 bruit de tracteur au ralenti
aerodave
Wolfgang
patmannn
7 participants
patmannn
patmannn
Nombre de messages : 44
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager td année 2000
bruit de tracteur au ralenti  Empty
MessageSujet: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyLun 10 Juin - 0:17
bonjour,
j ai toujour le bruit de tracteur du coté face avant gauche du moteur donc du fitre a air....j ai changer mon huile mon fitre ,ainsi que le fitre a air, verifier mes durites RAS
pas de soucis particulier il roule tres bien ,je cherche le pourquoi du comment ......du bruit.
Mes voisins seraient ravi....avez vous des piste ?
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyLun 10 Juin - 19:27
Sujet déjà évoqué ici.
On me l'a signalé au contrôle. Des gens dans la rue aussi.
Il semblerait que ce soit les poussoirs hydrauliques des soupapes qui soient usés.
ça coute pas cher en soi, mais il faut déculasser !
Je compte m'y mettre cet été. Vu qu'il a 300 000 km, même s'il ne bouffe pas une goutte d'huile, je me demande si je fais aussi les segments et les coussinets.
Si qqn avait une opinion sur la durée de vie des coussinets et des segments ça m'aiderait à décider.
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyLun 10 Juin - 22:04
Pour les coussinets et segments je ne sais pas trop, mais moi à ta place j'en profiterais pour changer les culasses, histoire de pas avoir à y retourner dès que l'une d'entre elles va fissurer, et ça va arriver immanquablement si c'est celles d'origine qu'il y a encore dessus.
En général ce désagrément arrive entre 250 et 300000 bornes.
En revanche si elles ont déjà été remplacées tu peux les remettre sans problème, mais il faudra changer les joints et les vis quand même.
patmannn
patmannn
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyLun 10 Juin - 23:59
bonjour
vous pansez aux poussoirs hydraulique a voir....? je vais suivre cette piste.
il faut que je trouve le prix des pieces
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 11 Juin - 0:26
Un petit coup de fil à une concession Fiat et tu sauras Wink
patmannn
patmannn
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 11 Juin - 0:46
je pense que tu as pas besoin de changer tes seignements vue que tu manges pas d huile...j ai
une safrane de 330KM RAS..........pas une goute huile mon s3 ne mange pas une liquette d huile......je le laisse tranquil il il il ..par-contre quel est la procédure pour remplacer les poussoirs hydraulique sur le moteur vm
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 11 Juin - 1:32
Il faut déculasser pour les changer.
aerodave
Chryslerien groupe 2
aerodave
Nombre de messages : 422
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5l 1993 SE
Spécialisation auto : motoriste naval
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 11 Juin - 7:24
bonjour
effectivement ton probleme semble bien venir des poussoirs hydraulique.
en general cela produit un son assez caracteristique de "pouf pouf pouf"dans la boite a air.
une bonne revue technique, qui d'ailleurs me parait essentielle, et tu sauras faire ca sans soucis.
pour ce qui est de refaire une jeunesse a ton moteur, pourquoi pas? mais il est de bon ton de dire que ce qui fonstionne ne se change pas.
les culasses c'est different, comme le disais leonard de vinci : ne pas prevoir c'est deja gemir.
en esperant t'avoir aidé.
on the road again !!
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyJeu 13 Juin - 13:57
Ouais enfin c'est quand même 350 € x 4 culasses.
C'est pas rien pour du préventif et pour une bagnole qui ne vaut plus rien.
Sur le moteur à pignons, elles sont renforcées, elles doivent tenir + longtemps non ?
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyJeu 13 Juin - 14:20
Vaut plus rien vaut plus rien... si c'est sa valeur vénale qu'on considère oui, mais quand c'est la valeur sentimentale qu'on considère c'est quand même autre chose...
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyVen 14 Juin - 12:09
Les experts d'assurance ne connaissent pas la valeur sentimentale (ils ont déjà du mal avec la valeur économique)...
Si un incompétent me le ratatine demain, vu le kmétrage l'assurance m'en donnera 1 500 € ou 2 000 €.
C'est le prix des culasses.
Et puis je ne pense pas avoir un pb de culasse : je le laisse bien chauffer, je roule cool sur le couple...
et ce sont des culasses renforcées.
Mais j'aimerais bien savoir si qqn a une expérience de remplacement de culasse renforcée et à quel kmétrage.
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyVen 14 Juin - 13:53
C'est sûr qu'il faut faire attention à ne pas se faire emboutir lorsque comme moi on souhaite garder un véhicule qui a déjà bien vécu... ça incite à la prudence et c'est pas plus mal.
Concernant les culasses elles sont de toute façon renforcées sur les S3, j'ai changé celles de mon ancien S3 de 96 à 230000 Km mais sur les derniers millésimes Étienne m'a dit qu'il était rare de les remplacer avant 250000, le plus souvent c'est juste avant 300000.
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyVen 14 Juin - 16:57
L'autre fois je suis tomb sur le net sur un produit qui répare les fissures sur les culasses. ça se met dans le liquide de refroidissement et ça ressoude.
Quelqu'un a essayé ?
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyVen 14 Juin - 17:51
Faudrait voir mais j'ai des doutes, c'est quoi ton produit ?
Mon pote qui vend son 98 a récupéré pour une poignée de moules un modèle 99 qui a une ou des culasses fissurées, au pire on peut essayer dessus non ?
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyDim 16 Juin - 1:38
Ben ça par exemple
http://www.jentretiensmonauto.com/fr/additifs-refroidissement/37-soudure-bloc-moteur-wynns.html
A la place de ton pote, je tenterais le coup. Au pire il perd 20 €...
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyDim 16 Juin - 1:47
autre marque connue :
http://www.priceminister.com/offer/buy/182640825/soudure-bloc-moteur-holts-250ml.html
Wolfgang
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyDim 16 Juin - 2:10
et encore
arexons antifuite metallique
tech
tech
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1998
Spécialisation auto : mécanique électricité
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 17 Sep - 12:52
Smile bonjour mes amis j ai le meme cas va vpfalloir que j essaye aussi se produit et de se qui es du bruit de tracteur j ai la meme chose va faloir etudié le probleme surtout que j y tient a mon cricri en plus il va super bien a part s es babiolles que si on ne fait se qu il faut on risque de resté sur le bas coté de la route voila mes amis il me semble que se probleme la es bien connu des proprio de cricri il va falloir y remedié scratch
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 17 Sep - 18:46
Bonjour les amis , pour mon cas c'est à peut près la même chose un bruit un peut sourd sur le pot d'échappement comme s'il était percé mais il n'en ait rien, mais il me semble que cela n'est pas grave car au contrôle technique il n'y a rien de noter et rien vu non plus, le contrôle date de 4 mois à peine.
Et pour mon cas j'y tiens énormément à mon cricri, j'en suis déjà à 1200€ de travaux depuis 4 mois et c'est déjà le prix d'achat du cricri, donc tant que je peut je conservai en état comme dit le proverbe " jusqu'à ce que mort sens suive" au dernier souffle........Wink  je pense une chose que si on lui donne il nous le rendra bien et çà c'est sûre et certains. c'est pas que des tas de ferraille..
Aller courage et tout repartira @+
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 17 Sep - 19:25
Ce bruit peut souvent provenir d'un joint de culasses, quand ce n'est pas un joint métallique.
J'ai eu trois fois le même problème sur des moteurs différent.
Les joints claque entre les culasses car le joint est très mince a cette place.
bruit de tracteur au ralenti  Dscf0211
Et qui ne fait jamais sur le joint métallique, qui est d'une pièce.
bruit de tracteur au ralenti  Joint-10 bruit de tracteur au ralenti  Joint-11
Mais tu veux savoir un peut plus sur l'ouverture d'un moteur et prix de pièces,
Va voir ici et Là sur le forum du "BricAuBoisAuFer".
A++, PapyKy.
bruit de tracteur au ralenti  Cnc-pa67
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 17 Sep - 19:36
@PapyKy; on peut exclure le joint de culasse sur S3 puisqu'il est métallique et donc d'une pièce.
A priori la source du bruit sourd proviendrait des poussoirs hydrauliques qui commencent à fatiguer, pour ma part pour être tranquille je change poussoirs et tiges de culbuteurs lorsqu'il faudra remplacer les culasses, ce qui ne manquera pas d'arriver...
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyMar 17 Sep - 19:45
Moi j'ai fait cela avant d'ouvrir le moteur et cela sur plus de 30.000 Km.
bruit de tracteur au ralenti  Dscf1310
Mais les tiges sont toujour montée sur le moteur qui a ete ouvert,
Replacement ceci.
bruit de tracteur au ralenti  Mon_ch10
A toi de voir, PapyKy.
patmannn
patmannn
MessageSujet: bruit moteur resolu...   bruit de tracteur au ralenti  EmptyDim 20 Oct - 19:41
bonjour
je fait suite a mon bruit de tracteur....le bruit venait du radiateur intercooler fuite ....et le galet accessoire
j ai une fuite du coté gauche de la boite ( joint spy ),quelqu'un aurait il une référence du joint spy. ou une méthode de kit de réparation.
ainsi qu,un radiateur occasion .
merci d avance
patmann
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyDim 20 Oct - 22:16
Pour la référence du joint spi de sortie de boite (cardan), il ne faut pas hésiter à faire une petite recherche
MessageSujet: Re: bruit de tracteur au ralenti    bruit de tracteur au ralenti  EmptyLun 21 Oct - 9:23
J'ai fusionné avec ton post d'origine !!!
Merci de continuer les post existants et de ne pas en ouvrir d'autre pour le même sujet.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bruit de tracteur au ralenti  Sans_t10 - bruit de tracteur au ralenti  Sans_t11 - bruit de tracteur au ralenti  Attent10
» [Résolu] bruit de tracteur
» Bruit moteur au ralenti
» Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3
» Bruit admission comme un tracteur tchou tchou
» moteur qui tourne comme un tracteur
