| [Résolu] bruit de tracteur | |
chrislan Fait ses preuves
Nombre de messages : 81 Age : 61 Localisation : Port sur Saône 70 Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE 2,5 TD année 95 Date d'inscription : 15/10/2012
| Sujet: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 20:47 | |
Dernière édition par eric2607 le Mar 26 Nov - 22:15, édité 2 fois (Raison : Changement de titre) | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 20:54 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 20:55 | |
| tige culbuteur sauté, ou circuit intercooler plus étanche |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 20:59 | |
| - TrocWeb a écrit:
- tige culbuteur sauté, ou circuit intercooler plus étanche
connu et archi-connu sur le forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 21:14 | |
| c'es un classique j'ai envie de dire | |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 21:29 | |
| Ah et alors, c'est grave et suis capable de le refaire moi-même?
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 21:49 | |
| Sujet déplacé dans la bonne rubrique. Oui tout à fait, tu dépose le cache culbuteur et tu remet en place la tige qui a sauté. Ce sera suffisant pour le moment mais tôt ou tard elle, ou les autres, ressortira parce que tes poussoirs hydraulique sont fatigués. Tu peux aussi retarder le retour du phénomène en appliquant la méthode PapyKy ci dessous: - PapyKy a écrit:
- Salut a tous et bonne fin de semaine.
J'ai eu le problème de tige qui se déboîte sur moteur VM 2.5 TD. C'est a cause des poussoirs hydraulique, mais il faut déposer les culasses pour les changer,
Alors une solution que j'utilise depuis prés de 15.000 Km. Sans rien changer et sans dépose culasses. Placer un Oring en huit (sur la tige et le culbuteur).
Pour empêcher les tiges de sortir de leurs alvéoles. On a toujours un bruit de soupapes au ralenti, mais cela fonctionne.
J'ai encore quelques Oring en stock,, 3 €uros pièces. Oring a 25 mm de diamètre et un tore de 3 mm +-
Merci de me lire, PapyKy le mécano.
Dernière édition par Chrysler-29 le Dim 24 Nov - 21:50, édité 1 fois (Raison : Rien à faire dans la rubrique électricité) |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 21:51 | |
| oh si tu bricole un peu oui le cache culbuteur n es pas difficile a démonter y a juste un durite d'échangeur a démonter et celle en ferraille a mettre sur le coté pour pas qu 'elle te géne | |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Dim 24 Nov - 22:13 | |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 10:37 | |
| bonjour à tous, alors voilà j'ai démonté comme indiqué au dessus, et c'est bien la panne décrite, par contre pour remettre la tige dans son logement, c'est une galère pas possible, avez vous un tuyau pour plus de facilité? merci
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 10:41 | |
| Tu desserre l'écrou qui maintient l'ensemble des basculeurs, tu remets la tige à sa place et tu resserre l'écrou. |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 10:48 | |
| ok Chrysler-29, j'y avais pensé mais j'avais peur de fusiller quelque chose, la clé c'est bien du 22?
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 10:51 | |
| Alors là sur S2 j'en sais rien, nous sur S3 on a deux écrous de 13... |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 13:07 | |
| oui il me semble que ces du 22 je l'ai fait en septembre sur le mien | |
Nombre de messages : 34436 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 15:32 | |
| @ chrislan Tu pourras changer ton titre car comme tu as pu le voir à travers ce message ce problème est bien connu. Tu as du mal chercher __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur Mar 26 Nov - 16:23 | |
| Sujet: Re: [Résolu] bruit de tracteur | |
