qui centre toute la boite,, donc tu risques d'avoir des frottements et si ton but est de supprimer le bruit, tu as des chances d'en avoir plus au contraire!!!!
Sinon, tu as juste 4 boulons de 18 derrière une tôle, il me semble, pour désacoupler le convertisseur du volant moteur j ais fais l essais a priori le probleme viens du convertisseur dans la logique si le convertisseur a un probleme la voiture n avance pas | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Ven 28 Oct - 19:54 | |
| j ais effectué le demontage de la boite et je me suis apercu que le probleme venait du volant moteur donc je l ais changer et remonter la boite ,tout refonctionnent correctement plus de bruit | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Ven 28 Oct - 20:07 | |
| il était cassé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Sam 29 Oct - 10:25 | |
| pas loin il etait felé au niveau des ecrous de fixation donc a force il s est voilé ,et en donnant des coups de marteau la partie du milieu s est detacher du volant il etait tant de le changer sinon attention au degat a l interieur | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Sam 29 Oct - 20:47 | |
beps Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 279 Age : 60 Localisation : villeurbanne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription : 21/01/2011
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Sam 29 Oct - 20:57 | |
| bon boulot.content que tu t en sotes sans trop dee frais | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) Sam 29 Oct - 22:18 | |
| Sujet: Re: bruit entre moteur et boite (resolu) | |
