Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 moteur qui tourne comme un tracteur
Papa_Marco
Maestro
7 participants
Maestro
Maestro
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.4 SE 1998
moteur qui tourne comme un tracteur Empty
MessageSujet: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyJeu 24 Nov - 10:15
Bonjour chers fans
Je reviens vers vous apres une longue periode paisible avec mon voyager qui tous les matin demarre au quart de tours jusqu a ce moment ou j ai fait un plein d essence l autre jour......il demarre normalement mais depuis il tourne comme un vieux tracteur , manque de patate il broute comme une vache....apres des recherches sur le forum j ai vu des cas similaires ou on parle du filtre a essence, pensez vous que je dois commencer par le remplacer?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyJeu 24 Nov - 14:47
Donne nous un peu plus de précision.
Est-ce que c'est tout le temps, au démarrage, en accélérant, ...
Vérifies si tu as bien l'allumage sur toutes tes bougies.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur qui tourne comme un tracteur Sans_t10 - moteur qui tourne comme un tracteur Sans_t11 - moteur qui tourne comme un tracteur Attent10
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyJeu 24 Nov - 16:52
Bonjour Eug87
C est quand j accelere elle tourne pas rond manque de puissance je vais verifier l allumage des bougies ça coute rien
Merci je vous tiens au jus☺
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyVen 25 Nov - 8:30
Possible que ce soit les filtres avec ces symptômes.
LES .... parce que il y a celui de l'essence mais regardes aussi celui de l'air.
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyVen 25 Nov - 8:38
Ok le filtre a air à 1 an mais je vais regarder si il est sale pour les bougies je dois les demonter est regarder si il y à une etincelle c est ça? Je suis pas trop mecano😆😆😆 tres amateur☺☺☺
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyVen 25 Nov - 8:54
Pour les bougies tu peux faire comme ça ...
Tu peux lorsque le moteur tourne retirer le cabochon d'une bougie et si elle fonctionne bien le moteur va changer de son.
Tu remets et tu passes à la suivant ...
MAIS ATTENTION avec cette façon tu risques de prendre une "châtaigne" de courant mais ce n'est que du voltage
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyDim 27 Nov - 12:16
+1 Eug87.
Tu peux avoir plein de chose qui provoque ça sur une essence (bougie, fil de bougies, sonde lambda, filtre, pompe essence,..).
Si allumage électronique capteur PMH ou de phase si présent ou prise oxydé d'un des éléments.
Si allumage par distributeur, distributeur fendu ou usée.
Donc il faut regarder tous ça du plus simple au plus compliqué Wink.
Le forum CDRBeThree
moteur qui tourne comme un tracteur Sigant11
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyDim 27 Nov - 13:20
Vous savez quoi.....en rentrant du travail hier soir j etais sur l autoroute et tout d un coup j ai eu comme un coup de pied au cul mon chrysler a retrouvé de la patate encore quelques saccades mais ça va beaucoup mieux mai
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyDim 27 Nov - 13:24
Oups j ai cliqué avant la fin bref il reste des ptits moment ou il accroche je vais suivre tes instructions et essayer de trouver
Il y une sonde lambda?
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyDim 27 Nov - 14:24
Si injection électronique oui. il y en a au moins 1.
A ce que tu viens de dire, priorise un faut contact ou filtre à essence.
Le forum CDRBeThree
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 30 Nov - 11:33
bonjour les amis
quand je débranche les cables sur les bougies sur le troisième le bruit change pas alors que sur les autres ça réagit il doit y avoir un problème de contact avec ce câble .
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 30 Nov - 16:28
Voila comme je te disais.
Maintenant il faudrait que tu intervertisses ce cable avec un autre et refaire le test pour voir si le bruit change toujours sur ce cylindre ou si ça déplace le problème.
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyLun 5 Déc - 11:42
Bon me revoila apres vos conseils et tests j ai remplacé le cable defectueux et mon Chrysler va bien😊
Encore merci👍
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyLun 5 Déc - 14:28
Donc c'était bien le cable du "troisième" ???
Perso je te conseillerais de tous les changer car si un est devenu défectueux les autres ne vont pas tarder.
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyLun 5 Déc - 22:13
Oui le troisième , tu penses que c est necessaire de remplacer les autres ....? J ai aussi pensé a remplecer la tete ou les cables sont connenctés,je sais pas comment ça s appelle
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyLun 5 Déc - 23:33
Un photo serais bien.
Mais c'est ce cela que tu parle.
http://www.rockauto.com/fr/catalog/plymouth,1998,voyager,2.4l+l4,1316983,ignition,ignition+coil,7060?a=Referer+www.google.be+URL+%2Fen%2Fcatalog%2Fplymouth%2C1998%2Cvoyager%2C2.4l%2Bl4%2C1316983%2Cignition%2Cdistributor%2C7108%3Flanguage%3Dfr
moteur qui tourne comme un tracteur Cnc-p117
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMar 6 Déc - 7:29
C'est une bobine que tu as.
Du moment que tu as les étincelles aux bougies tu n'y touches pas.
Par contre tes cables de bougies deviennent poreux dans le temps et donc il vaut mieux les remplacer avant d'avoir des problèmes.
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 7 Déc - 10:34
Oui c est ça c est donc la bobine merci pour l info j y touche pas alors mais c est vrai que les cables sont craquelés et poreux je vais m en occuper merci pour vos conseils 👍
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 7 Déc - 15:18
Oui, il vaut mieux.
Si trop abimé et trop près d'une masse tu perds l'étincelle à la bougie et donc un cylindre qui ne donne pas.
Ce qui a du t'arriver.
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 7 Déc - 18:20
Le remplacement des fils de bougies fait partie de l'entretien courant mais souvent négligé ..... tant que ça marche, mais certaines fois Embarassed Evil or Very Mad
moteur qui tourne comme un tracteur Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 7 Déc - 18:33
Et oui les hommes.
Comme beaucoup qui ne connaisse pas grand chose en mécanique,
On attend la pannes, pour ce rendre compte, que l'on est sur le bord du chemin.
Et parfois loin de chez sois, et parfois et même souvent pour pas grand chose, A plus, PapyKy.
moteur qui tourne comme un tracteur Cnc-p123
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyMer 7 Déc - 18:57
Vous avez une bonne adresse pour des pieces de qualité pas cheres😊?
Je me suis trop fait arnaqué par certains mecano....
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyJeu 8 Déc - 7:20
Il y a une rubrique "Partenaires"
Il faut s'en servir Wink
Maestro
Maestro
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyJeu 8 Déc - 11:08
Oki merci
tarasbulba
tarasbulba
Nombre de messages : 68
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 04/02/2000 SE 2L5 td
MessageSujet: Re: moteur qui tourne comme un tracteur   moteur qui tourne comme un tracteur EmptyDim 18 Déc - 0:19
salut , jai le meme souci mais mon bruit de tracteur commence a 2500 tours et seulement quand j'accelere . une idée ?
» Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!!
» Mon moteur tourne comme une patate
» (RESOLU) Tourne comme une patate, puis cale...
» Bruit admission comme un tracteur tchou tchou
» Help moteur tourne pas rond
