hello et voila encore un truc enfin 2
j'ai changé les disque et plaquette AV de mon S2 j'ai trouvée le probleme de mon voyant ABS les denture du cardant ou le capteur vien capter
cette denture et cassé c'est une sorte de cerclage pris sur le cardant et ce cerclage a cassé entre 2 dent ce qui laisse un vide de env 1,5 mm donc je pense que le capteur se met en erreure a cause de ce problem donc je vais changer le cardant cela tombe bien c'est celui qui a le tripode cassé
et j'ai un autre probleme je met en marche mon cricri je roule et lors du premier freinage l'abs fonctionne meme avec un léger freinage et j'entend une sorte de bruit de pompe pendant env 5 sec et ensuite plus rien et l'ABS fonctionne de nouveau correctement ! je n'ai eu que se probleme 3 fois et ce ne le fais pas tout le temps
qui a une idée
